5 часов назад, POLE сказал:
а ресивер синий на фото у тебя живой?
Да живой,но судя по звуку уже сильно ржавый изнутри.И устойчивость у него не какая надо его к верх ногами на подставку крепить.
такие нагревательные пояса почему не применяют, дорого?
силиконовой лентой барабанный обогреватель
250х1200мм 1500вт как раз на куб
Самая высокая температура: 200℃
Диапазон рабочих температур: 30℃ ~ 150℃
с датчиком темп, с регулятором темп.
Готовый продукт, без акробатики.
али
вот конструктор https://keenovo.ru/products/category/silicone-rubber-heaters
2 часа назад, Олег6 сказал:
что это за нагреватель
Это нагревательный элемент от стеклокерамической плиты. Добывается у продаванов запчастей для бытовой техники.
В природе есть еще силиконовый нагревательный кабель с углеродным волокном внутри.
Купил такой, но еще не пробовал. Сказать ничего не могу про прогрев, провисание и пр. тонкости.
Кстати у китайцев есть еще и фторсиликоновый термокабель.
Изменено пользователем POLE
Вот еще вариант обогревателя: промышленного уровня обруч из нержавейки. 1,5-4,5 вт/см2, могут наверное и меньше сделать.
Товарищи делают под заказ любой диаметр, высота от 55мм.
На хд писал человек заказывал под диаметр 265мм, насчитали $23.
Подкупает надежностью.
https://aliexpress.ru/item/32835451592.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6bb92e0eLGLgBA
1 час назад, Олег6 сказал:
Вещь хорошая, но по всей видимости не для наших задач:
Высококачественная вертикальная машина для литья под давлением, электрическая катушка нагрева из нержавеющей стали.
В характеристиках приведены данные о мощности:
"3 Мощность: Обычно мы следуем квадратному сантиметру 1,5 Вт-4 Вт"
Т. о. при диаметре 60 см и высоте 60см площадь поверхности     S=3,14*60*60=11304см кв,
 мощность при 1,5Вт/ см кв
P=S*1,5=11304*1.5=16956Вт=17кВт,
ток при напряжении U=220в
I=P/U=77А
Возникает вопрос  - а имеется ли возможность подключить такой мощности нагрузку в обыкновенную бытовую сеть? Если допустить, что мы можем подключить такую нагрузку  к сети, то чем регулировать ток(напряжение) нагрузки - на простой симисторный регулятор рассчитывать не стоит - они не любят индуктивные нагрузки( в описании разговор о двойной катушке, и нагрев идёт за счёт индукции, поэтому и куб должен быть из магнитной нержавейки)?
По моему - это не наш вариант.
А много купил? Я почитал характеристики:
-удельное сопротивление 33Ом/м
-максимальная мощность 25Вт/м
Для того чтобы набрать мощность нагрева 3000Вт нужно взять 3000/25= 120м кабеля. Если диметр куба 0,6м, то к-во витков кабеля 120/(3,14*0,6)=63 шт
Поскольку кабель с инфракрасным нагревом, то  я бы использовал фольгированный теплоизолятор(фольгой к кабелю)
Если с характеристиками разобрался, то с ценой не получилось. Какая цена за метр? Думаю, может и мне применить?
Изменено пользователем Юнга
3 часа назад, Юнга сказал:
Я думаю про кегу. У нее между ребрами сантиметров 10-15 на вид. Так что пояс нагревателя должен быть неширокий. Тут как раз товарищикитайцы делают от 55мм.  ЭНГЛ, кабели не нравятся тем, что повышенные требования к натяжке и закреплению. Плюс, под теплоизоляцией что там со временем происходит .. узнаешь только по факту. Плюс, как-то хитро ребра проходить. Нетехнологично  всё это. А этот металлический пояс стянул болтами - и гарантированно спокоен.
Пояс шириной от 55мм, каждый см длины даст 8вт.
Кега где-то 120см окружность. один пояс даст около 1 квт. 2 пояса - 2 квт. Мой максимум, у меня розетка бытовая.
