sanderzv
Примечание добавил sanderzv
2 минуты назад, sanderzv сказал:
Это относится к группе безопасности, не к автоматике отбора
Ну можно и так.
4 минуты назад, sanderzv сказал:
третий клапан не подключаете, хвосты пропускаете, в этом нет проблемы
Т.е. не используя третий клапан, автоматика в автоматическом режиме отбора закончит работу?
1 минуту назад, avirin сказал:
Достаточно установить низкую температуру (ниже чем будет на тот момент) стопа для третьего этапа. Контроллер перейдет на хвосты, увидит что температура выше чем установлено для стопа и сразу же прекратит отбор хвостов.
  • Просто спасибо 1
08.11.2021 в 19:54, митрик сказал:
Правильно он написАл - нужно самому обкатать своё железо и наработать определённый алгоритм , без этого никак
Митрик, Александр, спасибо.
Попробовал вчера через формулу, всё работает замечательно.
ЗЫ причём, несмотря на изначально намеренно, завышенную скорость отбора. Выравнилось и до конца отбора почти без стабилизации. Субъективно, с формулой даже быстрее получилось...
49 минут назад, Yurii-111 сказал:
Так и ожидалось.
При правильно подобранной первоначальной скорости, можно пройти весь процесс без залетов температуры. Соответственно не тратится время на остановку и возврат температуры.
Небольшое обновление Pro версии прошивки
Версия 2.2.13
- При ошибке ТД1 на этапе "Тело" или ТД2 на этапе "Хвосты", если пользователь не реагирует в течение 3 минут на сообщение об ошибке датчика, то на релейный выход подается команда на отключение оборудования.
Если включено ожидание температуры на ТД1 для старта, то при ошибке на ТД1 тоже будет команда на отключение.
- Запись лога останавливается при завершении этапа "Хвосты" до подачи на реле команды на отключение оборудования. Без этого если по завершению процесса выключить питание не выходя в дежурный режим, файл с логом может корректно не сохраниться.
- При ошибке на ТД2 на этапе "Хвосты" клапан 3 закрывается (в предыдущих версиях 2.2.* этого не было).
Ссылка на файл - https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.13.zip
Буду благодарен за тесты и обратную связь. :thankyou:
  • Просто спасибо 6
3 часа назад, sanderzv сказал:
Для подбора оптимальной скорости на одном и том же сырье полезно смотреть лог, так как это уже проделал @Both.
Алгоритм такой действий примерно такой: сначала провести ректификацию с чуть с большей начальной скоростью и позволить декременту снижать скорость. Если посмотреть лог, там будет видно сколько было стопов и на какой скорости отбор работал долго без залета. И с каждой следующей ректификацией начинать отбор со скоростью меньше, чтобы прийти к такой скорости, что за весь процесс стоп с декрементом сработает 1 раз или ни разу.
@Both за 3 ректификации пришел к своим оптимальным параметрам.
  • + репутация 4
11 часов назад, sanderzv сказал:
А что с 0.04°С ?
7 часов назад, sanderzv сказал:
за 3 ректификации
Имея правильные спиртометр и термометр , можно за одну .
В прошивке 2.2.12 не нашел меню "Настройки клапанов" при  активации "Переходы вручную". Сейчас перегоняю солод на короткой колонне с одним клапаном. Пришлось задействовать старую автоматику V1. Три клапана мне задействовать  в этом процессе нецелесообразно, при ректификации - да.
10 минут назад, pvn28 сказал:
Там нет таких настроек. В прошивках версий 2.2.* другая концепция. Концепция прошивок версий 2.2.* с кодовым именем Pro описана на этой странице: https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.3/
5 часов назад, митрик сказал:
Конечно можно, вот только я как тестер выступал и для меня важно было проверить несколько моментов:
Саму формулу
Как при формуле отработает декремент
И запись лога.
