Pepel_zbei Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 медь будет активно поступать в куб медь нужна в паровой зоне при первом перегоне)Шлем это да,Аламбики на этой основе работаютпарциональная дисстиляция называется вроде)Матёрые напишут,у мну такого нет,по старинке кольца Рашига в царге рулят. Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Naruto Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 медь нужна в паровой зоне при первом перегоне)И в браге она то же нужна, кислоты в браге остаются , реагируют с медью, образуя эфиры, а в паровой зоне восновном азот оседает только . На полностью медном аламбике дистиллят ароматнее получается чем на нержовом кубе с медью ы паровой зоне.Последнее время закидывают медь в куб (в том числе медные поварешки, заодно они отмываются. Та же размышляю над медной импеллерной мешалкой для большого куба... Мое мнение - если в нержовый куб опустить медные вещи( электроды из меди) и подав на них напряжение (возможны варианты) - в нашем случае небольшое переменное между медными электродами,то медь будет активно поступать в куб - активно работать с пароводяной смесью в оном.Весьма опасное и слабо предсказуемое действо,что там образуется в результате электролиза медных анода и катода в браге в присутствии стольких компонентов , не ясно, пить это точно без детального ГХ анализа не стоит.И к теме автора подобное вообще не имеет никакого отношения.
Alex57 Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 Последнее время закидывают медь в куб А сколько нужно меди закинуть в 50л куб при перегонке зерновых паром? У меня "огрызков" медных много. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
127L Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 ни сколько на самом деле тут вопрос в том, будет как у предков или нет есть версия что с медью будет, только не в паровой зоне где у предков было дерево медный куб это плюс, но и на нерже будет почти так же, только "почти" индивидуально Раствор коварен!
Naruto Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 [member=Alex57], Знал бы прикуп жил бы в Сочи, следуя логике площадь контакта желателтна как в медном кубе, такого же объема , а фактически можно только опытным путем и выяснить . Исходя из этих соображений мыслю о медной мешалке , при вращении она будет контактировать более активно, чем статические элементы или стенки куба
Alex57 Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 медный куб это плюс, но и на нерже будет почти так же, только надо закинуть пару дистилляторов, пару дефлегматоров штуки три клюшки...заодно и помоемся. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Миргаз Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 мыслю о медной мешалке , при вращении она будет контактировать более активно Думаю мешалка большого смысла не имеет. Конвенкция браги в кубе при нагревании достаточно активная.
Naruto Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Конвенкция браги в кубе при нагревании достаточно активная У маеня куб ПВК 375 литров и 12 кВт мощи если не мешать то давление в рубашке поднимается сильно, а куб не то что бы из толстой стали (зато легкий всего то там 70-80кг ) и держит рубашка максимум 1 атм, приходится мешать для того что бы давление в рубахе не росло, с мешалкой не больше 0,3 атм, без мешалки до 0,7 поднимается легко. А мешалка вставлена накосо , те есть если она работает то закинуть там горшок не получится, его будет колбасить, как и всякие трубы, медь в куб закидываю в кубы из ВКУ 50-75 литров они без мешалок. Сори за оффтоп, имеет весьма косвенное отношение к теме обсуждаемое нами о мешалке.
Evgen407 Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 В прошлом году дошли руки до ХВ. Делал из пшеницы и ячменного белого солода. Пшеницу молол, подваривал паром, осахаривал, затор на брожение ставил в 200л кедровые кадки. Первый погон с отбором голов на прямотоке (сделан отдельный выход и холодильник для этого), дальнейший отбор с применением большого медного шлема. Второй погон так-же с отбором голов, дальше медные тарелки большого диаметра 2шт. и шлем со спиралью Архимеда (в какой-то медной теме описывал). Весь погон крепость держал в районе 90об. Результатом доволен и не только я, но и специалисты, кто пробовал не только мой продукт. Первый погон делал на пищеварочнике ПВК с параллельной подачей пара в брагу от внешнего парогена для скорейшего разгона и перемешивания браги. Второй погон на нерж кубе прямым нагревом газом.
Lion Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Борьба ароматики и вредности. У меня СС выходит 22%. С браги почти до нуля беру. Товарное если брать выше 91-92°С в кубе мутнеет и хвосты прут, если со второго перегона. И укрепление ставил... всё одно.... Сивухи 4гр. примерно. Режим прямоток, с небольшим укреплением. Решил 3 перегона делать. Второй тупо для укрепления. Тут и сивуху подрезать можно будет, крект уже благоприятнее. Ну и третий вариант: Либо вообще делать купаж. Двух браг одинаковых. Классика + НДРФ. Изменено 7 января, 2019 пользователем Lion Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Evgen407 Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 [b][member=Lion][/b], Из какого зерна-солода делал? И укрепление это одно. Нужно что-бы шлем или тарелки участвовали в процессе. Головы обязательно из браги отбирать.
Dernder Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 Головы обязательно из браги отбирать. Имеешь ввиду первые капли? Или с насадкой и возвратом?
