Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 5 часов назад, Олег6 сказал: что летит в вак насос. Фитинг вроде латунь, датчик стоял на ресивере. Это у тебя во входном отверстии датчика такая кака?
Олег6 Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 Насчет падения атм давления думал. Не было его вроде вчера https://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia @Юнга На фото снимал внутренность переходника, навернутого на штуцер DP101
Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 3 минуты назад, Олег6 сказал: внутренность переходника, Наверное, переходник выполнен методом порошкового прессования, а в этом случае какой состав поршков был не понять. Сейчас китайские фитинги блестят как никилированные, не магнитятся - но ржавеют, попадались мне такие
Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 8 часов назад, Олег6 сказал: придет новый датчик, прикручу к нему новые фитинги - перепроверю. Ты опять заказал Panasonic?
dubna Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 Добрый вечер коллеги. Помогите пожалуйста поженить:) сие два чудных девайса. Не могу нигде найти схему подключения. Заранее большое спасибо 🤝
Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 4 минуты назад, dubna сказал: два чудных девайса Девайс слева(Panasonic) - с ним всё понятно, а вот то что справа - не понятно(релейный модуль какой то, что ли), даташит (техническое описание) нужно, опубликуй и тебе помогут.
dubna Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 На релейный модуль описание нет . Здесь на форуме ссылка на него была вот и купил .188,52 руб. 9%СКИДКА | Одноканальный релейный модуль 5 В, 12 В, 24 В, 30 А, С Изоляцией оптопары, поддерживает триггер высокого/низкого уровня с направляющейhttps://a.aliexpress.com/_9uiJ6H
Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 34 минуты назад, dubna сказал: На релейный модуль описание нет Описание есть(ниже фото), оно по той ссылке, которую ты выложил. Нужно перевести с англицкого языка на русский, я так всегда делаю, чтобы разобраться. Попробуй перевести при помощи гугл-переводчика. Кроме того познакомься с устройством и схемой подключения различных датчиков к подобным релейным модулям(ссылку на видео прилагаю), думаю, что это поможет тебе немного разобраться самому с релейным модулем. Затем, когда понимание наступит, можно будет обсудить как поженить Panasonic с релейным модулем. Изменено 13 октября, 2021 пользователем Юнга
dubna Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 Спасибо 🤝 Юнга. Если честно не очень хочется разбираться. Просто хочется собрать схему и запустить без заморочек при этом не чего не спалить 🔥Я думаю что есть знающие люди кто поможет схемой.
dubna Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 НЕ каких обид. Недавно приобрёл ММЦ . Собираю вакуумную станцию, и чиллер просто всё физически не успеваю во все досконально вникать. Вот и прошу помощи у знающих людей.
Юнга Опубликовано 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 21 минуту назад, dubna сказал: прошу помощи у знающих людей. Если честно, то у меня регулятор давления Camozzi и с релейным модулем я не заморачивался - подключил реле напрямую к регулятору, а контакты этого реле включают контактор вакуумного насоса, т.к. насос у меня подключен к 3-х фазной сети 380В. По моему точно так можно поступить и с Panasonic, здесь у многих Panasonic, думаю что кто нибудь с тобой поделиться готовой схемой управления. Если не ошибаюсь, то @Олег6 решал недавно аналогичную проблему, полистай форум назад, там схема есть. Изменено 13 октября, 2021 пользователем Юнга
POLE Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) 13 часов назад, dubna сказал: Не могу нигде найти схему подключения. Где в этом разделе выкладывал. Но сам не нашел) Дублирую. На твоем модуле с оптопарой сигнал с VCC (+) должен подаваться на CN1 (IN1). Но бывают исключения. Лучше найти подробное описание, но можно проверить перемычкой подать кратковременно. Не забудь джампер (перемычка черная) поставить в положение high. В датчике вакуума 3 или 2 контакт это управление по минусу. Если для включения реле нужен сигнал + , то нужно либо промежуточное микро реле, либо соединить перемычкой VCC (+) и CN1 (IN1) , а с 2 или 3 контакта датчика вакуума подавать на DC - (GND). Если для включения пере нужен -, то со 2 или 3 контакта датчика вакуума подавать на CN1 (IN1). 10 часов назад, dubna сказал: Недавно приобрёл ММЦ Фото пришли плз. 16 часов назад, Rudy сказал: А вдруг атмосферное давление в процессе твоих экспериментов падало со скорстью 0.1 кпа/мин? 0,1 кПа это 0, 75 мм рт ст. Совсем мизер, который не ловят барометры. 16 часов назад, Олег6 сказал: Насчет падения атм давления думал. Не было его вроде вчера https://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia нужен график с точностью до 0,2 мм.рт.ст. Только где его взять? 16 часов назад, Олег6 сказал: На фото снимал внутренность переходника, навернутого на штуцер DP101 На фото у тебя две резьбы. Обычно по ним и травит. На что сажал резьбу? Изменено 14 октября, 2021 пользователем POLE 1
