9 часов назад, Юнга сказал:
имеют повреждение в одной и той же точке на выходе напорного участка трубки из вакуума  в атмосферу
Коля, что это за "напорный" участок, поясни, не понял, может ты имел ввиду "напряжённый"? И из-за чего она изнашивается, из-за за контакта с роликами, или из-за периодического перелома на торце трубки,  выводящей сырец из вакуумированной системы?
Эллипсы на распредвале нужны. Не будет гидроударов. Все давители подпружиненные и скругленные, чтобы не мять трубку. Геометрия давителей будет зависеть от диаметра трубки.
Мое понимание как может работать твоя конструкция @Юнга .
Первая фаза. чтобы жидкость затекла там должно быть разряжение или под напором.  Поэтому средний давитель В должен подниматься раньше левого давителя А.
Вторая фаза. Средний давитель В должен быть выше трубки, чтобы трубка могла немного растягиваться. Иначе излишнее давление на боковые давители А и С.
Третья фаза. Средний давитель В должен быть выше трубки, когда правый давитель С частично откроется. При этом гидроудар придется на трубку, которая сможет его компенсировать своим растяжением.
Четвертая фаза. Простое выдавливание.
Пятая фаза.  Закрытие  трех давителей останавливает движение в трубке. Поэтому на 5 фазе левый давитель А должен быть открытым.
40 минут назад, Asus сказал:
  1. Сначала жидкость самотёком попадает из системы с низким давлением в трубку, затем трубка пережимается набегающим роликом и жидкость оказывается в замкнутом пространстве с постоянным объёмом между двумя роликами, которые катятся по трубке на одном и том же расстоянии друг от друга. Давление внутри трубки равно давлению внутри системы и давление снаружи трубки также равно давлению системы(у меня перистальтическая камера вакуумированная). На эскизе видно, что такая ситуация с давлениями снаружи и внутри трубки сохраняется от точки 1 до точки 2.
  2. Ситуация с давлением внутри трубки и снаружи меняется в тот момент когда первый по ходу ролик уходит за пределы выходного патрубка( на эскизе это участок между точками 2 и 3) - на жидкость изнутри трубки начинает воздействовать атмосферное давление(снаружи трубки по прежнему вакуум) - трубка растягивается(деформируется) и набегающий второй ролик начинает сдавливать уже растянутую трубку снаружи, создаёт напор и выдавливает жидкость из трубки в атмосферу.
Участок трубки между точкой 2 и точкой 3(на эскизе), который описан в п.2  выходит из строя прежде всего, я его назвал напорным участком.
2 часа назад, POLE сказал:
Перистальтический насос однозначно должен находиться ниже узла отбора, поэтому перепад высот будет способствовать затеканию жидкости внутрь трубки и нет разницы какой из толкателей А или В окажется в верхней точка раньше - жидкость заполнит свободный обьём в любом случае.
На верхнем эскизе видно, что я предусмотрел зазор между трубкой и толкателями в их верхнем положении.
Движение в трубке по сути останавливается на четвертом такте. Можно было бы на четвёртом такте поднять толкатель А и опустить толкатель С одновременно, но учитывая точность гаражного изготовления лекал для кулачков коленвала я этого делать не хочу, поэтому и предусмотрел  пятый такт для надёжности запирания трубки, чтобы не была проскока давления.
Изменено пользователем Юнга
Подобные насосы существуют, но их конструкция получается намного сложнее обычных. Трубку найти проще, а при грамотной конструкции роликов она изнашивается намного медленнее.
А что за проблема с трубкой? Вроде их много было на али?
Изменено пользователем Rudy
2 часа назад, Rudy сказал:
Здесь подробнее о проблеме с трубками https://ru.wikipedia.org/wiki/Луганская_Народная_Республика
Скромная попытка автоматизации 150и рублёвого водоструйнику (вроде) увенчалась успехом.
Но привела к необходимости 33й раз переделать "систему водоснабжения" и потратить ещё 33 раза по 150рублей.
1 час назад, newocelot сказал:
А не проще применить просто вакуумный насос, масляный например или мембранный - дело в цене?
2 минуты назад, Юнга сказал:
дело в
И цене. И глубине вакуума. И надёжности/долговечности.
А чё эт форум не даёт картинки вставить рисует ∆! -200 ?  Хотел продемонстрировать показания датчика давления - 6hPa (то есть минус 99кПа)
1 минуту назад, newocelot сказал:
В нижней строке окошка в котором ты пишешь текст своего сообщения есть строка     с изображением скрепки "Переместите файлы сюда, чтобы прикрепить их, или выберите файлы...
Общий максимальный размер 106,31MB"
5 минут назад, newocelot сказал:
Хочется посмотреть какой у тебя датчик, покажи:-)
∆! -200 ?
