Сэмогонщик
Уважаемые коллеги, добрый вечер. Больше года назад я наткнулся на этот форум и ветку про колонны. Спрашивал в личной переписке и изучал теорию. Моя задача была колонна ! Попутно делал ПВК. В конце лета все было готово. Материал , труба н.ж 76мм. Тарелки медные и колпачки, 7 этажей и слив с каждой. Вверху стоит димрот, отбор по пару и по жидкости. По жидкости отбираю головы, как проще а тело по пару.выставляю краном флегмовое число и понеслись.Сейчас колонна работает на 2,2-2,5 кВт( это рабочая) минимально для работы 7 тарелок нужно 1450 Вт. Сама колонна находится в рубашке, поэтому нет никаких теплопотерь да и эстетика мне нравится. Кстати, ПВК тоже обернул кожухом. Зеркальная нержавейка. Поэтому и там потерь тепла нет. По определенным причинам я перегоняю до 4 тонн на граппу( или чачу) как больше нравится. Мне важна была цель добиться мягкого вкуса с сохранением всей органолептики. Я результатом очень доволен. Может кому то пригодится мой опыт, буду рад подсказать. Несколько фото.
[member=Alex1974]Мне важна была цель добиться мягкого вкуса.
Подтверждаю : вкус на колпачковых тарелках - МЯГКИЙ !
Изменено пользователем Ф. И. О
а когда нужно сливать с  этажей?
если это вопрос мне, то я работаю только на 3- 4 х верхних.тарелках. когда работают все семь, идет 93- 94 град . Мне это много. А три дают 88- 90. То что надо для моих целей. Я запускаю колонну на семи и она работает минут 30, после с верхней тарелки начинаю отбирать головы игольчатым краном.очень наглядно.и удобно. После выключаю нижние и идет тело по пару. Когда в кубе прядка 92 гр я опять включаю все тарелки и дожимаю что осталось. Под самый конец перекрываю отбор краном и даю кодонне поработать на себя минут 10-15 потом открываю отбор. Температура в паровлй зоне не поевышает 80 гр.я беру до 98 гр в кубе и останавливаю. Можно опять повторить работу на себя, но мне при таких обьемах слезы выжимать нет желания. Я работаю так, возможно кто то иначе .так что я не сливаю с тарелок отдельно. Может на другом сырье ? Но пока так. Верхний дефлегматор Димрот двухспиральный.температура на выходе прядка 35 -37 гр.
Еще хочу добавить. Это касается только винограда( просто я с другим пока не работал) мне очень помогает в органолептики , что у меня Пвк ( это переделанный автоклав) на 100 литров так вот, я для получения сс заливаю в куб все как есть ( жмых и жидкость) и выгоняю до 0 гр . Если гнать только из жидкой фракции , органолептика гораздо беднее .но это я могу сделать только благодаря пвк. Иначе все пригорит и геморой обеспечен. Так же планирую сделать себе медный шлем и собрать установку на подобие Хольштейна.
Уважаемые коллеги!
Я задавал вопрос по конструктиву ранее, но после изучения на других ресурсах (в т.ч. на ХД, но коммерческая жилка Игоря 223 отбила желание)  данной темы взгляд на тарельчатую колонну изменился:
Царга высотой 1500-1600 мм, внешний диаметр 84 мм, внутренний диаметр 80 мм. Размер тарелки 79,5 мм, толщина - 1 мм, материал Ст. 12Х18Н10Т. Количество тарелок 14-15. Высота тарелки - 100 мм. Высота перелива над тарелкой - 10 мм, длина трубки перелива 100 мм, Диаметр трубки перелива - наружный 16 мм, внутренний 14 мм. Под трубкой перелива, на нижней тарелке приваривается стаканчик (гидрозатвор перелива), наружный диаметр 22, внутренний - 20 мм. Высота стаканчика - 20 мм. На тарелке 136 отверстий (10% от чистой площади тарелки, распределение равномерное). Диаметр отверстий 2 мм. Площадь отверстий 427 мм кв.
Дистанционирование между тарелками обеспечивается трубкой наружн. диаметр 12 мм, внутренний - 10 мм. Внутри проходит шпилька. По краям шпилька стягивается гайкой после набора определенного количества тарелок. Снаружи колонна утепляется. Имеется 2-3 смотровых диоптра, напротив диоптров устанавливаются датчики температуры. Колонна будет работать с положительной клюшкой.
Относительно длинная трубка перелива обеспечит быстрый отвод флегмы с тарелки. При пересчете на воду, столб воды 100 мм соответствует 7,35 мм рт. ст.
