Сэмогонщик
 На сахаре испытывать не хочу - не для того собирал. Как испытаю, видео выложу
Даже на сахаре, результат тебя порадует. Моё личное мнение- жидкостной отбор - то что тебе нужно, с паровым не заморачивайся
Пришлось выкинуть.
Зря выкинул, надо было пересыпать в пакеты (например типа мусорных полиэтиленовых, завязать надежно и на холод отнести хранится (ниже 5 град они дружно дохнут).
Сам привез как то 500 кг зараженного этими тварями а разложил в мешках  в винокурне, так упарился сметать и травить их, хуже дрозофил, но стоило вынести зерно из помещения, проблема отпала ...
В общем зерно лучше хранить в пластиковой таре где ни будь в гараже или на балконе если обьем не большой
Так эти сволочи прогрызли пакеты и пошли гулять по квартире.
А из гаража специально занёс в квартиру, чтобы зерно не померзло - минус 20 всё-таки было, не прорастет же
Если в солоде завелись вонючие жуки, то вынос на холод поможет или этот солод только на осахаривание?
А паровой хочу попробовать, используя колонну в качестве НБК,
для этого в верхний и нижний фланцы врезал трубки подачи браги и слива барды
вот это еще интересней. пока не видел видео, где НБК с колпачками, вместо провальных. Было бы интересно взглянуть))) сорри, за оффтоп, я пока что работаю на 32мм внутреннем. Если интересно, вот как я реализовал слив (ссылка на видео)
https://yadi.sk/i/39u2L8ia3TMBz3
Чем вызвана необходимость такой сложной конструкции? Я в нижнюю пластину просто вварил трубку слива барды заподлицо с уровнем пластины. А слив в куб (он же паропровод из куба в колонну) миллиметров на 5 выше торчит из этой же пластины и над ним же козырек, чтобы с перелива верхней тарелки не лилось сразу в куб. Если сливную трубку пережать, слив барды будет идти обратно в куб. Если открыть - наружу.
Фотки нет, вечером сфоткаю, но там через стекло плохо видно будет.
в первой версии слив барды осуществлял через низ колонны, но извечные прорывы, даже через "паук" меня замучили. Долго думал... Хотел чтоб слив был в кубе, так как наткнулся на мысль, что барде, вытекающей через куб, все же "теплее", а потом еще одним ударом решил убить двух зайцев: когда слив барды при НБК идет - ставлю "поплавок", а когда колонну в РК режим вывожу, то поплавок вытаскиваю и весь стакан, что на видео засыпаю СПН. Т.е. флегма стекает сначала в него, а потом перетекает через края стакана обратно в куб. Штуцер "елочка", что на видео соединяется силиконовым шлангом с аналогичным, вваренным в стенку куба, далее с наружней стороны стоит игольчатый кран, который при открывании дает слив "хвостов", т.е. организован еще и УО хвостов не в колонне, а через куб, экономя высоту (которая и так до потолка впритык). А еще к крышке стало удобно подвешивать сито (джин-корзину). НО! Эти эксперименты я уже закончил)))) готовлю 3" стеклянную трубу для НБК и ароматных, а все мелкое на продажу кому-нибудь для начального этапа. Фото прилагаю (провальные, ситчатые с переливом, общий вид, "джинка"). Понял, что лучше работать на колпачках, ну а 32мм останется для РК с СПН.
Думаю сделать бардоотводчик по схеме труба в трубе из полипропиленовых труб.
ООо,пошел стриптиз, ветка оживилась)) Прекрасная культура исполнения !!! вкусно даже на фотке, но вот кол-во тарелок на 2,3 й фотке ??, для чего, для спирта реально эффективней СПН, а для соискателей тарелок,мягкости и исходных послевкусий необходимо максимум 6, и то, с возможностью уменьшения
...Ну извините, сначала посмотрел и написал, потом почитал , вытирать не буду ибо я за колпачки, недостатки только на момент изготовления, потом одни плюсы : варьирование кол-вом работающих в колонне тарелок и диапазоном мощности, а если еще возможность отбора с уровней..., надолго хватит поиграться
Изменено пользователем Тико
Обратил внимание на толщину металла... Монументально :good:  Хозяин наверняка штангист :-)
Тоже заинтересовало, насчитал 44 штуки. Мягкий спирт?
все верно: "хозяин" штангист (КМС по поуэрлифтингу был когда-то) :-) и да, тарелок 44шт. ситчатых с переливом, еще есть комплект провальных, их тоже 44 шт. (не нашел фото чё-то). Что хочется сказать: по сравнению с СПН, конечно же ситчатые выигрывают втройне-пятирне, возможно, без результатов ГХ, не смею утверждать, что спирт по наличию примесей отличен, но настолько мягок и приятен после разбавления, что СПН остается далеко позади. Делал пшеничную водку на ситчатых, результат превзошел все ожидания! Да, может, и не надо такого кол-ва тарелок, да, с СПН проще, но я экспериментирую всегда. В любом случае, для каждого напитка есть свое исполнение оборудования. Ректификаты белые почти не пью, потому наигрался, буду продавать. Для настоек, наливок и мацерации СПН мне достаточно.
