Ячмень...
MrDanger
И ещё неприлично и непривычно большой осадок на дне бродилки после окончания брожения. И именно с нового мешка. Следующий затор будет по красной, посмотрю тенденцию.
Было НП=13,5, КП= ~0,2. Дрожжи 2гр\кг солода.
27.09.2021 в 16:22, Naruto сказал:
стоит так же проходить все паузы на несоложенке, а не только 66 (ну в принципе 72 и не обязательна для самогона, но вот 40 и 53 имеет смысл стоять подольше, что бы лучше подготовить вареное зерно к экстракции крахмала и стоять их имеет смысл после отваривания несоложенки, а не до.
40 и 53 до 63-66 или после? кукурузу буду делать ближайший месяц. 40% курского 60% куки. Или 30% курского 70% куки. обычно запариваю на 63 градусах на пару часов.
В этот раз пока один затор сделал, ошибся с температурой - простояло при 70+ градусах 2 часа - не осахарилась почти совсем, остудил, добавил солода, доосахарилось.
@затоштобыфсе куку желательно разварить часа полтора с не большой частью солода.что бы каша колом не встала
потом охладить до 63*С и дать оставшийся солод,час полтора на осахаривание,йодная проба в помощь
потом охладить до 30*С дать чуть пеногасителя и дрожжи :umnik:
7 часов назад, затоштобыфсе сказал:
Я делал корн-яч.солод-ржан.солод (~60-30-10). Корновое зерно дробилкой-хрюшей почти в муку, запаривал 30 мин в кипятке по пуховиком +АТС "А", потом холодной воды, так, чтобы после солода 62,5 гр, осахаривал 1,5 часа, держа t=~62гр. Одна пауза. потом холодная вода, из общего расчёта ГМ=4. Чиллером охладил+софэксил+дрожжи. Бродило ~10 дней. Выход 375-385млАС\кг. Всё в бочку ушло.
@затоштобыфсе кукурузу не обязательно 40 и 53 паузы,  белка мало , крахмала много
Низкотемпературные паузы имеет смысл проходить при работе с высокобелковым зерном (ячмень фуражный, пшеница)
Есно проходить их после разварки зерна  , охлаждением затора
  • Спасибо 2
11 часов назад, Alexx_Any сказал:
+АТС "А"
фермент амилосубтилин?
кука не пенится вроде совсем, зачем софексил? 10 дней как-то дофига. За 3-е суток максимум всё сбраживает. Правда дрожжей больше нормы сыплю. На третьи сутки там сахаров нет совсем. ГМ правда ближе к 5.
@Pepel_zbei  куку смолол практически в муку. Ты 1.5 часа имеешь ввиду для крупы?
@Naruto Спасибо. Каждый год обещаю себе записывать всё, и каждый год ленюсь и наступаю на старые грабли в следующем году )) Память ни  к чёрту.
11 часов назад, затоштобыфсе сказал:
амилосубтилин
АТС это термостабильный А. С ним можно сразу кипятить. А обычный дохнет после 70-80 градусов.
17 часов назад, затоштобыфсе сказал:
Да. Вот такой на фото
У меня так не получается. Шесть одинаковых заторов ставил, с апреля по июль. В июле 8-9 дней с постановки до первого. Дрожжи bragman whisky spirit, 2 гр\кг засыпи. ГМ=4. КП~< 0
Вот такую книгу уже почти исписал -))))
02.10.2021 в 22:11, затоштобыфсе сказал:
фракция конечно имеет значение,чем мельче тем блатнее
куку желательно поварить 1,5 часа для большего выхлопа
с другим  же зерном такие манипули не делаю
люблю солод затирать голый без всякой несоложенки,вкусный сэм,затирается быстро,но мало на выхлопе(
03.10.2021 в 10:38, Alexx_Any сказал:
на пятый день после затирания гоню
десять дней это много,набраживается много разных кислот,
которые при кипении в кубе дают новообразования не всегда нам нужные и от которых потом трудно избавится без спец.оборудования.
дрожжей надо сыпать столько сколько надо
мало  если то играть будет долго
много если то сахар сожрут при размножении и всё,потому у тебя так по бырому брожение заканчивается
У тебя видно звёзды как-то по другому сходятся -))) На пятый день у меня ещё бродит затор. При перемешивании активно идёт СО2 со дна, да плотность высока и имеет тенденцию к снижению. t брожения 24-26 гр, в первый активный день 28.
3 часа назад, Alexx_Any сказал:
33-35*С у меня
@Pepel_zbei попробую затор на тёплый коврик поставить, посмотрим.
10 часов назад, Pepel_zbei сказал:
согласен, сахар сжирают до того как размножаться. А в чём минус? Быстрое брожение вроде как плюс. Модные дрожжи не использую, инстантные ангел, их не жалко.
1-е сутки брожение очень бурное, саморазогрев (помрет часть дрожжей - дахусым, с запасом), на 3-и сутки бродить уже нечему.
если кука "в муку" тоже считаешь обязательно варить? Молол спецом в муку, предполагая что варить не придётся. Запарить кипятком на полчаса, потом внести солод охладив до 63. В общем, попробую наверное и так и так, сравню результат. Прошлый раз куку варил, но тогда крупа была, мельницы не было.
12 часов назад, затоштобыфсе сказал:
если кука "в муку"
Я не варю. У меня "в муку" это так
@Alexx_Any  ты попробуй свари,у мну помол еще меньше и варить куку надо
22 часа назад, затоштобыфсе сказал:
А в чём минус?
по логике же,выхлоп меньше,надо понимать в чем наш интерес
05.10.2021 в 16:48, Pepel_zbei сказал:
ты попробуй свари
https://fermenti.ru/fermenti/amiloluks-ats
АТС маленькая навеска там четверти стандартной хватит для разжижения и вкус никак не испортит в такой навеске, от слова совсем, варить (именно варить) не нужно нагрел до 95 и пусть стоит часа четыре, можно и варить, этот термостат очень стойкий.