Иметь равномерный нагрев по всей окружности, пусть даже узким поясом 2 х 6см (1350см2), это разве хуже, чем дно греть (1000см2)?
Изменено пользователем Олег6
11 часов назад, Олег6 сказал:
Если расположить катушку в самом низу цилиндрической части,  то может быть и лучше, чем греть дно - площадь нагрева больше. Остаются открытыми два вопроса:
1)материал из которого изготовлен куб - должен быть ферромагнетик - обладать магнитными свойствами, иначе токи Фуко его не разогреют(проверь магнитом стенки куба);
2)устройство управление мощностью должно хорошо справляться с индуктивной нагрузкой.
15 часов назад, Юнга сказал:
они разные бывают
вот на 66 ом на метр
14 часов назад, Олег6 сказал:
А дно как прогревать?
Кажется, что ты считаешь этой нагревательный элемент - индукционным. Это обычный тепловой, нихром проволока. Индукция на бак не намного больше обычной плитки.
10 минут назад, POLE сказал:
А нужно ли дно прогревать: греем у стенки - получаем поток кипящей жидкости вдоль стенок вверх, из центра охлажденной - вниз.
Вот еще трудно теоретический вопрос: Баки всегда стараются нагревать снизу, потому что а) чтобы неснижаемый остаток был поменьше, б) привыкли что воду правильно кипятить снизу. А у нас не вода, ССЖ. Во время кипения, ССЖ, отдав в пар С, становится ССЖ**-1. Вопрос: диффузия молекул ССЖ в ССЖ**-1  - это процесс гораздо более быстрый, чем гравитационное опускание более плотной ССЖ**-1 в среде ССЖ? Предварительно кажется, что диффузия быстрее. Но, если они сравнимы, если ССЖ**-1 "живет" достаточно долго, то она будет опускаться в ССЖ, организовав конвекцию жидкости. Тогда нагревательный пояс можно делать не внизу.
Практический вопрос про нагрев бака.
Привыкли на атмосфере, что бак надо теплоизолировать, а то часть денег за электроэнергию - в воздух.
У нас ВД. Температура в квартире 22 гр. Если греть брагу изнутри бака, то на поверхности бака будет около 40 гр. Подаю в бак 2квт, сколько мощности будет теряться в воздух? Кажется, что немного. Не стоит ради таких потерь бак теплоизолировать.
Если греть бак мармитом, то на поверхности бака будет около 70 гр (?). Подаю в бак 2квт, сколько мощности будет теряться в воздух? Кажется, что заметно, но немного. Казалось бы, вопрос надуманный, заверни бак один раз и забудь. Однако, ответ влияет на семейную атмосферу:
Если теплопотери мармита существенны (30+ % в воздух), то я возьму кегу дин,и под мармит бак 40+см диаметром, соберу один раз, замотаю, и будет в квартире полметровая дизайно-страшная бочка мотаться.
Если теплопотери мармита не существенны, то я возьму узкую кегу Schlank-Keg 278 (диаметр) 30л, под нее мармит есть у любой хозяйки. Конструкцию с теплоизоляцией городить не буду, каждый раз - поставил кастрюлю на плитку, в кастрюлю бак на три распорки. По квартире мотается узенькая стильная емкость.
4 часа назад, Юнга сказал:
Устройство управления мощностью будет PM2 16А https://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8 (или модель на 5квт), если умный человек приведет аргументы в его необходимости.
Если в качестве нагревателя будет 2 "пояса", то устройство управления мощностью будет таким: на головах работает 1 пояс, в остальное время - оба.
02.05.2020 в 10:54, Олег6 сказал:
Разве ж этих китаёзовов поймёшь:
вверху написано - "электрическая катушка нагрева из нержавеющей стали"
немного ниже - "6: нагревательная пластина из нержавеющей стали"
Как в песне "Ну что конкретно ты имела ввиду"
Короче, если это обыкновенный электрический нагревательный элемент, то вопрос об индукционных проблемах снимается как ненужный, главное обеспечить хороший тепловой контакт между нагревателем и стенкой куба.
