Олег6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 Трубка 16# 3.2x6.4 при обычных оборотах роликов дает 12л/час. Трубка 15# 4.8х9.8 - раза в 2 больше (восколько квадрат диаметра больше, лень считать)
newocelot Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) 42 минуты назад, Олег6 сказал: Изменено 4 декабря, 2023 пользователем newocelot
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) @newocelot именно камера вакуумная вокруг головки натекает Изменено 4 декабря, 2023 пользователем SedoY
newocelot Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, SedoY сказал: камера вакуумная Ок. Понял. Но! Для нормальной головки с соответствующей трубкой на х@й не не нужна вакуумная камера. И без этого прекрасно работает. Китайские головки также оказались "нормальные" в этом плане, что подтверждается опытом коллег.
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 @newocelot смущает производительность - маленькая. оно конечно выход - ставить пару, тройку головок
Олег6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 3 минуты назад, SedoY сказал: смущает производительность - маленькая Какая тебе нужна производительность? Допустим Х л/ч. Возьми трубку с площадью вн сечения во столько раз больше трубки 3.2, во сколько Х больше 12.
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) Только что, Олег6 сказал: Возьми трубку с площадью вн сечения во столько раз больше трубки 3.2 и она перестанет качать. без вакуума в камере сейчас именно так и происходит - не качает в насосе трубка с внутренним диаметром 6мм и стенка толи 2 толи 1.5 мм а производительность в самых плохих вариантах нужна 60л в час Изменено 4 декабря, 2023 пользователем SedoY
Олег6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 18 минут назад, newocelot сказал: 4.8*1.6 гораздо менее половины и работает. зачем тогда ты всегда говорил, что у тебя трубка толстостенная , если и тонкостенная работает! Ну я только рад. Хотя сходил бы ты померил свою трубку . От тебя никогда не слышал таких цифр 1
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 Только что, Олег6 сказал: Хотя сходил бы ты померил свою трубку . От тебя никогда не слышал таких цифр хорошо бы - не забыть))) цифры я вообще нелюблю, я то думаю - раз я знаю, то и все знают о чем я думаю )))) шутка конечно
newocelot Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) 30 минут назад, SedoY сказал: производительность - маленькая 3x роликовая головка c трубкой 4.8 может гонять до 1литра в минуту. 20 минут назад, Олег6 сказал: сходил бы ты померил Парни извиняйте ! Всё забыл. Трубки у меня #15. Толщина стенки 2.4. Склероз.... Изменено 4 декабря, 2023 пользователем newocelot 2
Олег6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, SedoY сказал: и она перестанет качать. без вакуума в камере сейчас именно так и происходит - не качает в насосе трубка с внутренним диаметром 6мм и стенка толи 2 толи 1.5 мм а производительность в самых плохих вариантах нужна 60л в час Если трубка с внутренним диаметром 6мм, то - чтобы она распрямлялась после проезда ролика - стенка должна быть 3мм и больше (толщина стенки должна быть больше половины внутреннего диаметра). 60:12=5. У трубки 3.2 площадь сечения 8мм2, дает 12л\ч. Тебе, - для 60л\ч - нужна трубка с сечением 8х5=40мм2, т.е. внутр диаметром 7мм. (если не напутал в быстрых расчетах). Либо можно трубку потоньше, но увеличить обороты в сравнении с моим игрушечным мотором 7 минут назад, newocelot сказал: 3x роликовая головка c трубкой 4.8 может гонять до 1литра в минуту вот у Евгения обороты больше в сравнении с моим игрушечным мотором 9 минут назад, newocelot сказал: Парни извиняйте ! Всё забыл. Трубки у меня #15. Толщина стенки 2.4. ну, замечательно, у меня от сердца отлегло, а то уже начал думать - зачем я корячился то с этими толстостенными трубками 1