Есть такое. Необходимо открыть фото в любом редакторе, и насильно сохранить. После этого будет нормально загружаться
1 час назад, Олег6 сказал:
Фиг там. Всё то же.
https://photos.app.goo.gl/48mqR67vVnQkRzXKA
2 часа назад, Юнга сказал:
Хочется посмотреть
По прежнему
2 часа назад, newocelot сказал:
∆! -200
22 минуты назад, newocelot сказал:
По прежнему
Посмотрел фото по ссылке, но не понял какой из четырёх приборов показывает давление:pardon:
Может быть фото нужно сохранить не в формате html, а например в jpg? У меня в этом формате грузятся без проблем.
Фото нормальные (одно мне же удалось загрузить)
А теперь везде ∆! -200
200 рублей заплатить кому-то надо ?!
Давление в гектоПаскалях показывает левый нижний прибор.
Датчик - SendoSensor SS302+
6 минут назад, newocelot сказал:
6гПа=0,6кПа - круто. А какой объём и за какое время ты откачал своим насосом?
47 минут назад, Юнга сказал:
круто
Эт не круто. Это испытание насоса в "новом" включении.
Датчик подключен прямо к насосу метровым шлангом.
P.S. важно добавить - температура воды сегодня +8 (а может и чуть ниже).
Давление на входе насоса не измерял (некуда уже на кухне ещё тройник с манометром вешать !)
Маленькую (10л) систему откачивает за пару минут, 40литровую пол часа если не ошибаюсь.
Изменено пользователем newocelot
Корр.
@newocelot "отработанная" вода из насоса с парами куда уходит, в канализацию?  Неэффективно это. Вот если бы её покрутить в системе, хотя бы пока не нагреется, или не наберет в себя примеси.
22 часа назад, newocelot сказал:
Силён!!!!
20 часов назад, newocelot сказал:
Слабовато давление в системе.
Мой датчик напрямую к аналогичному водоструйнику выдает - 100 кПа.
Но не суть. Этого более чем достаточно для домашних лабораторных экспериментов.
Крутил циркуляционным насосом на 1кВт мощностью на воде. Очень быстро набирает температуру и эффективность откачивания падает. Нужно брать бОлее вязкие жидкости.
15 минут назад, POLE сказал:
Добавлю, Коллега использовал тосол, При той же температуре, "засасывает" пары лучше, чем вода. Я еще удивлялся - Даже странно, что никто так не делает.  Видимо, ядовитый, надо вне помещения держать или "герметично" делать.
18 минут назад, POLE сказал:
именно это я и имею в виду: покрутил, и только потом слил в канализацию. Уменьшил расход воды на порядок.
13 минут назад, POLE сказал:
При одинаковой температуре более вязкие жидкости будут обладать большим внутренним трением(вязкость это величина характеризующая внутреннее трение), которое нужно будет преодолевать насосу - это дополнительный расход энергии. Кроме того эти жидкости будут быстрее нагреваться, чем менее вязкие при той же температуре, т. е. нужно будет организовать дополнительное охлаждение таких вязких  жидкостей по сравнению с менее вязкими.
58 минут назад, POLE сказал:
Силён!!!!
Самое сильное - это перебороть жабу и купить вентиль стоимостью раз в 20 выше стоимости насоса.
Абсолютное (атмосферное) 99.7
Ты получил минус 0.3abs !
Удалось отловить эффект Казимира ?
У тебя давление воды на входе в насос раза в полтора-два больше чем у меня.
Насоса за тыщу рублей (350Ватт) более чем достаточно.
23 часа назад, Юнга сказал:
И что, никак через границу не перекинуть? Может есть кто-то рядом в России кто ездит к вам и может получить и передать?
Или по почте перекинуть?
Если что не так - извини, я просто не знаком с вашей ситуацией.
1 час назад, Юнга сказал:
По любому придется делать доп. охлаждение.
Тосол хорошо, но дороговато с учетом того, что нахватает паров и придется сливать. Проще солевой раствор - рассол. Только придется все делать в пластике. Нержу сожрет со временем.
вот тут и приходится считать, что проще и дешевле. Пока вода в каналью дешевле. Но это пока.
30 минут назад, newocelot сказал:
До сих пор глаза в кучку)))
31 минуту назад, newocelot сказал:
Уникальную технику в студию!
Уникальную технику
Я же тебе рассказывал ещё летом!
Для тех кто не слышал - вибрационный насос типа ручеёк/малыш и т.п. (300-450W) создаёт давление и поток  достаточные для работы насоса НВ.
Думаю один вибрационник сможет прокачать пару водоструйником в параллель.
(Если память не изменяет - у Moroz'а 200 ватт прокачивает то ли 2 то ли 4 водоструйника)
(Имеет конечно и "непобедимые" недостатки, но я мирюсь, ибо соизмеримый по характеристикам пластинчато-роторный стоить будет $500-1500)
12 минут назад, newocelot сказал:
вибрационный насос
не пойдет.  Расход воды недостаточный +  сам греет воду.
    • hed1n
