sanderzv
Примечание добавил sanderzv
3 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
у меня так организовано при помощи ksd 9700  и реле 12 вольтового.
Так и есть. Это ещё сколько лет МишаZ схемы выкладывал.
6 минут назад, Alex57 сказал:
во-во. много-много нового в его темах для себя открыл.
  • Просто спасибо 1
5 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Ему огромное спасибо. Применяя его схему и + ssvc0059 - 2.0 получается полная автоматизация процесса. Скоро
19.07.2021 в 15:19, Григорий Борисыч сказал:
главный отчетчик  Паша.
Проведёт полный анализ работы в реальных условиях.
  • Просто спасибо 1
20.07.2021 в 22:51, sanderzv сказал:
Свяжитесь с нашей техподдержкой.
Сказали либо присылай контроллер, либо вскрой корпус и проклей плату. Я конечно сделал второе.
2 часа назад, beggar сказал:
Благодарю за понимание, и готовность пойти навстречу. И здорово когда руки с нужного места растут :good:
PS: причина этого дефекта выявлена. Дефект обнаружен в нескольких случаях. Меры приняты и повторений быть не должно.
@sanderzv  как обстоят дела со слаботочным выходом ? Какие его реальные возможности ? Можно его нагрузить  PC817 и зашить под выполнение определённых действий ? И ещё , я задавал вопрос , но его проигнорили - вы готовы подпиливать прошивку под требования клиента , как скоро и за сколько ? Понимаю , что последний вопрос требует творческого подхода , со всеми вытекающими , мне достаточно краткого ответа
16 часов назад, митрик сказал:
Вопрос про SIGNAL?
Обсуждаемо, индивидуально не в публичном пространстве.
Если задача общественно-интересна, то в рамках проекта SSVC0059 возможен выпуск публичной прошивки.
1 час назад, sanderzv сказал:
Вопрос про SIGNAL?
Именно . Его работу можно будет подправить ?
Обсуждаемо
Понятно
Когда описывал работу клапана сказал, что 0.1 клапан открыт, 15 закрыт. По факту 0.1 клапан открыт, 14.59 закрыт.
Изменено пользователем Both
  • Просто спасибо 2
  • + репутация 3
Тоже работаю по такой схеме, каждый раз после отбора голов приходится переставлять клапан на цп, а дальнейшие головы кранчиком настраивать. Очень неудобно получается.. Класс, ждем вторую версию!!!  Павел молодец, что там датчик давления помогает??
  • Просто спасибо 1
1 час назад, Григорий Борисыч сказал:
Попробую отобразить на видео его работу
4 часа назад, Both сказал:
Это и так понятно - время периода задано
Ну вот наконец-то собрал SSV в корпус. Регулятор собрал на РМ-2. Розетка на дин-рейке для  SSVC0059.
Работой доволен. Но Alex57 прав, нужно покупать вторую версию.
29 минут назад, beggar сказал:
А что не в одном корпусе всё , удобнее же ? :scratchhead:
3 часа назад, Самоделкин56 сказал:
, удобнее же ?
Не всегда важно удобство. Много коллег занимаются в двух, а то и трёх разных местах. Примерно 70% за общий, а 30 раздельно.
Всё очень просто. Во первых, как сказал Alex57 у меня не одна автоматика (есть попроще). Во вторых мало места на кухне, и ssvc0059 возлежит на табурете. На столе не хватает места для большого блока:-)
1 час назад, beggar сказал:
Была также проблема. Воспользовался отсутствием жены дома, просверлил дырку в стене и повесил весь блок на стену. Обещал жене снимать его после ректификации.
Вот уже пол года висит на одном месте)
  • Просто спасибо 1
  • Смешно 2
17 часов назад, ПОМОР сказал:
Дык ить и на стену некуда. На рейлингах понавешено всяко-разно:laugh:
Притесняют нас домашние, никак не могут понять наше увлечение.
Я например, когда занялся более-менее серьёзно этим делом, намного меньше стал употреблять крепкое.
Это я к тому что одни плюсы, с нашей точки зрения:-)
Изменено пользователем beggar
Камарады !  А  вот  в  режиме  " Тело "  нужно  ли  регулировать  отбор  игольчатым " крантиком " ?  Или  пусть  льётся   4  литра  в  час ?
2 часа назад, botche сказал:
Смотря какое у вас оборудование. А вообще регулируется временем открытия клапана и закрытия оного. У меня кран перед клапаном, и открыт на всю.
  • Просто спасибо 1
Посмотри видео выше выкладывал. Нужды в кранике ни какой нет, все регулируется один раз, Находишь необходимую скорость, регулируя время открытия и закрытия клапана. Запоминаешь и все, во всех дальнейших перегонах используешь одни и теже настройки.
  • Просто спасибо 1
Подскажите, как рассчитать отбор для данной автоматики на "Клапан отбора КБ-223 (220В)", который продается в СиВ. Нужен отбор голов порядка 750мл/ч и для тела порядка 2,0-2,2л/ч
18 часов назад, beggar сказал:
Колонна  2" . Я  на  ночь запускаю  отбор  голов  через  иголку , утром  меняю  на  иглу  на  отбор  тела и  за  полчаса  когда  температура  начнёт  идти  в  верх  меняю  иглу  на  клапан  и  включаю  режим  "Тело".
ИМХО... Автоматика SSVC0059 получилась немного ущербной без корректировки по АД.
1 час назад, okun сказал:
Заявление чересчур категоричное.
Для тех у кого ректификация длится не долго, SSVC0059 это отличный вариант, за очень демократичный бюджет. Ущербно работать без такой автоматики ;)
Для более продвинутых ректификаторов не достаточно только датчика АД, и именно поэтому в продвинутой второй версии SSVC0059 добавлен не только датчик АД но и много другого функционала.
  • Просто спасибо 4
