СЕГа Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 Доброго всем! Парни , подскажите какая система осахаривания сусла наиболее предпочтительна: с помощью мешалки или через насос прогонять?
Naruto Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) [member=СЕГа], Обьем какой? Прдпочтительно сусло как можно меньше мешать и медленно ( окисляется оно) те либо весло при малом обьеме либо медленная (максимум 1 оборот в секунду) рамная мешалка.. Какмты вообще наососм собрался мешать при затирке? С дробиной . Изменено 2 июля, 2017 пользователем Naruto
СЕГа Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 Объём 80 л. Есть пвк , но мешалка очень бодро мешает, поэтому и хочу уйти на систему орошения через насос. Насос имеется.
Naruto Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 но мешалка очень бодро мешает, поэтому и хочу уйти на систему орошения через насос. А насос как по твоему работает? там крыльчатка которая молотит с адовой скоростью. насососм можно перекачать пиво в бродилку (и то не стоит не завод все же), а мешать пивное сусло это вообще странный выбор. Если твой миксер или мешалка крутят быстро, то пристрой таймер, пусть включается на несколько секунд раз в 5 -10 минут, этого вполне достаточно, что бы перемешивать и в то же время что бы не окислить затор. НАСОС не будет мешать затор с дробиной, он ЗАБЪЕТСЯ.
СЕГа Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Зачем же с дробиной то, он будет забирать сусло из-под фальш дна?!
Naruto Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Ну ну... скорость фильтрации после того как дробина уплотнится ты себе представляешь?
СЕГа Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Нет, вот поэтому и спрашиваю. Собираюсь первую варку делать, не хотелось бы обгадиться...... Реле на мешалку есть......будем пробовать.
kristov14 Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 добрый деньпланирую что то подобное с пвкне поможете понять?вот такой порядок спланировалсначала в бойлере (справа)грею воду и закачиваю в пвкв пвк прохожусь по паузам (при этом идет циркуляция) ,мэшаут,фильтрую в промежуточную емкость(слева) ,промываю из бойлера и фильтрую в промежуточнуювопрос вот в чем-как лучше сделать?вставить в промежуточную емкость тены и получится варочник ,варить в ней на тенах а потом переливать на охлаждение и вирпул в пвкили использовать ее чисто как промежуточную емкость ,очистить пвк от дробины перелить и варить в пвк с последующем же в нем охлаждением?
Naruto Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 [member=СЕГа], Первую варку все равно будешь стоять рядом :) Велючай мншалку в ручную по чуть, представь что это весло:) главное не давай образовываться воронке вмкоторую воздух всасывпется , на паузах вообще можно не мешать или мешать еще реже. Про насос забудь.[member=kristov14], Лучше иметь два одинаковых пвк и любую нержавеющую емкасть в пол обbема пвк и тазик литолв на 5-7 глубокий. Никаких циркуляций и вирпулов не надо это из промышленных обьемов где варка минимум полкуба... Жля лбьемов 50-75 литров это лишняя морока. В пвк фальшдно для фильтрации и трубка нужной длинны потом вставляется в слив что бы брух при сливемне цеплять... Пвк выступают по очереди в роли бойлера, заторника , варочника и бродильника.Сусло надо перекачивать в бродильник горячим, но можно и даже лучшембоодить прямо в варочнике, хмель или травы лучше отдадут вкус / аромат, часть бруха можно снять шумовкой стирильной во время брожения с пеной... остальная часть бруха оказывается под дрожжами это проше чем циркуляции и вирпулы. Я уже язык счесал писать что диаметр нормального вирпула от метра начинается.
kristov14 Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) Сусло надо перекачивать в бродильник горячим, но можно и даже лучшембоодить прямо в варочнике, хмель или травы лучше отдадут вкус / аромат, часть бруха можно снять шумовкой стирильной во время брожения с пеной... остальная часть бруха оказывается под дрожжами это проше чем циркуляции и вирпулы. Я уже язык счесал писать что диаметр нормального вирпула от метра начинается. то есть вы сусло не охлаждаете ?или варим в пвк в нем охлаждаем и там же бродит? Изменено 3 июля, 2017 пользователем kristov14
Pepel_zbei Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 [b][member=kristov14][/b], да варим в пвк в нем охлаждаем
kristov14 Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 если есть один пвк,после того как отфильтровали в промежуточную емкость -лучше в ней же и варить или вынуть дробину с пвк и варить в нем?