Олег6 Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 Изменил конфиг системы: Без шлюза, без ресивера. Приемная емкость 10л кега. DP101 подключен к кубу. Вход трубки подключения изнутри кеги закрыт отбойником. Датчик поднят на высоту 1,2м над кегой. Подключен 2м фторопластовой трубкой спиралью. Внизу 10см этой трубки видны капли конденсата, выше чисто, залета браги в трубку не видно. Делаю вывод, что датчик в безопасности от влаги \ насыщенного пара. Показания дачтика колеблются. В начале процесса 2 цифры после зпт, в конце 6. В основном, показания бегают на 3 цифры (92,3-4-5), изредка на 5-6 (92,1-2-3-4-5). Каждая цифра держится несколько секунд. Корректной работе насоса колебания не мешают, т.к. колебания идут строго в сторону разряжения. Поясню: отсечка поставлена на -92,0 дельта 0,2. Когда насос выключается, на датчике -92,1 или -92,2 (разряжение почти всегда перепрыгивает немножко, т.к. насос мощный). После этого начинаются колебания -92,2-3-4. Датчик не срабатывает. Потихоньку разряжение падает -92,1-2-3, -92,0-1-2-, -91,9-92,0-1, и только на -91,8 насос включается. Запись на компьютере была бы пилой, а реальному процессу колебания датчика не мешают. Пока пришел к выводу, что оставлю датчик на кубе. И да, наконец то увидел показания давления, близкие к калькулятуру. Когда в кубе осталась почти вода, Т в кубе колебалась от 40,3С до 40,9С в разные стороны, а давление колебалось -92,2 -92,9кпа тоже в разные стороны. Правда, до конца с калькулятором всё равно не сходится, т.к. гидрометцентр рапортовал атм давление 744мм рт ст = 99,1кпа.
POLE Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Опубликовано 15 октября, 2021 22 часа назад, Олег6 сказал: Изменил конфиг системы Напиши плз что и как, после того как перегоняешь побольше. 22 часа назад, Олег6 сказал: наконец то увидел показания давления, близкие к калькулятуру Всегда будет отклонение от расчётных значений. Прежде всего от того, что у нас не только спирт и вода в установке.
makh Опубликовано 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 14.10.2021 в 18:27, Олег6 сказал: гидрометцентр рапортовал атм давление А поправка на собственную высоту над гидрометеостанцией? .) Сто метров полцельсия, или какой-то такой порядок цифры, не помню уже.. Абсолютный датчик проще чем весь этот цырк и ненужные телодвижения.. 1
Олег6 Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 15.10.2021 в 18:22, POLE сказал: Напиши плз что и как, после того как перегоняешь побольше Насчет датчика давления в кубе: Перегонял "болото" мацерата из давленных ягод. Крепость около 10%. Куб кега 30л, болото 15л. Болото довольно активно бродило на момент перегона. -92,1кпа. Датчик поключен к кубу. Колебаний показаний датчика нет вообще (в отличие от прошлого раза, когда гнал яблочную брагу). Использовал шлюз. Поскольку датчик давления подключен к кубу, он "не видит" завоздушивания шлюза: шлюз открылся\закрылся, а насос не срабатывает. Над шлюзом дистилят набирается в накопитель\каплеуловитель, и, поскольку шлюз открыт в атмосферу, дистилят в шлюз не стекает. Хорошо что из-за натечки разряжение в кубе падает, включается насос, и только тогда откачивается шлюз. Натекает 0,2кпа быстрее, чем переполняется накопитель, так что проблем не было. Вода в домашнем водопроводе не особо холодная, 16.4С, так что приходится гнать на 115вольт. А на 220в накопитель бы переполнялся. Так что, в общем случае, при использовании шлюза, датчик ставить на куб нельзя.
POLE Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Опубликовано 20 октября, 2021 17 часов назад, Олег6 сказал: Поскольку датчик давления подключен к кубу, он "не видит" завоздушивания шлюза: шлюз открылся\закрылся, а насос не срабатывает. Между конденсатором и шлюзом стоит обратный клапан? 17 часов назад, Олег6 сказал: Так что, в общем случае, при использовании шлюза, датчик ставить на куб нельзя. Из описания непонятно почему такой вывод.
Олег6 Опубликовано 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 @POLE Шлюз отрезан от куба клапанами так, чтобы при завоздушивании шлюза это не сказывалось на кубе. Как ты это и придумал Когда шлюз завоздушился для слива дистилята, после слива шлюз загерметизировался, воздух из него ушел в сторону насоса (а там ресивера нет), разряжение в шлюзе сильно упало, но в кубе разряжение держится как было. Поэтому клапан между накопителем\капельником и шлюзом закрыт, дистилят в шлюз не стекает. Этот клапан не откроется, пока в шлюзе не станет разряжение как в кубе. Для этого должен включиться насос. А датчик, установленный на кубе, не дает насосу команду включиться, т.к. в кубе разряжение не упало.
POLE Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) @Олег6 понятно. Выход один, если пользоваться шлюзом, то ставить датчик вакуума в вак линию через тройник: конденсатор - обр. клапан - тройник - обр. клапан. - вак.насос. Изменено 20 октября, 2021 пользователем POLE
Юнга Опубликовано 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 2 минуты назад, POLE сказал: в промежуток между клапан - вак.насос через тройник. Под словом "клапан" подразумевается обратный клапан?
