@zyazyahttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сивушное_масло @zyazya
5 минут назад, zyazya сказал:
Сивушный спирт - остальные промежуточные.
Какие остальные "промежуточные" ?
Добрый день. Осилил 89 страниц. Прошу не кидать тапками, за может быть не правильные вопросы по теме.
Я не профи в деле винокурения. Гнал ранее фруктовые и зерновые дистилляты на колпачковой колонне 2" в пять этажей.
Заинтересовал данный метод. Хочу попробовать, есть брага 60 литров пшеница-ячмень 50\50, горячего осахаривания на ферментах.
Вопрос вот в чём: надо ли утеплять царгу 50см (в нутри заложены трубки медные) при первом перегоне?
Изменено пользователем Мойша
Обязательно!
Все добил тему все 89 страниц. Теперь нужно все в голове разложить по полочкам и перейти к практике. По крайней мере  изучая эту тему для себя понял какое оборудование мне нужно.
Помогите понять)
На Кодзи замес (кукуруза 60/пшеница 20/ячмень 20%). Гидромодуль большой  ( на 11,2 кг литров 55 воды), просто неожиданно закончилась крупа, а ехать в магазин было некогда.
При дроблении на т1 ( гнал до 94°С в кубе) и т2 ( как обычно делал), т1 вышло очень мало, примерно 20% от АС со всей браги (835 ас т1 и 3375 ас т2).
Брага в итоге по замерам вышла около 8% (до этого всегда получалась 11-13%).
Так вот, нужно ли было отбирать т1 до 50% от АС? Или 50% это не догма и возможны варианты).
Изменено пользователем marges
@marges возможны варианты , дробление зависит от крепости браги чем выше крепость тем больше в т1 отбирать по АС, но в общем при крепости 8-10 гр параметры одинаковы .
Тут больше от типа браги , несоложенка на кодзях есно даст больше сивух вбраге чем соложеная брага фильтрованная на хороших дрожжах . И соответственно т1 будет больше
Сейчас чувствую тапки налетят....
Все лето, на даче, гоню исключительно кукурузу, любыми способами (пвк, нбк) выдавливают СС из браги.
С ПВК 30% СС, С НБК - 45-55% СС.
Дабы не хранить много СС, делаю второй перегон с укреплением.
Царга пол метра, кольца Рашига 10 мм
Ничего не откидываю, сжимаю всё.
Заскоки пофиг, главное к 90% подойти. После 96°С в кубе, сливаю прямотоком, добавляя к это в СС.
Дальше планирую 90% залить в куб и отрезать хвосты с промежуточными, до 82°С в кубе.
(Остатки кубовые в каналью)
Разбавляем до 30%, царгу забиваем спн и рубим головы.
Снимаем царгу и прямотоком получаем продукт. До 93 в кубе.
Кубовый остаток не сливаю, туда добавляю новую партию бесхвостового СС. И так же гоню.
(Головы отобрать, и прямотоком до 93 в кубе)
А,вот мне совсем новичку скажите,всё сделал по данному методу,только Тело1 перегонял на РК,конкретно вопрос по ароматике:с колонны сладковатый травянистый запах,а с Тела 2 такой хлебный,на отдалении мыльный,так всё и должно быть?? И вообще,как пахнет этот загадочный изоамилол,ощущаю в погоне странный запах чего то резинового что-ли )
Изменено пользователем serg.knyaz_spb@yahoo.com
@serg.knyaz_spb@yahoo.com у всех вкусовое восприятие разное. Тем более в эпоху короны)))
По мне изи воняют чём-то похожим на нитроэмаль
2 часа назад, serg.knyaz_spb@yahoo.com сказал:
Когда с браги начинаешь делить СС по телам,то первые капли Т 1 нанеси на смоченное водой запястье и разотри.Отдалённо учуешь запах изиков.При перегоне с браги в Т 1 изики вылетают размазанными,не сильно явными.С колонны,при перегоне дробном Т 1,они выходят в конце.Если есть УНО-там изики выходят концентрированно.Запах-ни с чем не перепутаешь.Словами не передать,очень противный.Если перенюхаешь-голова болеть начинает.
@Михаил40 если колонна стабильна, то получается он весь в ней остаётся, до момента роста температуры в отборе? спасибо
Смотря какая колонна,какая насадка и какая навалка в куб.Ректификаторщики полностью оставляют изики в кубе.На коротких колоннах их полностью не удержишь.Какой-то минимальный процент попадёт в отбор.
