Сэмогонщик
Надумайся(с))))
уно посмотри у Михалыча в теме, он мне его делал через него заказывал. Нашёл:
Как-то ещё более усомнился. Колонна то у тебя диаметром не менее 80 мм, а УНО - 35 мм, ещё это заужение и насадкой забито.
Как это может работать?
Ладно, у меня колпачковая 86 мм. С нижней тарелки сделан слив барды для использования в качестве НбК. Есть царгочка 10 см длинной и 35 мм внутреннего диаметра. Все сочленяется через кламп 1,5". Вот сочленю и в царгочку забью пыжик медной РПН. И со слива барды попробую отобрать сивуху - на этой тарелке колпачков нет, фланец к ней приварен, т.е. должно получиться что-то подобное твоей конструкции УНО.
Я выше об этом писал, смысл повторяться?
- Как работает трансформатор?
- У-у-у...
Так же и ты, примерно, об этом писал
Ладно, если у тебя это работает, и результат удовлетворяет - это правда. Она одна. Но у каждого своя.
Проверю, сравню, отпишусь.
Но изоамилол это все таки не сивуха. Но, как и сивуха, входит в состав промежуточных
Т.е. сивуха отделена от изоамиловых
На промышленном оборудовании. На домашнем разделить эту толпу примесей - утопия.)
Ещё раз: сивуха - это смесь всякой непищевой хрени.
Амиловый спирт (точнее, изоамиловые спирты) имеет значение как глав­ная составная часть сивушного масла
- побочного продукта спиртового бро­жения. В состав сивушного масла входят другие высшие спирты - пропи­ловый и бутиловый
http://pharmspravka.ru/specchast-toksikologichecheskoj-himii-po-shvajkovoj/veschestva-izoliruemyie-distillyatsiey-s-vodyanyim-parom/amilovyiy-spirt-izoamilovyie-spirtyi.html
Причина в недопонимании - доморощенные трактования химических элементов (соединений) на форуме, типа "изики"
Изменено пользователем serafh
Хорошо, изоамилол возможно отобрать через УНО вместе с сивушным маслом (в составе сивухи), или после 93 в кубе он все равно попрёт в отбор?
- Как работает трансформатор? - У-у-у... Так же и ты, примерно, об этом писал
Я по началу тоже многого не понимал, что мне пишут опытные самогонщики, но терпение и, главное, практика расставляют всё по своим местам. Гони!)
Посмотри здесь
Да читал я это. Но это же опять если соблюдать оптимальный для этого узла режим.
Ну я больше, чем уверен, что если через УНО 35 мм внутр диаметра с рулончиком РПН дать 10 кВт, вместо расчетных 1,5, то вся сивуха с изоамилолом послушно будут стекать через трубочку УНО, а не ломанутся выше и выше, пока после 93 в кубе не попадут в отбор.
А коллега [member=Dernder] приравнял по мощности 35 мм узел отбора с РПН и 80 мм колпачковую колонну. Я и пытаюсь сказать, что в таких условиях либо УНО работает неэффективно - пропускает гадость в колонну, либо колонна барботирует слабо, не на всю свою оптимальную для лучшего разделения мощность Изменено пользователем VVS2177
Не надо ничего придумывать, просто займись практикой, если мне не веришь.)
Попробую, проверю, опровергну, доложу
Вот тебе химия - и что получается из разного рода изо:
[attachment=45316:img1.jpg]
Твоя колонна разборная - добавляет стеклянный уровень где тарелка сплошная с 1 пустой высокой трубкой по центру.
[b][member=VVS2177][/b], захлеб он поймает на 10 кВт, если вставит РПН.
[member=Kasperys], захлеб будет и на меньшей мощности, а это значит - всё в отбор
Вопрос последних страниц.
Стоит ли сопрягать ТК с УНО?
Если стоит, то при каких параметрах первой, второго и мощности?
Если на короткой насадочной колонне с этим все ясно и понятно, то с ТК - нет
[b][member=VVS2177][/b], думаю игра не стоит свечь.
Через УНО будем забирать по сути обычную флегму нижних тарелок, т.к. там нет зоны настолько повышенной концентрации (вот с головными эта зона есть - поэтому допотбор по перегону имеет смысл).
думаю
Разговоры на отвлечённые темы это, конечно, хорошо, но ты бы тоже, как и коллега VVS2177 взял да и
, если моей практике не веришь. Пользуюсь и коротышом насадочным с этим же уно, вытекаемая сивуха в обоих случаях(и коротыш и ТК) одинаково вонюча, а продукт чист, со специфическим ароматом исходного сырья.
[b][member=Dernder][/b], то, что внизу любой колонны возвратная флегма реально вонюча - это факт (делал мини буфер - остаток там - глаза на лоб лезут), а вот влияние твоего УНО в системах с малым кол-ом ТТ на качество продукта вопрос довольно открытый.
Думаю, что скорее всего положительный результат достигается не за счет вывода простой флегмы, а из-за "рулончика", который сам по себе добавляет 1-2 ТТ, т.к. грубо 4 тарелки равны 3ТТ и добавление даже 1й повысит эффективность разделения на 30%.
Откуда так?
Для себя я его уже закрыл. Практикой.
Из работ посвященных колпачковым колоннам. Эффективность 1 ФТ никогда не дотягивает до 1ТТ и зависит от кучи факторов именно с конкретной колонной.
[member=serafh], попадалась инфа, что 1 ТТ =  2 ФТ Это от КПД физической тарелки. На практике РК 50 см -  на выходе 93%. Ставлю УНО с 5 см СПН - на выходе 95%. Все стыкуется с плейтом.
Изменено пользователем Антел
попадалась инфа, что 1 ТТ =  2 ФТ.
Есть два быстро доступных источника:
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/?p=360919
http://www.minispirtzavod.ru/?an=teach3-1
Почитал посты и напомнило: "Первый: Я изоамилол беру с головами. Второй: я оставляю с хвостами. Третий: а у меня всегда в теле")))