POLE Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Опубликовано 20 октября, 2021 Небольшой репортаж по вак.перегонке 40л браги из мелассы (инверт - 8кг)+виноградная паста (2кг) Матоса (белый виноград)+ ЧКД Lalvin1118 2 пачки по 5 гр каждая. Сбродило стабильно при 26-28С в течении 5 дней. Но выждал еще неделю (некогда было). Брагу снял с осадка, тк планировал перегонять с циркуляцией браги насосом вместо мешалки. Установка: 1) куб мармит (кега 50л) с циркуляционным насосом МР15 для перемешивания браги в кубе под вакуумом; 2) ММЦ 2 дюйма с 17 гладкими трубками ф7,5х6,5мм длиной 50см, ВТР + 3 промежуточных трубных решетки, слив в куб через элм.клапан, конроль уровня флегмы в ММЦ по поплавковому уровнемеру; 3) конденсатор с трех ход элм.клапаном для отбора дистиллята по уровню флегмы в ММЦ; 4) автоматика отбора голов (таймер старт/стопа), отбора дистиллята по срабатыванию поплавкового уровнемера в ММЦ; 5) автоматика перезагрузки ММЦ по дельте температур пара до и после ММЦ (двухдатчиковый термоконтроллер + таймер). Вакуум - 94кПа. Отбор голов при нагреве 1 кВт с возвратом флегмы на внешнюю поверхность трубок ММЦ и далее в куб по таймеру старт/стопом. Головы вышли концентрированно 82% 270 мл, что гораздо лучше чем при традиционном прямоточном оборе голов (около 350-500 мл + подголовники до 250мл). Это плюс! Буду дальше практиковать такой режим. Отбор тела на 2,3 кВт комбинированным методом. Тело 1 прямотоком до 40% в струе. Тело 2 с укреплением на ММЦ и с перезагрузкой ММЦ по дельте температур сначала 4С, в конце 3С. Тело 1 и 2 слива собирал в одну вак.емкость. В итоге тело вышло 8 литров 60%. Что считаю хорошим результатом для заливки в бочку илим на щепу. Отбор хвостов начал на 36-38% в струе. Закончил на 5% в струе. Выход 15% 1420 мл. Что тоже очень прилично. Хвосты ароматные без жгучих запахов. Головы светло желтые, тело бесцветно, хвосты слабо светло желтые. Во время работы установки не стоял рядом, а периодически подходил посмотреть (раз в 20-30 минут). Резюме. Циркуляционный насос с мокрым ротором для перемешивания браг снятых с остатка - отличное решение. Однозначно лучше мешалки. Отбор голов с возвратом флегмы на трубки ММЦ - отличное решение. Отбор тела с укреплением и перезагрузкой ММЦ по дельте температур позволяет регулировать крепость дистиллята. Отличное решение. Комбинированный метод отбора дистиллята дает хорошую органолептику продукта. Вопрос с хвостами - стоит ли их лить в бочку или при постановке на щепу? В них есть ароматные фракции. Особых неприятных запахов нет. Это не противные атмосферные хвосты. 31 минуту назад, Юнга сказал: обратный клапан да
Юнга Опубликовано 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 44 минуты назад, POLE сказал: в промежуток между клапан - вак.насос через тройник. 8 минут назад, POLE сказал: 39 минут назад, Юнга сказал: обратный клапан да Тогда получается, что датчик может сработать, если вакуумный насос травит - обратный клапан при этом будет закрыт и давление в системе, таким образом, контролироваться датчиком не будет. Датчик нужно включать на участке конденсатор - рессивер, а обратный клапан устанавливается непосредственно на входе в вакуумный насос. 21 минуту назад, POLE сказал: с циркуляционным насосом МР15 для перемешивания браги в кубе под вакуумом; А зачем циркуляционный насос?
POLE Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Опубликовано 20 октября, 2021 7 минут назад, Юнга сказал: Тогда получается, что датчик может сработать, если вакуумный насос травит - обратный клапан при этом будет закрыт и давление в системе, таким образом, контролироваться датчиком не будет. Датчик нужно включать на участке конденсатор - рессивер, а обратный клапан устанавливается непосредственно на входе в вакуумный насос. Перед вак насосом тоже должен стоять обр клапан. Поправлю пост. 7 минут назад, Юнга сказал: А зачем циркуляционный насос? Избегаем ВК + головы выходят быстрее и концентрированней, чем при вялом кипении. Это факт.
Юнга Опубликовано 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 4 минуты назад, POLE сказал: Перед вак насосом тоже должен стоять обр клапан А зачем два обратных клапана последовательно и между ними датчик, что он будет мерить?
Олег6 Опубликовано 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 1 час назад, POLE сказал: Циркуляционный насос с мокрым ротором для перемешивания браг снятых с остатка - отличное решение. Однозначно лучше мешалки. Осталось опробовать еще другой насос для густых браг. Как-то обсуждали несколько таких насосов. И мешалка станет не нужна. Посмотреть бы видео, как 3 ПТР работают. В прошлом видео они были в пене от НТР - не очень то рабочий режим.