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) 2 минуты назад, Олег6 сказал: Если трубка с внутренним диаметром 6мм, то - чтобы она распрямлялась после проезда ролика - стенка должна быть 3мм и больше (толщина стенки должна быть больше половины внутреннего диаметра). будем пробовать проектировать насос, спасибо! Изменено 4 декабря, 2023 пользователем SedoY
newocelot Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, SedoY сказал: Изменено Соответственно для тебя "правильные" трубки это 15# или 24# 1.5мм стенка для вакуума вообще нигде и никак. 1
Олег6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 3 минуты назад, SedoY сказал: будем пробовать проектировать насос, спасибо! или просто купить насос с головкой YZ25, которая может работать с трубкой 15#. Или купить отдельно головку и прикрутить к ней мотор. Но мы легких путей не ищем, конечно 9 минут назад, newocelot сказал: 1.5мм стенка для вакуума вообще нигде и никак. ну вот, опять Только вчера-позавчера Мороз показывал насос еще более игрушечный, чем мой, с трубкой кажется 2х4, стенка 1мм. Натекать будет страшно, ну так он же вакуумный - будет не только жидкость откачивать, но и свою же натечку компенсировать. Главное его не выключать
SedoY Опубликовано 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) 32 минуты назад, Олег6 сказал: просто купить насос ребята!!! я могу продать, купить - немогу ))) весь мой внутренний мир претит этому действию замоделим 3D, и напечатаем или из нержи на лазере заготовки вырежем да сварим, делов-то. главное - появилось понимание направления действий. года три назад, когда как раз думал в сторону увеличения толщины стенки трубки, но товарищи принесли на испытания купленный насос и как то он работал и стало не до копания в этом направлении - другие вопросы стали решатся. так бывает я тут тему поднял датчик давления до 40мм/рт дешевая замена MPX5010DP и есть мысли как сконструировать датчик для вакуума под тип DP-101, но тупое копирование бессмысленно и ненужно, ибо лучшее - враг хорошего а вот если кто нагенерит идей - чему бы датчик ещё научить - можно подумать функционал платочки для последовательности включения клапанов и компрессора тут показывал: плата управления клапанами и компрессором вакуумной станции - всяко отдельный проект - в ней непосредственный контакт с сетью и только входной сигнал по опторазвязке ну или можно допилить вариант управления по UART тоже опторазвязанный Изменено 4 декабря, 2023 пользователем SedoY орфография 1
newocelot Опубликовано 11 июля, 2024 Опубликовано 11 июля, 2024 У кого ещё мешалка ТАК может ? VID_20240711_155611921.mp4 1 2
SedoY Опубликовано 11 июля, 2024 Опубликовано 11 июля, 2024 эйэй, если это направление не остановить - оборудование и выпивать за нас будет ))) а что такого кстати необычного? я непонял 1
newocelot Опубликовано 11 июля, 2024 Опубликовано 11 июля, 2024 (изменено) 5 часов назад, SedoY сказал: необычного Широкий диапазон изменения скорости. Пока нижняя граница 0.36rpm, думаю сделаю 0.02-0.1. максимальная скорость - порядка 1000-2500rpm. Шульмановские мешалки так не умеют. Изменено 11 июля, 2024 пользователем newocelot .
SedoY Опубликовано 12 июля, 2024 Опубликовано 12 июля, 2024 7 часов назад, newocelot сказал: нижняя граница 0.36rpm, думаю сделаю 0.02-0.1. максимальная скорость - порядка 1000-2500rpm. на вид мотор: шаговик, или я заблуждаюсь?
SedoY Опубликовано 30 июля, 2024 Опубликовано 30 июля, 2024 (изменено) @newocelot я сделал минимально 0.1 об\мин, максимально 350 об\мин на STM32, драйвер TMC2160-OCV1/0 , можно и меньше, но думать лениво ибо не знаю для чего Изменено 30 июля, 2024 пользователем SedoY
newocelot Опубликовано 3 августа, 2024 Опубликовано 3 августа, 2024 30.07.2024 в 08:18, SedoY сказал: 0.1 об\мин При какой частоте генератора скорость 0.1rpm ?