17 часов назад, Yurii-111 сказал:
Попробуй с запись лога на флешку, ни чего сложного нет, зато потом можешь посмотреть несколько моментов
- темп с откорректированная по барометру
- темп не откорректированная
- были залеты по декременту
- можно график построить и посмотреть как падала скорость отбора относительно роста темп в кубе
07.11.2021 в 20:22, sanderzv сказал:
как? для этого надо знать точную температуру с дискретностью 0,034, тогда и такого эффекта не будет.
Добрый день. А если как вариант делать измерение как можно чаще, например раз в 1 с (на 12 бит вроде 750 мс измерение делается на 18b20). И применять скользящее среднее из нескольких величин, экспериментально подобрать. При стабильной температуре по идее скачки от погрешности измерения должны стать меньше чем 0,0625.
Подскажите. А есть вариант в версию Pro 2.2.х добавить возможность работы на одном клапане, как в 2.1.х, например на параметр режима работы ? Уж больно много "вкуснустей" в 2.2 по сравнению с 2.1.
6 часов назад, митрик сказал:
А что с 0.04°С ?
Но один фиг  питейный спирт не добыть.
37 минут назад, андрей 1981кгту сказал:
Не про него , а про режим разговор
1 час назад, virus5113 сказал:
Слишком много переделывать, добавится новая ветка версий, развивать параллельно несколько веток сложно.
1 час назад, sanderzv сказал:
А в первой версии добавить коррекцию по АД в планах не появилось?
25 минут назад, okun сказал:
это невозможно, там нет датчика давления.
3 часа назад, Both сказал:
Обязательно воткну, самому интересно провести анализ.
Хочу нижний уо подключить. Как выставить параметры третьего клапана? Или дайте ссылку где искать?
4 часа назад, sanderzv сказал:
А установить и подружить никак? ((((((
29 минут назад, okun сказал:
А установить
А это другая плата, другой контроллер другой проект, такой уже есть ssvc0059 v2
  • Просто спасибо 1
6 часов назад, sanderzv сказал:
Там ценник не совсем народный и много хороших, но не нужных для широких масс функций.
14 часов назад, Yurii-111 сказал:
Сейчас на работе, а так листай настройки, сначала идут настройки голов, потом тела, потом УНО, потом голов (в режиме отбора тела), ну и хвосты
Обрати внимание что через УНО дается возможность при разной кубовой температуре отбирать с разной скоростью.
2 часа назад, Both сказал:
листай настройки,
Да это я нашёл. Какие приблизительно цифры выставлять?
Есть вообще толк от нижнего узла?
10 часов назад, Yurii-111 сказал:
Кстати, можно делиться файлом своих настроек, выгрузив из на карту памяти. Так что, эксперты и бывалые, делитесь своим опытом ;)
Важно при этом указывать номер версии прошивки. Файл настроек загружать надо только той же версии из которой файл выгружен.
Тут по ходу нуо пользуются единицы. Возникает вопрос, в целесообразности использования третьего клапана... Я так понимаю, что при отсутствии нуо, он и не нужен....  Ведь можно же добрать весь ТС и через тело(если электричество халявное), можно хвосты добрать и через верх, открыв кингстоны и засивушить колонну, объсните пожалуйста смысл третьего клапана, как создателя....
Sanderzv, может реально рассмотреть возможность использования 3го, для подголовников? Что скажете? Реально же сделать строку меню с галкой и открывается маленькое подменю с тремя параметрами, время работы и шим клапана...
Изменено пользователем Yurii-111
2 часа назад, Yurii-111 сказал:
1.Нет такой статистики, но то что такие есть, это абсолютно точно.
2. Не обязательно третий клапан ставить на нижний узел отбора. Многие все три клапана ставят в единственный узел отбора через тройник. И каждый этап отбирают своим клапаном в отдельную тару.
Пока никто не сформулировал  задание для подголовников. Будет четко сформулированная задача - можно рассмотреть такую реализацию.
14 минут назад, Сева Вологда сказал:
дилетанту как через SIGNAL подключить управление Рм2
На стр 81 обсуждалось использование SIGNAL и приведены схемы, правда без конкретно применительно к РМ2.
