sanderzv
Примечание добавил sanderzv
39 минут назад, митрик сказал:
насколько это дороже ,  чем реле с перекидным контактом
Это и дороже и в габаритах больше места. Выбранное сейчас решение соответствует поставленной задаче и выполняет свою функцию.
С дифавтоматом , всё норм , но для коммутации вводного контактора , нужны костыли .
Если кто-то заметил в прошивке 2.2.6 появилась возможность сохранения лога ректификации.
Вот только закончил ректификацию, видео выкладываю в течении вечера должно появится на ютуб.
От себя доволен как слон, шпора работает идеально, ни одного залета по температуре не было, в след раз поставлю скорость побольше, так потихоньку найду свой предел на моей мощности, чтобы без залета проходить весь рект.
SSVC0059.CSV
  • Просто спасибо 1
28 минут назад, Both сказал:
найду свой предел
0.9л , на 1кВт чистой мощности . Со старта набрать мерник и проверить укрепление (нормальными приборами ) , если оно в порядке , вот тебе и предел
9 часов назад, митрик сказал:
Почитал принцип работы реле , как по мне странно немного - оно постоянно включено , при завершении , отпадает . Для контактора это лучше , чем для дифавтомата , но для самого реле печаль - некоторые сутками варят , не вижу смысла тратить его ресурс - неужели так сложно было поставить реле с перекидным контактом и включать его кратковременно при завершении ? Так и ресурс у реле вечный , выход контроллера нагружен непостоянно и любой способ отключения сработает , хоть диф , хоть контактор .
53 минуты назад, Both сказал:
Поле "Скорость отбора клапаном текущего этапа" выводится не корректно, поставлено в список на исправление. Пока это поле надо игнорировать.
Поле "УО, с" выводится не корректно, поставлено на исправление. Это поле пока игнорируем.
@Both - спасибо за лог с поля боя!
  • Просто спасибо 1
  • Просто спасибо 2
Подскажите пожалуйста. Купил отдельно ваш датчик, который в гильзе 5мм и подключил к автоматике. Хватило на 2 раза, и он помер. Первый раз делал с ним дробную перегонку, второй раз варил пиво, чисто как термометр использовал. Оба раза датчик был в гильзе, но когда пиво варил, он был сверху погружен при Т 100*, но тоже был в гильзе. Датчик уже вернул в озон, но меня интересует, это обычная история для них, или брак попался? Заменил на китай, нормально работает.
11 часов назад, митрик сказал:
Я в курсе, вот только мощность чистая подается 1350 Вт. В чем мне и нравится лог ректификации, что по нему видно, можно добавлять скорости или уже шли по краю.
11 минут назад, Both сказал:
что по нему видно,
Что видно ?
@митрик Были или нет залеты по декременту, а так же на сколько близко подходила планка залета (+0,25)  в течении всего погона.
7 часов назад, Вячеслав83 сказал:
Датчик нельзя погружать в жидкость. Об этом везде написано.
А вот это зря 😔
Маркетплейсы не будут разбираться снова пустят в продажу. Попадётся он еще кому то так и будет он крутиться.
33 минуты назад, sanderzv сказал:
Т.е. его нужно крепить к царге снаружи? А для чего тогда гильза вообще нужна? Безгильзовай вариант быстрее реагирует на изменение температуры и компактнее.
ЗЫ "Китайские" датчики в гильзе трудятся внутри царги, уже достаточно долго - живые.
В жидкость погружается только "голая"  часть гильзы, "вход"/ввод в гильзу, термоусадка и провод не должны быть в жидкости.
21 минуту назад, Mihalich сказал:
Чтобы случайно пролитая жидкость, капли, брызги, повышенная влажность не повредили датчик.
Коллеги, мы производим датчики не специально для самогонщиков ;-) Эти датчики имеют множество других применений, там где не возникает вопрос "а зачем гильза?".
Поэтому каждый сам должен себе ответить на вопрос "для чего нужна гильза?" ;-)
Кто-то крепит датчик снаружи под утепление, другие вставляют датчик во врезную/вваренную гильзу. Есть у нас сейчас датчики в гильзе 5 мм, он влезают еще в большее количество термопортов, в отличие от гильзы 6 мм.
Такой вариант тоже имеет право на жизнь
2 часа назад, Both сказал:
Нужно проверять укрепление , залётов может и не быть , но укрепление упадёт
Тем временем, производство приближается к финальным процедурам.
Впереди сборка в корпус, тестирование, упаковка и на следующей неделе начинаем отгрузки.
7 минут назад, митрик сказал:
Это вброс и ажиотаж
Это информирование. Добрее надо быть 😏
Ежедневно приходится отвечать на вопросы: "Когда?"
Все идет своим чередом.
Подскажите пожалуйста, а можно версию 2 про использовать для отключения нагрузки с РМ2 (или аналог) по температуре в кубе при дистилляции?
Можно. С версии 2.0 подаётся команда на отключение РМ2.
да это я прочитал. а это часть программы есть в настройках? просто с первой версией не работал. как реализовано?
6 минут назад, Афраний сказал:
как реализовано?
А это как хочешь. Можно полное отключение на АВДТ или контакторе, или просто отключение тэна через РМ.
10 минут назад, Афраний сказал:
В V1.1 этого нет.
Хотелось бы иметь выход на регулятор мощности при достижении температуры 60-65°С по одному датчику- высокий или низкий уровень/что проще для производителя/. Это позволит переключить РМ в рабочую мощность. Для меня это более понятно и востребовано, чем  имеющийся выход "signal"
12 минут назад, ser64 сказал:
Если при достижении этой температуры будет выводится логическая "1" на выход Signal - это решит задачу?
Конечно
Лучше 60, в колонне, после этого царга моментально прогревается до рабочей температуры и готова к снижению мощности нагрева