Сегодня утром мужик с работы принес медные колпачки, купленные у Карелина (Дистилляруса). Качество хорошее, был удивлен. Решил их перечертить и скинуть всем для ознакомления, ну или для изготовления таких же (решать вам). По параметрам: проход пара в колпачке D=13.5мм, S=143.14мм.кв., потом внутри колпачка 6 отверстий D=4мм, S=12.57мм.кв., что равняется 52.68% от изначальной площади прохода пара, далее "домикообразные" прорези S=7.5мм.кв.*16шт.=120мм.кв., а значит, 83.83% от изначальной площади прохода пара. Слив равен проходу пара: D=13.5мм, S=143.14мм.кв., высота перелива 16мм.
Всем добра!
И какая спиртуозность на выходе, после 44 х ? И как стабильность колонны по сравнению с СПН
Предполагаю, что большинство на этой ветке аналогичного вкусового предпочтения
может кто объяснить, что достигается вот этим?
т.е. сначала заужение на 52%, а потом увеличение этой площади на 160% почти.
сначала пар разогнали, но тут же "притормаживаем"
Спиртуозность держу 96%, если выше, то отбор медленнее выходит. Отбираю тело на скорости 370-400мл/ч. При спиртуозности 96,5%-96,8% отбор около 290-320 мл/ч. Опять же +/- погрешность АСП. Стабильность колонны пониже (легко захлебнуть), чем на СПН, да еще, к тому же, узкий диапазон работы при регулировке ТЭНа. Но у меня РМ-2 со стабилизатором напряжения, потому, уже знаю на что способна колонна. Гоню на 70-75В от 4,5кВт тэна (в пределах 456-523Вт).
но самое интересное, что 48% остаточного пара при РАБОЧЕЙ, РАСЧЕТНОЙ нагрузке: 1) создаст давление в колонне, 2) исходя из размеров длины "китайского" слива, пар пойдет туда, выпирая ГЗ.
Тоже не понимаю этого.
Точно не помню, в каком учебнике было написано, что все сечения на пути пара в колпачке должны быть одинаковыми, в т.ч. и прорезей. Правда ещё в одном источнике видел, что суммарная площадь прорезей допускается в пределах 0,7-1,3 сечения паропровода, но остальные площади (площадь входного отверстия паропровода, суммарная площадь выходных отверстий или прорезей паропровода, площадь промежутка между внешней стенкой паропровода и внутренней стенкой колпачка) должны быть равны.
Складывается впечатление, что продаваны особо не склонны заморачиваться расчетами. Лишь бы блестело. А уссатый вообще впаривал колпачки без паропроводов
Я работаю на карелинских колпачках - всё хорошо, ГЗ - не выпирает
ГЗ - не выпирает
А можно, для полноты картины его клонн, диаметр внутренний и расстояние между тарелками узнать? Ну и мощность рабочую. Это так. Для изучения вопроса о строении.
Ф наружный  76, внутренний 72, расстояние между тарелками 140 мм, рабочая мощность - тэн - 4.5 квт, рмв - к - 130
Если есть гидрозатвор, то рабочая мощность ТК по сути от 0 до захлеба. Зная максимальную мощность и сечения мы может рассчитать захлеб.
С эффективностью барботажа сложнее, т.к. его качество определяется не только скоростью пара и площадью/соотношением проходных сечений, а также конструкцией отверстий рассекателя (пропил, круглое, треугольник, квадрат), их положением на тарелке (равноудаленность и  равномерность распределения пара), величиной слоя флегмы (вспомним, что 3-4 нижние тарелки с повышенной навалкой = ПБ!) и т.п.
Проблема в том, что если царги с СПН похожи друг на друга, то ТК  у нас очень разные и проще в каждом отдельном случае  экспериментально подобрать оптимальную мощность.
Или же надо задаться целью и конкретно рассчитать для конкретного конструктива колпачка рабочие мощности:
1. 1 колпачковая - 2 дюйма;
2. 3х колпачковая - 3 дюйма;
3. 3х колпачковая - 4 дюйма.
4. и т.п.
2. 3х колпачковая - 3 дюйма; 3. 3х колпачковая - 4 дюйма. 4. и т.п.
А почему не рассматриваешь 1 колпачок на этих размерах?
[b][member=Добровар][/b],
3 колпачка более равномерно распределят процесс тепломассобмена по тарелке, чем 1.
С 1м на больших размерах можно получить "кольцо" барботажа, где часть флегмы будет не участвовать.
Это твое предположение?
Такого быть не может!