SedoY Опубликовано 4 августа, 2024 Опубликовано 4 августа, 2024 (изменено) 2,666666667 Гц вот пример кода: Скрытый текст #define SECvMIN 60 //секунд в минуте const uint64_t oneturn = 1600;// один оборот -> колличество импульсов для 1\8шага const uint64_t takttim = 48000000;//опорная частота typedef struct { const uint16_t ui16obmin;//предел оборотов const uint16_t divider;//предделитель счетчика от значения заданых оборотов в минуту const uint16_t compare;//сравнение const uint32_t oporbase;//опорная частота для базы ( после предделителя ) }Mdivider_TypeDef; #define iMdivider 10//+1 Mdivider_TypeDef Mdivider[iMdivider+1] = {//для частоты 48000000 {349, 0, 959, 47999999},//0 ui16obmin>34.9, divider= 1-1, oporbase=48000000/1= {169, 1, 479, 23999999},//1 ui16obmin>16.9, divider= 2-1, oporbase=48000000/2= { 99, 2, 319, 15999999},//2 ui16obmin> 9.9, divider= 3-1, oporbase=48000000/3= { 79, 5, 159, 7999999},//3 ui16obmin> 7.9, divider= 6-1, oporbase=48000000/6= { 49, 7, 119, 5999999},//4 ui16obmin> 4.9, divider= 8-1, oporbase=48000000/8= { 29, 15, 59, 2999999},//5 ui16obmin> 2.9, divider= 16-1, oporbase=48000000/16= { 9, 47, 19, 999999},//6 ui16obmin> 0.9, divider= 48-1, oporbase=48000000/48= { 4, 95, 9, 499999},//7 ui16obmin> 0.4, divider= 96-1, oporbase=48000000/96= { 2, 191, 4, 249999},//8 ui16obmin> 0.2, divider= 192-1, oporbase=48000000/192= { 1, 479, 1, 99999},//9 ui16obmin> 0.1, divider= 480-1, oporbase=48000000/192= { 0, 2799, 1, 17141} //10 ui16obmin> 0.0, divider=2800-1, oporbase=48000000/2800= }; const Mdivider_TypeDef *mm1 = &Mdivider[0]; const Mdivider_TypeDef *mm2 = &Mdivider[1]; const Mdivider_TypeDef *mm3 = &Mdivider[2]; const Mdivider_TypeDef *mm4 = &Mdivider[3]; const Mdivider_TypeDef *mm5 = &Mdivider[4]; const Mdivider_TypeDef *mm6 = &Mdivider[5]; const Mdivider_TypeDef *mm7 = &Mdivider[6]; const Mdivider_TypeDef *mm8 = &Mdivider[7]; const Mdivider_TypeDef *mm9 = &Mdivider[8]; const Mdivider_TypeDef *mm10= &Mdivider[9]; const Mdivider_TypeDef *mm11= &Mdivider[10]; void fobmin(int16_t ui16obmin){ Mdivider_TypeDef *im;// = &Mdivider[0] if(ui16obmin > mm1->ui16obmin){im=mm1;}else if(ui16obmin > mm2->ui16obmin){im=mm2;}else if(ui16obmin > mm3->ui16obmin){im=mm3;}else if(ui16obmin > mm4->ui16obmin){im=mm4;}else if(ui16obmin > mm5->ui16obmin){im=mm5;}else if(ui16obmin > mm6->ui16obmin){im=mm6;}else if(ui16obmin > mm7->ui16obmin){im=mm7;}else if(ui16obmin > mm8->ui16obmin){im=mm8;}else if(ui16obmin > mm9->ui16obmin){im=mm9;}else if(ui16obmin > mm10->ui16obmin){im=mm10;}else {im=mm11;} //получить обороты в секунду = об\мин / 60 uint64_t obsec6 = (((uint64_t)ui16obmin) * 10000000)/SECvMIN;//оборотов в секунду (плюс шесть нулей) //получить частоту = 1600 * об\сек uint64_t freqGz6 = oneturn * obsec6;//частота для формирования оборотов (плюс шесть нулей) //получить период = 1 / частота uint64_t period6 = ((uint64_t)1000000000000000000) / freqGz6;//период в секунду = 1 / об.сек минус 11 нулей //база uint16_t base = (uint16_t)((im->oporbase * period6)/10000000000);// MotorSetup[0].divider = im->divider;//предделитель MotorSetup[0].base = base;//база MotorSetup[0].compare = im->compare;//сравнение с базой } чатоты.xlsx Изменено 4 августа, 2024 пользователем SedoY
newocelot Опубликовано 15 августа, 2024 Опубликовано 15 августа, 2024 30.07.2024 в 08:18, SedoY сказал: Герц ?!
SedoY Опубликовано 15 августа, 2024 Опубликовано 15 августа, 2024 (изменено) @newocelot в табличке экселевской расчеты, в коде методология да, Герца, при 1\8 шага на драйвере ( мой просто неумеет меньше ) Изменено 15 августа, 2024 пользователем SedoY
