MrDanger
Меня не покидает ощущение троллинга)
Что мешает отдать на откуп автоматике затирание? Чтобы не подходить к заторнику 1-2 часа, не веслать, не следить за температурой. Залил, засыпал, 2 часа занимаешься своими делами. Вынул бункер, три раза засыпал хмель. Отдать рутину на откуп роботу. И эта - автоматика не стоит полляма. Люди укладываются в 25-50 тыр - это цена у частника.
За клон с автоматикой.
50к за автоматику?
7000 вроде автоматика стоит с подключением насоса и тэна. Там рецепты. За 50 т это куб, бункер, тэны. Короче под ключ. А если взять, что у нас кубы есть уже, тогда дешевле.
[member=Garik80], да там корзину эту мутить...я-то себе автоматику написал ;) если надо че покруче скетчи в открытом доступе валяются. Собираешь в коробочку, заливаешь прошивку и вперед.
[member=capsolo], я в прогроммировании на уровне бейсика 1994 года и турбопаскаля 7 плюс. Продается блок с датчиком, в него насос вортекс и тэн. Рецепты загрузил и погнал.
По поводу своей при встрече расскажешь. Тоже хочу такую-пришел, а там телки, баня, пиво)))
Ничего не мешает, кроме одной емкости.  Я смысла не вижу.  Есть желание - делайте. Не уверен что в 50 тыр уложитесь.
Раствор коварен!
Ты только себя читаешь?
[member=Garik80], с готовым скетчем - это ремесло. Надо проект годный подобрать, деталюшки в Чайне заказать. Я тебе собрать могу, прошивку залить, ну а ты все в коробочку подходящую уберешь ;)
[member=127L], моя автоматика стоила мне 1700р. И то потому что я твердотельное реле по конской цене купил. Рубашечник конечно подороже будет на порядок. Изменено пользователем capsolo
Вот я не знаю с кем ты привык общаться, я лично всегда говорю в чем уверен на все сто. Куб у меня есть на 64 л. Я его купил за 23 т руб, с ним шли куб 25 л и 8 л. Как посчитать 64 л я не знаю. Сюда надо автоматику и насос. Насос 7000, автоматика 7000 руб. В кубе три муфты на 1 1/4, внешние плоские тэны, можно внутрь два тэна аристона воткнуть, фальшдно.
Итого: 23+7+7+4×380 (плоские тэны) под 38 т руб под ключ. Ну на теплоизоляцию 2 т руб заложим. 40 т реально.
https://hbpro.ru/showcase/domashnjaja-pivovarnja-mb50l.117/ готовая 60 кусков (не реклама) там два насоса, а это еще 7000.
Блок 5800 https://hbpro.ru/showcase/blok-upravlenija-pivovarnej-moschnostju-2kvt-2-5kvt-i-3-5kvt.5/
Все реально и дешевле.
ты мне лучше расскажешь при встрече чего и как автоматизирует. Потом бум думать. А то не дом, а склад железяк. Изменено пользователем Garik80
[member=Garik80], короче почитал я про этот клон. Там ардуня нано за 170р, экран 1602 за 150р и два модуля реле: одно на твердотелку, другое на насос ;) по 70р штучка, плюс бп 250р + твердотелка на 5 кВт 700р. Итого меньше полторашки деревянных все удовольствие россыпью. Готовые прошивки побогаче будут, чем моя. Клонируем клон и все ;) Изменено пользователем capsolo
40 т реально
ок,  я могу ошибаться,  сделаешь отпиши во что вышло и как сваришь пиво поделись впечатлениями.
Раствор коварен!
Зачем клон клонировать? Мне автоматику надо собрать, насос купить, куб есть, тэны есть, фальшдно есть, мешки есть. Все как доктор прописал.
проще пивом, сам расскажешь чего не так. Просто у каждого свое пиво на вкус. Я тут брал американский портер у крафтовиков, куда хмель добавляют, еще два вида портера. Американский не по мне. Но на утро пипец, как самогонки упился сивушной. Изменено пользователем Garik80
А кто-нибудь слышал про пивные дрожжи fermo-ale? Появились по 70 рэ за 10 г.
Описание от одного из магазинов
Описание
Данный штамм пивных дрожжей берет истоки из Великобритании и в настоящее время используется в большом количестве на пивоварнях во всём мире.
Fermo-Ale – дрожжи верхового брожения производства Швеции , при сбраживанию дают легкий эфирный аромат подчеркивающий солодовые и хмелевые ароматы в пиве. Конечная степень сбраживания высокая, что позволяет получать крепкие эли. Используют данные дрожжи для приготовления всех элей , IPA, APA, Stout.
