Подскажешь какой именно по маркировке кондер поставил? Я туговат в этом. Плз.
Пленочный конденсатор 5мкф 600в поищи в инете например чип-дип, тераэлектроника.. я не помню где заказывал.
Тогда уже проще поставить трехходовой клапан.
А задержки по времени и ненужны. Клапан сработает мгновенно, раньше пускового тока мотора.
Это к схеме Олега
Интересно а с пусковым конденсатором, с дуру нельзя переборщить)))
Изменено пользователем РоманЫчъ
Интересно а с пусковым конденсатором, с дуру нельзя переборщить?
1. Каждый действует в меру своих познаний...
2. Конечно можно.
Олег, фраза показалась - не вкоем случае не хотел тебя задеть.
Твоя мысль с клапанами похоже охерительный выход из ситуации для любых безмаслянных насосов
Только ставим трехходовой клапан.
Насос выключен - клапан соединят связь насоса с атмосферой.
Насос включился - клапан переключается на связ системы с насосом.
Без твой схемы до этого бы сам не дошел.
не только для безмасляных. Есть решение и для масляных (рисунок).
вполне. Только какой?
Тут загвоздка в проходном сечении на вакуумной линии (не должно дросселировать).
Водяные клапана не пойдут. Пневматика имеет узкие отверстия.
сколько твой поршневик выдает по вакууму на пределе?
Новый -86КПа, после ~200 часов работы -83, после 330+ вроде без изменений. Мотор без обкатки, на пару единиц могли быть получше цифры, но поленился. Опыты с брожением временно прекращены, проводится поиск малошумящего бытового решения вакуум-насоса. Будет еще несколько экспериментов с водяными эжекторами. И мысля о пароструйнике тоже не будет предана забвению .)
На каких моделях
в этом проблема поршневиков(((
интересно. Успехов и ждем результатов.
Видимо, да. Но неподготовленный к эксплуатации DC-мотор тоже фактор. Китаец этим не заморачивается, а самому не всегда получается.
Робомоделисты научили --.в дистиллированную воду, покрутить от стабилизированного источника на половине номинального тока минут по пять в каждую сторону, высушить, закапать подшипники.
[b][member=makh][/b], ты и твои робомоделисты изобретатели новаторы!
А что с движком? Много он в дистиллированной воде на полной мощности протянет?
Во-первых, не надо на полной, на половинке номинала. Во-вторых, не надо долго, минуты три-пять в каждую сторону покрутить. Из движка вывалится кучка неведомой черной фигни -- притрутся щетки и прочие изнашивающиеся детальки. Без воды это все останется внутрях и будет делать разного рода проблемы, существенно сокращающие производительность и срок службы моторчика.
РоманЫчь   по вакуумным мембранам    форумчане с вакуумных форумов лет пять назад обращались за производством оних к производителям ПВХ лодок    как бы на заметку
[member=makh], я чего спрашивал. Шальная идея - дист вода диэлектрик и если в ней работает DC моторчик, то можно микроперист.насос запихать в воду и отвакуумировать один раз. Получится вакуумный ПН для отбора дистиллята (рисунок). Вопрос в щетках - не размокнут отводы?
http://kzpo.ru/products/-/products/item_details/82109247_Мембранное-полотно-прорезиненное
Мембранное полотно прорезиненное. Толщина от 0,4 до 4 мм. Температурный интервал эксплуатации мембранного полотна весьма широк и составляет от -50 С до +150 С, в контакте с маслами, смазкой, топливом, бензином, водой, природным и сжиженным нефтяным газом, воздухом.
Мне интересно, ни где на форуумах не видел испытаний бесщеточных моторов в вакууме.
Все говорилось только о феерверге в щеточных.
[b][member=POLE][/b], вода в качестве теплоносителя в вакууме хорошо конечно, но чет стремно мотор насовсем в воду.
Может какое-нить диэлектрическое жиденькое масло?
Или медную путанку (нержовую мочалку) набить поплотнее между мотором и массивным железным корпусом устройства..
Вот думаю, что стоит порыть литературу в этом направлении.
ля этих целей есть "сухая вода
Интересно. Работал в молодости со фтором и фторорганикой. Токсично это. Не все однозначно по применению в нашем деле, где требуется пищевая безопасность.
Пока вижу три НО:
1. а будет ли работать коллекторный двигатель в такой изоляционной среде?
2. Novec 1230 (ФК-5-1-12) (флуорокетон С-6) по русски - фторкетон или фторидная органика, которая по умолчанию токсична для организма. Не стоит верить пожарным понятиям о безопасности при отсутствии долговременных исследований по влиянию на организм человека..
3. свойства этого  вещества объясняются строением его шестиуглеродной молекулы, имеющей слабые связи. Они позволяют Novec 1230 быстро переходить из жидкого состояния в газообразное.  Имеет очень низкую теплоту испарения, примерно в 25 раз меньшую, чем у воды. Это, наряду с более высоким давлением паров, приводит к тому, что ГОТВ ЗМ™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid испаряется в 50 раз быстрее, чем вода- этот эффект не понятно как проявится при вакуумировании колбы с насосом.
Изменено пользователем POLE
Движки бензонасоса всю жизнь работают в бензине. Внизу шестеренчатый насос закачивает и прогоняет топливо сквозь себя. Кстати они щеточные. На воздухе думаю быстро сдохнут без охлаждения топливом.
Народ сори за офтоп.В электрике кто силён подскажите,купил моторчик на мешалку,нужно кандёр к нему подобрать.Калькуляторы онлайн выдают сильно разные параметры от 4мкф до 9мкф.
[member=den45], Треугольник, по формуле получилось 8,46 мкф. могу ошибаться
А почему не треугольник?
конечно же треугольник! Ошибся :sclerosis:  и поправил. :thankyou:
На х.д. второй раз замалчивают тему, И это меня больше наводит на мысль: "Не выгодно это для х.д."
Или же Я чего-то туплю.
https://ru.aliexpress.com/item/12/32958826320.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.4.70503698lJe3uS&s=p
Как вы думаете, у кого есть опыт обарачивания кубов?