@Papic Это получается,я хвостов прихватил,в общем я понял,что понятие солодовые зерновые нотки растяжимое,хрен поймёшь,как он в итоге должен пахнуть)),вопросик с тела2 надо головы убирать или они все в первом теле?)
1 час назад, serg.knyaz_spb@yahoo.com сказал:
которые с бражки пришли
бОльшей частью, есть новообразованные - этерификация при перегоне бражки при отбореТ2 и СС Т2. Если на кубе стоит колонна - можно немного поработать на себя, выдуть головы, а дальше прямотоком. тело. Можно и не делать этого..
3 часа назад, serg.knyaz_spb@yahoo.com сказал:
 метровая 50мм,насадка 3,5
какаято  средняя колонна, больше короткой, до нормальной не доросла. Сивушное масло обрежет по небалуйся, сивушный спирт в отборе.
@zyazya чем дальше тем, больше я запутался)))) я сделал так:отбираю два тела по методике Габриэля,второе перегоняю прямотоком с отбором голов на пустой медной 500мм царге до 50% в струе(имею хлебно-зерновой аромат),который странновато пахнет,может так и надо для бочки,не знаю,далее дожимаю хвосты,которые добавляю к телу 1 и всё это на метровую колонну(теперь не понимаю,откуда сивушный спирт в отборе,если вроде,как все на метровой колонне спокойно делают и да же на короткой),вопрос ?)))))
Вспомнил.
Запах изиков очень похож на настойку калины.
Я делаю так.
Т 2 укрепляю на прямотоке и отсекаю на спиртуозности в струе 60-65 % .Что ниже и до 20 % в струе-добавляю в Т1.Если ниже 60-65 %,тем больше сивухи поймаешь.
Т 1 ещё раз перегоняю на прямотоке(укрепляю).Потом перегоняю на короткой колонне  с выходом до 93-95 % спиртуозности.
Смешиваю в пропорции:
700 мл с Т 1
300 мл с Т 2
В белую пьётся без последствий.
Ну тут на вкус.Кому-то и не по нраву.
Головы отбираются всегда.При достижении температуры больше 70 ° С  головные фракции начинают появляться вновь.
Просто процент отбора их становится меньше.
На форуме полно тем о дистилляции,смешивании дистиллята с НДРФ и тд и тп.
Всё дело вкуса.Кому-то заходит одно,кому-то другое.
Всё индивидуально.
@Михаил40 Благодарю,всё понятно разложено по полочкам),а какие параметры перегона на короткой насадочной?если не секрет
21 час назад, serg.knyaz_spb@yahoo.com сказал:
Так и имеют всякую дюшеску в отборе. При крепости в кубе 10 - 20% в задержке колонны есть области, где концентрация компонентов сивушного спирта превышает кубовую на порядок, а то и на два. При пологом наклоне Крект примеси ниже 1, к примеру в среднем 0,9 , 10 ТТ выше пересеченяю крепости Крект=1 в отбор попадает почти та же концентрация примеси, что испарилась из куба - колонна прозрачна для примеси. Добавление же ещё 10 ТТ приводит к снижению этой примеси в 5 - 12 раз.
Короткая колонна удерживает в кубе сивушный спирт до 79,5 - 79,7 С в кубе. Метровая, как у тебя, наверно до 82С продержится. А потом попрёт мята, хвоя, дюшес, химоза...
Нет готового универсального рецепта и технологии.
Нужно пробовать и подгонять под себя.
Каждый человек индивидуален.
И напитки индивидуальны под каждого человека.
И нет предела совершенству.
То,что год назад казалось нектаром,сейчас-блевотина.
Пробуй,эксперементируй.Тебя ни кто в рамки не загоняет.
Запах промежуточных различается от  концентрации которая зависит от оборудования, могут идти  концентрированно и тогда это точно не спутать, резина, нитрокраски и прочая гадость, малых концентрациях это уже "дюшес-груша" и тому подобное. К слову разнообразие запахов сивух я замечаю на зерновых и иногда в малых концентрациях они даже приятны, а вот сахарные, хоть их и меньше воняют всегда неприятно , то же самое с головными их меньше , но в ароматика только "ацетон".
А с зерновыми головами вечно мука , то ли пустить в отбор , то ли обрезать, пахнут почти все приятно, но бошка по утрам с них болит нещадно.
Только что, Naruto сказал:
Надо их разогнать. Развести до 10 - 20%, на прямотоке сначала идут хорошие, ароматные головы, потом плохие. Ароматные эфиры, всякие энтановые и прочие, при низкой крепости имеют Крект  5 - 150.
чувствуется только после предварительной очистки СС, без очистки
их полностью забивают.
