huhrik
Помогите выбрать или собрать готовый комплект оборудования
16 минут назад, Мародер сказал:
под прямоточником,наверное,следует воспринимать отсутствие возврата.
Не скажи, коллега. Вертикальная медная труба дает довольно сильное укрепление. Приходится сверху надевать утеплитель, чтобы это уменьшить. Укоротить нельзя - холодильник будет упираться в куб.
@Glog Олег,имелось ввиду,возврат с узла(тройника) отбора,по жидкости.С "дикой" флегмой,на восходящей,понятно.
20 часов назад, Glog сказал:
Тут собрались неподдающиеся, с 2-3, а некоторые и с 10 пожизненными банами.
Я и говорю-- фан клуб.
2 часа назад, okun сказал:
Я
А ты как здесь?
У автора темы есть еще какие нибудь сомнения, вопросы, пожелания?
21 минуту назад, Glog сказал:
А ты как здесь?
Захожу что нибудь полезного узнать, да и своим поделиться тоже.
18 часов назад, Мародер сказал:
Ну да, а так то, что рубашечник, что прямоток... И мощность утилизации. Зачем на колонну городить трубу на 5-10 квт.
Так что и экономический вопрос имеет место быть. До каких то пределов, прямоточник самый экономичный по деньгам и расходу воды аппарат, на первый перегон.
ИМХО.
Чем я больше читаю, тем я больше не понимаю;)
Единственно я понял, что уже не хочу готовый комплект а хочу комплект собранный мастерами, универсальный все ещё и под сахар и под зерновые и под спирт и под другие интересные напитки
И не нужно мне стекло
А им нужно 2 дюйма
Управляемые тэны и автоматика
51 минуту назад, huhrik сказал:
Набирай в поиске по форуму слово "изготовление", пиши ЛС мастерам, помогут разобраться,
подскажут, изготовят и с хорошим качеством.
Будут сомнения, спрашивай в разделе для новичков.
2 часа назад, huhrik сказал:
Тут все вопросы к кубу.
Сам поинтересуюсь, как зерновые перегонять в условиях квартиры максимально удобным способом (есть вариант парогена, но он далеко не самый удобный).
Остальное решается в виде набора колонн:
а) Для спирта - царга(и) метра полтора высотой с мелкой насадкой (СПН 3*3 к примеру). Потом, если будет нужно, докупить УНО и ЦП. Но это если нужно будет.
б) Дистилляты - царга метровая с крупной насадкой (РПН медная, крупная медная СПН). Через неё же делать перегонку браги (можно без возврата, а можно и ОтВобливать так сказать, только еще УПО нужен, ну или УНО к пункту а) с узлом плного отбора)
Регулятр мощности в любом случае нужен, как и автоматика отбора. Варианты есть, причем ак по отдельности, так и всё вместе. Тут, на форуме в "продажах".
Ну и силиконовые шланги, АСП, термометры, мензурки и прочие радости жизни.
3 часа назад, huhrik сказал:
ну я же тебе написал уже, в первых постах. что не понятно?  разве что регулятор мощности добавить, есл ТЭНами пользоваться....
@Антел Дмитрий,спасибо,за развёрнутый ответ.Новичкам пригодится.У меня,только по терминологии вопрос был,а так то обкатал,уже всякое,кроме димрота и то,потому что не хочу крутить.
10.04.2020 в 19:02, Mihalich сказал:
гнать брагу после осветления, греть не ТЭНами (газ, индукция, эл.плитка). в первый раз. а потом уже все равно, пригорать нечему :)
Мука, крупа гидромодуль 3.5. Обычно гоню на индукции. Крайний раз и несколько раз до этого ТЭНом. Главное условие - брага должна выбродить. На заре занятий зерновыми пару раз ловил пригар - терпения не хватало.
Хоть и выбродило зерновое сырье-лучше всего нагревать на маленькой мощности до 65-70 ° С с открытой крышкой и переодически перемешивать брагу.Убиваем двух зайцев сразу этим действием:
1.Часть головных примесей испаряется.
2.100 % избавляемся от пригара.
После прогрева,можно закрывать крышку и увеличивать мощность нагрева.Но лично я весь перегон держу 1 Кв нагрева.Мне кажется на маленькой мощности,из-за долгого нагрева,наваривается больше вкусняшек.Это не сахарная брага и спешка,в отличии от нее,нам не нужна.
Лично моё мнение и мой опыт.
Если нагрев тэнами, вероятность пригара можно снизить включив два тэна последовательно. Мощность на каждом упадет в четверо, соответственно в четверо снизится и удельная мощность выделяемая квадратным сантиметром поверхности тэна. Правда, тэнов понадобится в четыре раза больше.
7 минут назад, sia сказал:
Сдаётся мне,что всё таки,вдвое...
Два одинаковых тэна последовательно. Напряжение на каждом будет половина от первоначального, а мощность равная квадрату напряжения на тэне, деленному на сопротивление тэна, уменьшится в четверо. На цепочке из двух тэнов мощность упадет вдвое. Для получения тойже мощности нужно будет четыре тэна. Две таких цепочки.
4 минуты назад, sia сказал:
Ну,так сам и ответил...вдвое
9 минут назад, Мародер сказал:
вдвое
На каждом тэне, по сравнению с тем, если б стоял один, той же мощности - в четверо. Соответственно и на каждом сантиметре поверхности тэна. В чем и смысл затеи. Если три последовательно влупить, упадет вообще в девять раз. Но общее количество тэнов станет неразумным. Ихмо.
18 минут назад, sia сказал:
Ну,да,прошу прощения...в итоге вдвое...
57 минут назад, sia сказал:
Два тэна по 1 квт включены параллельно - общая мощность 2 квт.
То же самое, но включены последовательно - общая мощность выделяемая на тэнах - 0,5 квт.
По 250 вт на 1 тэн.
2 Мародер.
Т,е. коллега Сиа правильно сказал. Мощность на каждом тэне, при последовательном подключении, падает в черыре раза по сравнению с первоначальной при прямом или параллельном подключении.
20 минут назад, Glog сказал:
Да,я согласен...об этом и говорил,что "общая" вдвое падает.
Уж тогда наверное проще парогенератор сделать.
Дешевле расхода электричества,если греть газом и можно гнать с помощью него с дробиной.Что прибавит ароматики и увеличит выход продукта.
Что касается тэнов. А низкотемпературные тэны? Вроде как для варки пива?
Может кто пробовал.
@Mays  Виктрыч ЕМНИП писал о пригаре мучной браги на аквариумном обогревателе! Так что любые тэны не подходят гущу греть.
Пивные тэны ставять под фальшдном (дробина сверху) и обеспечивают циркуляцию сусла вокруг них.
