Мой то косяк в чем, никто не скажет?
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
[b][member=AlexVv78][/b], может брага?
[b][member=breeee4][/b], ну не знаю даже. Все как обычно делал. Может. конечно, соотношение сахара к солоду большое 10 кг сахара, 6 кг ржи (до проращивания). Запах хороший. На вкус тоже ничего. Может именно рожь у меня так воспринимается ...
Решил Т1 очистить и получить НДРФ на царге 700мм. с насадкой, на так называемой недоколонне, раньше обрабатывал (укреплял) Т1 на прямоточнике. Подскажите какой лучше крепости Т1 заливать в куб? Т1 у меня крепостью 55%.
Т1 у меня крепостью 55%. 0
чем крепче тем - лучше. в идеале 80+, чем выше спиртуозность тем ниже КРЕКТ промежуточных, те пока навалка крепкая изики большей частью сидят в кубе, те укрепляешь еще раз (можно головы отобрать при этом) потом уже крепкую навалку заливаешь в куб, и отбираешь сначала дист, потом как спиртуозность в кубе упадет пойдут изики, а после еще немного спирта можно собрать (надо ориентироваться по запаху)
Тут все по законам ректификации, колонна не видит T1 это, или T2.
По моему разумению, чем короче колонна, тем более крепкая навалка будет лучше. Хотя по ароматике может и не в кайф. Хотя, если в кубе они есть, их можно выгнать отбором.
Изменено пользователем SerPet
[b][member=Naruto][/b], Если я правильно понял , в моем случае следует еще раз укрепить Т1. Затем с укрепленного Т1, на короткой  насадочной колонне отобрать немного голов, затем закрыть возврат в царгу и на прямую в режиме дистиллятора отобрать тело, а как пошли ИЗИки открыть возврат и в режиме колонны добрать еще немного спирта, правильно?
[b][member=tolyn][/b], если тебе Т1 на колонну, то смысла укреплять его нет, но и разводить тоже, лей как есть....
[b][member=Naruto][/b], Если гнать Т1 на НДРФ на насадочной, разве не все равно?
Снова милионн версий. Для чего потом т1, т2, купаж, не купаж, бочка, не бочка...
Для бочки из Т1 - спирт делать не надо.
Нормальная навалка Т1 40-60°. Как получили с браги, так и укрепляем. Зачем эти лишние манипуляции. Не нужен жёсткий режим ИМХО.
Во первых с Т1 Головы то отобрать нужно, да и ароматику какую никакую забрать с Т1.
2 грамма сивухи в Т1.1 допустим не помешает для бочки.
Разбавив с Т2.1 тех жи 2граммами, получим в итоге смесь где те жи 2 грамма.
Всё написанное ИМХО касается последующей БОЧКОВОЙ выдержки. Вот проверить вкус не могу пока, молод ещё (напиток). поэтому теоретик в этом вопросе.
[member=tolyn]
Как то так, на самом деле алкксейТ давно дал подообную инструкцию как работать с т1 на клюшке.
Отключать возврат не нужно, колонна короткая все равно не дает полного разделения, но присвозврате флегсы будет удержмвать большую часть промежуточных (они хоть с низким крект, но все же испаряются из куба)
[member=затоштобыфсе],
На короткой насадочной нет полноценного разделения... ндрф лучше получать на полутооаметровой колонне оперируя фч и дельтой.
[member=lion],
То что мы получим с т1 потом все равно смешивать с т2 и перегонять еще раз.
Если работать с т1 крепостью 40-60 то и фракция промежуточных будет больше по обьему, а очистка дистиллята от них хуже. Изменено пользователем Naruto
А где можно посмотреть эту инструкцию, алексеяТ, как работать с Т1 на клюшке  ?
Я честно не помню, что то было в теме лабораторные ислледования   http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=24579 , спроси у него в личке.
Я сам не заморачиваюсь с т1 и отправляю его на полноценную рк насадочную... мне хватает ароматики т2 для бочки
Ссылку потер
Изменено пользователем PIN
Много не пью,мало тоже
Илья почему не то?Разве не о "ОтвоБливании"речь
[b][member=PIN][/b], Сереж,,Вобли,сразу с браги в бочку продукт берет. А Габри работает с телами. :mosking:
Так Габри для фруктовых,или я еще протрезвел...
[member=tolyn]
Ниче мудренного дельта 0.3 и после 92-94 прекращай отбор тела и на хвосты уход.
Андрей,600-700мм насадочной спн4Х4 достаточно для удержания львиной доли сивухи,на выходе 300-500мг/дм3 общей сивухи не более.
[member=lion],
Перегонять совсем не обязательно-это доп.опция :stop:  С крепкой навалкой проще работать на рк,хвосты позже попрут в колонну.Качество не пострадает при правильной работе на рк.
Серег,Габри для зерна.
Изменено пользователем 7721
Вот теперь протрезвел вспомнил,начиналось то с зерна,а уж потом фрукты.Илья спасибо что направил нас на правильный путь.
[b][member=7721][/b], в сообщении 844, что то не так с квотированием, я там часть квотинга не писал и не нашел , кто это писал.
Подготовил дистиллят из кукурузной крупы для бочки по данной методике (залил уже крепостью 50% в бочку) для себя немного оставил на пробу "белым".
Попробовал и не задача, дист имеет приятный запах и вкус, духовитый очень, но огорчает горечь в послевкусии бочка исправит? откуда появилась горечь? может из-за хвостов? гнал Т2 до 95 в кубе. после развел до 50% и отправил в бочку.
У меня тоже горечь, на всем погоне, даже в воде.
огорчает горечь
 Эээ.. ребята , пора печень проверить.  :sarcastic:
оно же послевкусие жженой резины, появилось из за особенностей кукурузы, обычно бывает если избыточно масла кукурузного (рыжие пятна на поверхности кукурузного сусла), но для крупы не характерно ... мешай с другими злаками, не затирай густо, бочка замаскирует...