Т.к. к изготовлению не приступал, прошу внести коррективы. Грабли хочу избежать. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Nicklaj
Если внимательно.почитать новозеландский форум , то там человек полнлстью описывает как делал. Правда из меди. У него работает очень красиво. Так вот, он делает 5% от площади и отверстия 1,6 мм. Высота между тарелками 135 мм , трубка перелива 3/4 , уровень флегмы 12,5мм, от гидрозатвора он отказался, хотя на первых своих колоннах ставил. Я бы скопировал. У него 4 дюйма, колонна работает на 16ам( 3.5 кВт) делает модули по пять этажей. Смотри сам
      Уточни пожалуйста о каком форуме речь а лучше если не сложно ссылку на тему
Как у себя тарелки внутри трубы крепил?
[b][member=Nicklaj][/b],Моё мнение - для получения дистиллята -колпачковые тарелки- лучше ( мягче вкус )
я вытачил тарелки из нерж чуть большего диаметра чем внут диаметр колонны и когда сваривал этажи край тарелки тоже проваривался. Вот тема про колонну http://homedistiller.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=21774
[member=Nicklaj],Моё мнение - для получения дистиллята -колпачковые тарелки- лучше ( мягче вкус )
Если честно, так как работает колонна , которую описывае чувак и показывает
Мне очень нравится. Там пена на тарелках, мне не довадилось видеть такой работы на колпачках. Все ситчатые колоны которые продаются и делаются у нас , даже в половину не работают. Я бы даже купил у него бутылку виски, чтоб понять есть ли разница и какая. Возможно, колпачковые и не будут так работать. А жаль.
я правильно тебя понял, - ты две перегонки делаешь?
Да, все правильно. Единственное, как написал ранее буду делать аналог хольштайна. С медным шлемом и конусом. Соберу все воедино и только краны перекрывай. Хочу гормонии.
Я взял 3 метра такой трубы, промерил штангелем - толщина стенки гуляет до 1.5 мм, соответственно и вн. диаметр...
Поэтому с прокладками заморочился.
Уважаемые владельцы колонн.
Так ли уж нужны диоптры при работе?
Конечно, диоптр - это очень информативно.
А без него ?
По каким второстепенным признакам (не визуальным) можно судить о работе колонны.
Изменено пользователем aleks7708
Кто в английском силен, написал бы обобщающий русский перевод.
Видимо такая работа обусловлена 5% отверстий и малым их диаметром, иного объяснения не вижу.
только давление и плотность продукта на выходе. более ничего.
визуализацию делают что бы понять в каком режиме работают тарелки
или когда нужно отключить сливом например.
работа колонны про которое говорит Алекс1974, кажется она, ссылка с этого видео ведет на ссылку Алекса1974, но колонна внешне другая. Наверное изготовлена так же.
еще одно видео, тоже ситчатые тарелки
 на колпачках тоже такое получается, только уровень нужно не 10-20мм, а поболее. У меня на одной из тарелок слив зауженный и соответственно уровень флегмы поднимается выше установленного переливом (20мм). На этой тарелке наблюдаю такой же барботаж как на видео. В начале думал, что это захлеб из-за зауженного перелива, теперь уверен, что на этой тарелке струйный режим, потому что вижу факелы газа, от которого отделяются пузырьки и все это заканчивается пеной.
Сейчас думаю над тем,чтобы на всех тарелках увеличить уровень(дело 10мин-выше поднять перелив). Почему думаю и до сих пор не поднял-не знаю. Вроде бы и так все получается. Ну увеличу я кпд тарелки на 0,1-0,2 -придется убирать одну тарелку из колонны. Для винограда я вроде определился- 4 моих тарелки мне нужно для питья белого дистиллята.
Если нужно, то выложу своё видео на ютуб
P.S. Хочу отметить, что сделал виноградный дист на прямотоке для эксперимента (уже в который раз этот экперимент :) ) - обычная двойная перегонка. Он мне понравился. Все делал по классике, никаких поГабри и отГабри. Немного намудрил с  головами( гнал на фляге на газу=нестабильность отбора с непривычки после ТЭНов) и подпустил хвостов (отвлекли от процесса), но это тактика. Увидел стратегическую возможность получить вкусно. Тарелки не отсекаю. У них свои преимущества. Встаёт вопрос обдуманного, как только его обдумать? :),  купажа дистиллятов.
Брага была виноградная, с 3% свекловичного сахара-официально допускается французскими коллегами 5% сахара добавить-ссылки не привожу, спорить и доказывать не буду, сахар считаю портит вкус виноградного диста, но встретил про 5% сахара и добавил немного, дрожжи "Энартис 123ес". По дрожжам тоже ничего не доказываю и не спорю. Может поэтому все получилось вкусно. Раньше то брага была виноградная с сахаром и на дикарях.