Pepel_zbei Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 вынуть дробину с пвк и варить в нем ты же после того как сваришь сусло должен будешь его "быстро" охладить для засева дрожжами
Naruto Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 [member=kristov14], Если переливать сусло из варочника то лучше его горячим переливать, переливая горячее сусло можно пользоваться мелким ситом не боясь сусло заразить и насосом качать можно... Я по разному делаю, у меня три пвк, но бывает что часть занята например брагой или самогон перегоняется, тогда я брожу прямо в варочнике...Можно вполне обойтись одним пвк одной емкостью такого же обьема как пвк и любым кубом с теном для подогрева промывочной воды, более того промывочная вода не обязательно должна быть горячая, можно залить даже холодную и нагреть все снова в пвк и даже отварить дробину , но это дольше и вкус другой будет несколько. Прежде чем строить порядок, свари один-два -три раза , поймешь сам все... А то нарисуют - циркуляция :) понятия не имея с какой скоростью фильтруется сусло через слой дробины :)
kristov14 Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 а что не так в циркуляции?я планировал что то типа HERMS собрать но с пвк, herms же варит с использованием циркуляции
Naruto Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 ты попобуй сначпла отфильтровать, я понятия не имею как там чудо котелки типа всяиз майсеров чего там мешают циркуляцией и с какой скоростью , слой дробиный уплотняется и что то там перемешивать циркуляцией это странное занятие и мало мне понятное это просто не нужно Просто возьми и сделай оварку на иееющемся пвк
Андрей Хаб Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Вроде всю тему прочитал, но ответа не нашел. Кто использует при розливе на карбонизацию бутылки из под шампанского? Как вы их укупориваете крышкам? (не мюзлей!!!) Крышки есть, укупорочник ручной есть, но он колет бутылку, т.к. горлышко шире...
Алексей 97.2 Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Приветствую ,на завтра запланирована нарезка шелей в фальшдне (плазма с чпу) , пока не смог найти какой ширины должны быть щели . Дайте информацию пожалуйста ! сталь нерж 304 ,толщина 3мм. , размер фальшдна 350 * 600 мм. - две штуки (половинки)
Naruto Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 ширина щели зависит от помола, если на вальцах молоть то можно и по шире , если же на молотковой, то тогда не больше 1 мм. . 3 мм фальшдно, зачем такое толстое? его сложно будет промывать (будет застревать в толще металла) достаточно листа 1-1,5 мм.
Тот Самый Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Приветствую ,на завтра запланирована нарезка шелей в фальшдне (плазма с чпу) , пока не смог найти какой ширины должны быть щели . Дайте информацию пожалуйста ! сталь нерж 304 ,толщина 3мм. , размер фальшдна 350 * 600 мм. - две штуки (половинки) нормальный выбор, не нужно делать тоньше, есть вероятность, что деформирует. Запас, он карман не тянет. Прорези в миллиметр нормально, если плазма чистый рез даёт.
Алексей 97.2 Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Спасибо за ответы , 3мм выбрал исходя из того ,что дно куба не ровное и опор будет не много , молоть на вальцах .Насколько чистый рез - не знаю ; ширина щели ,за один проход (прорез) примерно 1.5 мм. Если будет забиваться - с обратной стороны болгаркой расширю .
deen Опубликовано 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 Хочу ближе к осени сварить первое свое пиво, ну и сразу возник вопрос - куда разливать? Стоят 3 ящика винных бутылок, пойдут или повыдавливает пробки?
SlavaKo Опубликовано 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) [member=deen], лучше до осени постарайся выпить 3 ящика пива - вот тебе и будут пустые бутылки. :laugh: :laugh: :laugh: Изменено 25 июля, 2017 пользователем SlavaKo 1
z200 Опубликовано 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 Доброе утро. Сварил пшеничный Эль, темный. Прошло 16 дней брожения, пробую, а оно очень слабое, вкусное, но почти без алкоголя (могу ошибаться). Отправлять на карбонизацию, еще подождать, дрожжей добавить, как правильно? Рецепт ниже. Солод Пильзнер 9,2 Солод Пшеничный 10 Солод Кара Голд 2 Жженый солод 0,4 Хмель Традишн 100 гр. за 60 минут до конца кипячения Жатецкий Saaz 50 гр. за 5 минут до конца кипячения Дрожжи пшеничные 50 грамм Температурные паузы: Кислотная пауза (настой): 38°С - 15 мин. Бета-глюкановая пауза (настой): 45°С - 15 мин. Белковая пауза (настой): 55°С - 15 мин. Мальтозная пауза (настой): 63°С - 30 мин. Осахаривание (настой): 68°С - 5 мин. Декстриновая пауза (настой): 73°С - 20 мин. Мэш аут (настой): 78°С - 5 мин. Заторная вода 75,6 л. Промывочная вода 78,56 Время кипячения 1,5 часа 1