Степень флокуляции средняя.
Температура брожения 15-22°С, оптимальная — 16-18°С.
Размножение: в стерильной воде при температуре 30-35°С. Растворите дрожжи в пропорции 10:1 и оставьте на 15 минут. Затем тщательно перемешайте в течение 20 минут. Охладите до температуры 20°С, добавляя сусло через небольшие интервалы времени. Добавляйте дозу густой дрожжевой суспензии в бродильный чан. Также можно добавить дрожжи непосредственно в бродильный чан с суслом, а затем перемешать, насыщая кислородом.
Дозировка: 10 г на 30 литров сусла.
Фасовка: 10 г (данные дрожжи фасуются в Швеции, на заводе изготовителе)
[member=porony],немецкий гугл даёт ссылки только на рускоязычные сайты, вывод сделай сам.
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
здравствуйте Уважаемые! подскажите или может ткнете ссылку есть тут на форуме способ приготовления пива с помощью парогенератора всем ответившим огромное СПАСИБО!
...столько писанины стер...Вам же лучше))
Планирую Подогреваемый Утепленный Котел (ПУК ))) (заторник, фильтровальник, варочник, при изготовлении браги - бродильник). Принцип ПВК, только без рубашки. На 160л бак объем воды тэнов - меньше 20 л. Греем снизу, бока утеплитель. Охлаждение чилером.
Отсель вопрос - полезный объем сего чуда? Подводимая мощность 4-6кВт.
[b][member=рцс-5][/b], Барботер в дробину и поехал. Можно мешать постоянно, можно периодически размешивать .
Полдела, то есть затереть солод с помощью парогенератора сделать можно, а вот сварить, уже проблематично: необходимо чтобы парогенератор выдавал перегретый пар, т.е. работал под давлением и второе пар должен поступать в рубашку варочника, поэтому предлагаю сначала сварить в кастрюльках на стандартных нагревательных приборах, а при переходе на значительные объемы от 100 литров перейти на пар....
Ни чего не понимаю,но подозреваю, что вариант не рабочий, маловата площадь передачи тепла от тенов рабочему объему.
О полезном объеме ( из свего опыта): при варке - 90%, при затирании (с учетом варки на нем) - 75-80%,  при брожении - 80%.
Отталкиваюсь от электричества. Хочу сделать новые кастрюльки только под пиво и стационарно на даче установить. А то затирать и фильтровать в ВПК, варочник правда нормальный. Но все как то не вдохновляет.
А по поводу малой площади, так хз. Неужели удобно по паузам кипятком проходить (120-160л), чем нагревом?
Да и не уверен, хватит ли моей мощности для кошерной скорости нагрева заторника.
В общем одни вопросы.
В общем в ближней перспективе на 34л пару бачков для квартиры сделаю, а для дачи уже в дальней.
п.с. вопросы почти все рассосались. Всем спасибо.
Изменено пользователем pavlik_by
Виктор, хоть и поздно но отвечу.
Fermo-ale . Дрожжи как дрожжи :-) Аналог s-33 скорее всего.
http://aebusa.myshopify.com/products/fermo-ale
Изменено пользователем BrewmasteR-kld
Вопрос по неверной рецептуре. Насколько понимаю, следовать точному рецепту - это если хочется определенного сорта, а так эксперимент наше все. Но, есть ли условия, соотношения ингредиентов и т.п. при которых точно будет хреновый результат? Или в принципе такого не может быть, просто будет на любителя?
И ещё, понятно что сахаров в дробине остаётся, а сколько приблизительно? Т.е. если отталкиваться от изначального АС солода - сколько останется? Понимаю, что если мерять - можно точно посчитать, но так на глазок?
а как? Нужна вода как у автора рецепта, солод, хмель с той же альфой и ароматом и тд. Не реально или шибко геморойно))
Мир, труд, спирт!
Так тут имеет значение критерий оценки. Для кого то - однозначно хреновое: полнейшее непопадание в стиль, недоброд, плохая фильтрация, сбраживание на жаре, набраживание всякого говна, заражение, неправильная карбонизация и т.д. А для другого: опаньки, а чё, нормальный пивас, щас ещё водочки сверху добавим, ваще заепца будет.
Зависит от оборудования. На мешке с кривыми руками можно и 50% сахаров можно в помойку отправить, с правильным заторником можно и 80+% взять (и 90% то же можно).