P.S.S. Любой напиток начинается с браги.
Изменено пользователем mafusail
Представь себе черный ящик брагу, чёрный ящик куб, чёрный ящик колонну, чёрный ящик спирт сырец.
Какие косвенные признаки у тебя есть к оценке? Только входная мощность, температура  и давление в кубе, колонне, крепость сырца по ареометру и звук работы.
Все эти параметры нужно правильно оценивать, исходя из опыта работы. Если у тебя его нет, то и оценить ничего не удастся.
Даже имея диоптры можно загнать коней на ровном месте.
Но диоптры иметь необходимо, если ты стремишься к совершенству в винокурении.
Пример.
Сего дня варил кофе в гейзерной кофеварке и дважды накосячил с качеством не заглядывая внутрь. Казалось бы, пустяки, дело житейское, да?
Кстати, гейзерная кофеварка отличная джин-корзина и экстрактор для наших дел.
Ставь диоптры и наслаждайся творчеством, быстрее пить бросишь!)))
Изменено пользователем Asus
Идея проста,сделать конструктив колонны без использования клампов,диоптров и больших резьб. Даже аргон по минимуму или заменив его пайкой.У меня ко всему этому доступ есть,но ... мне кажется что всё это через чур излишне,с большим запасом для использования в домашних условиях. Да и дорого. Просто труба с начинкой, наверху дэф. Висит на стенке,никому не мешает. Хочешь-подключил к ней парогенератор ,получаешь СС.Хочешь куб.
Как-то обсуждали с Сергеем (из Доля Ангелов) стеклянные колонны,и пришли к заключению что визуальное наблюдение за процессом нужно только на стадии изготовления -испытания начинки колонны ,при дальнейшем использовании - баловство.Вот сейчас имеете вы прозрачные колонны,диоптры,знаете как они работают,особенности.А выключить прозрачность,закрыть диоптры - я думаю у вас также будет получаться вкусный продукт.Или я не прав?
Да, все правильно.
СС около 30% об. алк?
[b][member=aleks7708][/b], а эстетика + если что не так - сразу видно.
Самое простое: колонна стеклянная труба + 2 фланца  и тарелки на силиконовом уплотнении внутри. И никакой сварки и пайки (разве что колпачки/переливы).
[quote name="Kasperys" post="319972" timestamp="1512163837"]
[member=aleks7708], а эстетика + если что не так - сразу видно.
Эстетика для многих важна , да. У меня подход другой:вам шашечки или ехать?
Технических решений много. У стекла ,на мой взгляд,ещё один недостаток - сложность организации слива с тарелок:либо сверлить стекло,либо,в случае межэтажных перегородок,делать их толще и в их теле делать отверстие для слива.
Я по поводу "сразу видно". Какой вид барботажа на тарелках - так ли уж это важно для конечного продукта ?)))
В моём случае:у меня колонна висит на стенке, из куба по гофре поступает пар, слив из колонны - прозрачный шланг. По уровню в шланге вижу есть давление или нет. Наверху димрот с отрицательным углом- по трубке вижу сколько возврат флегмы. Так и ориентируюсь. Плюс крепость на выходе. Какой барботаж на провальных тарелках непонятно. Диапазон работы:от нижнего захлёба до верхнего захлёба.
Так я по поводу визуального наблюдения и вида барботажа - так ли уж это важно ??
Может я чего не знаю или не понимаю : поясните, будьте добры.
Ехать все время на одной тачке, a если захочешь поменять на Геленваген?
Старую без шашечек-диоптров куда девать? Продать новичку? Тогда точно диоптры-шашечки понадобятся.
Или будешь штурманом на соседнем сидении.
Вопрос будущих продаж на данный момент вообще не интересует. И с чего ты взял что всё новички требуют диоптры?
Вообще не важно. В насадочной же ты не наблюдаешь барботаж. Просто поберешь режим работы под устраивающий тебя вкус. Как на насадочной подбирают режим, так и здесь. И все. Видеть барботаж это всего навсего еще один источник данных о работе колонны, кто то по консистенции пены и стеканию ее по стеклам уже определяет, что начали идти другие фракции. В общем мысль думаю понятна.
не прав.
еще раз медленно и по буквам. на разном содержании спирта в кубе,
а оно будет меняться в процессе перегонки, разной стартовой навалке в кубе, будет разная работа тарелок по этажам.
у нас периодическая дистилляция, а не непрерывная.
зы. хоть в тему не заходи... порой такая дичь... утверждения без понимания.
я осознаю, что сам мало знаю, но это же элементарные вещи если хотя бы поверхностно вопрос изучить...