Lion Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 [b][member=Evgen407][/b], да я давно экспериментирую ))) https://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/page-48#entry410105 Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Evgen407 Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 Имеешь ввиду первые капли? Нет, на прямотоке (см. выше мое сообщение) и не обязательно покапельно, можно тонкой струйкой. Я с 270л браги литра 2-3 отбираю, смотря какая брага вышла. да я давно экспериментирую Не, это не мое, насадки-клюшки...Дистилляция процесс творческий, браги разные получаются, и засунуть все это в цифры, думаю, не возможно.
Lion Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 Из какого зерна-солода делал?Пшеница и рожь с птичьего рынка. ГОС на ферментах. Дрожжи бэкмайя обычные воронежские. с 270л браги литра 2-3 отбираюЯ с 250 литров 1,5л. отбираю. И то думаю, что это много для меня.Потом при втором на колонне нормально отбираю переодикой. Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Evgen407 Опубликовано 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 ГОС на ферментах Не кошерно для ХВ ферменты использовать. Если нет возможности солод купить, то ведь не проблема зеленый вырастить. В этом году хочу сделать односолодовый из зеленого ржаного и белого ячменного.А на счет голов, так лишние 1,5л при отборе голов при первом погоне погоды нам не сделают по объему, а по органолептике поднасрать могут при втором погоне.
Pepel_zbei Опубликовано 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 поднасрать Всё зависит какое оборудование использовать... Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Dernder Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 А что, уже пришли к мнению, что такое ХВ по какому нибудь параметру?
Pepel_zbei Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 параметру про полугар есть истории...сам пробовал-горит долго) Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Lion Опубликовано 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 Не кошерно для ХВ ферменты использовать. Не кошерно для ХВ ферменты использовать. Да я с солодом наигрался. Сейчас эпопея ферментов. А так да. Лучшее что придумали с Илюхой 7721: Либо отГабри, либо: Классику жанра с солодом, купажировать с хорошо почищенным дистом (С малым количеством сивы, тут можно и ферменты использовать - укрепить хорошо). Например делать 2 браги, одна классика, вторая ближе к спирту на ферментах. При смешивании мы конечно не получим тот дореволюционный напиток, но в современном мире для современного человека - вполне питкий и ароматный. Я лично так только пару раз делал, правда, но думаю, что как закончу ферменты, начну эту эпопею экспериментов. Здесь могла бы быть Ваша реклама.
7721 Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) Яс Лучшее что придумали с Илюхой 7721: Да них ..я ничего не придумали.скорее наработали. Либо отГабри,На данный момент,это лучший вариант перегона на ХВ.(имхну) Классику жанра с солодом, купажировать с хорошо почищенным дистом (С малым количеством сивы, тут можно и ферменты использовать - укрепить хорошо).Под бочку или щепку -работает,как белый,столовый варинт,х.знает......надо .эксить............... Подрезай сивуху в 3-4 и будет тебе счастье.........................я седня хорош. Изменено 13 января, 2019 пользователем 7721
LelikB Опубликовано 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 ... мы конечно не получим тот дореволюционный напиток.... А есть те которые помнят? Или правда думаете, что тогда делали лучше и чище? Мне кажется, что надо придти к какому-то общему рецепту, хотя это наверно тоже не возможно. Сколько винокуров, столько и мнений.
Shurey Опубликовано 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 Добрый всем! А на кодзях можно получить что-то питейное в белую, так сказать? Подскажите новичку) Я тут пробую получить что-то вразумительное с зерна, пока ни как. Вышло у меня в последний раз 4л 35% СС (кукуруза на ячменном солоде), разбавил до 20, перегнал (царга 50 см Ф1,5, пыжи нержа и медь, без дефа) голов много отобрал, больше чем по расчетам нужно почти пол литра, потом тела забрал пол литра 64% алк. Вот этот результат более менее, горло не дерёт (снял пробу после 3 дней отдыха), а обычно выходит кошмарный продукт. Сейчас поставил кукурузу с пшеницей на кодзях (остатки были, жалко выкинуть) вот думаю как перегнать чтоб можно было в чистом виде потребить, бочки нету(
Pepel_zbei Опубликовано 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 [b][member=Shurey][/b], Да также и перегоняй.... горло не дерёт ну это уже показатель))) Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Капитан_Немо Опубликовано 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 [b][member=Shurey][/b], мои годовалые эксперименты привели меня к мысли, что кодзи - это инструмент, заточенный под те культуры, которые доступны в Китае. То есть безусловно, это рис, и с некоторыми оговорками - кукуруза. А вот результат на других зерновых мне не очень понравился. Так что рожь, пшеницу, ячмень и гречку предпочту готовить классическим способом, предусматривающим осахаривание солодом. Кстати - вопрос: какой отбор был в час? Возврат флегмы на насадку обеспечивался? Что-то уж больно низкая спиртуозность даже для 50 см РПН, которая прозрачно намекает на то, что колонна работала как обычный прямоток.