02.05.2020 в 10:44, POLE сказал:
А если не прогревать, то при небольшом диаметре куба это и не страшно, конвекция всё равно будет.
02.05.2020 в 11:41, Олег6 сказал:
Много - слишком большая поверхность теплопередачи. Поверхность испарения значительно меньше. Хотя, если в квартире прохладно, то можно куб и не теплоизолировать:mosking:
Нагретая жидкость, как мене плотная всплывает на поверхность, где из неё и испаряются легко кипящие фракции.
Олег6, теплопотери в данном случае, это только лишь твои деньги и время. Деньги - на электричество-газ, время - увеличение длительности процесса... Забей, это мелочи... Красота и спокойствие в семье важнее стократ)))
Изменено пользователем nedelew
будет взрывное кипение.
ИМХО лучше брать кегу самую широкую, а под нее подобрать бак из нержи. Ранье много таких под капусту делали. Сейчас на авито попадаются.
Для теплоизоляции достаточно 5 мм пеноизола. Крепится сантехническим скочем.
@Юнга Николай убери пожалуйста клип из сообщения. Не нужен он здесь .
22 часа назад, POLE сказал:
с ВК понятно: чем выше слой воды, тем больший перепад давления проходят пузырьки пара ото дна к вверху, тем более выражено ВК.
Мармит никто не делает широким, и возникает затруднение конвекции воды, холодная вода запирается наверху. Отсюда необходимость в принудительном перемешивании. Что если в мармит налить воды чуть выше дна? Должна значительно улучшиться конвекция воды. Это хорошо. Но ухудшится конвекция браги. И теплопередача ухудшится. Это плохо. Что перевешивает?
Снизится площадь теплообмена.
Что перевешивает?
Для каждого конкретного куба будут свои параметры соотношения площади поверхности теплообмена и условий вызывающих ВК (высота слоя затора, материал куба, геометрия дна и стенок и пр.).
Я раньше серьезно задумывался над кубом с нагревателем - чиллером внутри из нержогофры 15. Конструкция не очень сложная за исключением гермовводов нержогофры в куб. Сделать можно из сантехнических фитингов.
Подойдут высокие кубы.
Для густых заторов нужна будет мешалка.
Куб должен быть со съемной большой крышкой, чтоб легко было вынимать чиллер вместе с крышкой и мыть.
Теплоноситель воды, внешний проточный нагреватель для душа и насос для воды типа такого.
Только что, POLE сказал:
У меня площадь поверхности теплопередачи 0,622м2 на 33л браги в кубе (38л полная ёмкость куба). Для того, чтобы обеспечить такую же площадь поверхности теплопередачи  при помощи рукава из нержгофры 3/4" (0,07м2/м) нужно L=0,622/0,07 =8,9м.
29 минут назад, POLE сказал:
Сложновато получается, вроде бы как силиконовый термокабель попроще.
6 минут назад, Юнга сказал:
Согласен. Но часто бывает так что в хозяйстве есть какие-либо пригодные вещи и приборы, которые можно приспособить и сэкономить
как считаете, смогу запаять заплатку в баке 15х15см? Олова сколько уйдет? Дорогой припой Олово97+Медь3% - 100г - 600р.
https://www.avito.ru/moskva/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/50_l_nerzhaveyka_sssr_bak_kuhnya-stolovaya-kafe_1028641707
2 минуты назад, Олег6 сказал:
Ты хочешь приобрести под мармит(как наружную ёмкость для организации водяной рубашки) ?
24 минуты назад, Олег6 сказал:
Нужно вырезать новую заплату с перекрытием дырки на 10мм и лудить с кислотой по периметру обе детали.
34 минуты назад, Юнга сказал:
точно
Тогда зачем дорогой припой на олове?
11 минут назад, den45 сказал:
есть 0,5 и 1,5 мм обрезки нерж листа, как раз под заплатки не жалко. какой лучше?
Только что, Олег6 сказал:
есть 0,5 и 1,5 мм
Я думаю 0.5 за глаза хватит и греть при пайке значительно проще.
