У ленты хреново с неснижаемым остатком - там где намотано должна быть брага.
Не считаю это минусом. Никогда я не гнал полупустую брагу. Всегда полную. Там до лент как до Китая...
Теплоизоляция только стекловата,
Базальтовый щит хорошо зарекомендовал. Опять же утепление нужнок, это плюс, а не минус.
Не только, каптон, потом пробковая тепло изоляция в два три слоя (подложка для ламината) опять каптоном ее фиксируем и потом уже можно коврик мотать...
Пробка зачем? Она точно не сгорит?
Минус от неё - дороговата она.
П.С.: куб с рубашкой охл. не до конца. Внизу место для тэнов (25% от высоты примерно).
Далее каптон, тэны, каптон, алюминиевый скотч плёнка, базальтовое волокно с алюминиевым щитом. Это низ под тэны.
Далее весь кубик пенотермом. Типа коврик туристический, но с темпой до 150°.
Пахнуть будет.
Пахнуть? будет парить спиртом практически ... возможно несколько часов, достигнуть 18% обьемной концентрации спирто-воздушной смеси это запросто, дальше ты проснулся от запаха, пришел в кухню, включил свет, что-то коротнуло, искра проскочила и бабах-бабах.
Пробка зачем? Она точно не сгорит? Минус от неё - дороговата она.
Корковая пробка держит запросто 220 град и не сгорит ни разу можещь проверить взяв тепловой пистолет (он как раз где то 300 выдает) и пробку от бутылки, каптон первый слой даст градиент приличный (он то же теплоизолятор и держит до 300 не деформируясь), им к слову и ленту удобно крепить.
зачем? ну во первых экологичнее, все базальты "пылят" микроиголками и дышать ими ацКи не полезно, во вторых если прольешь и базальт впитает в себя брагу, вонять будет долго, а пробка не впитывает влагу, на то она и пробка.
Базальт он если нагрев на огне , тогда альтернатива только асбест или силикат кальция ( силикат кальция более опять же экологичны, но аЦки дорог и продается только пластами, а еще он влагу не любит - впитывает и разбухает как сосбсно и асбест).
Да не то что бы пробковая подложка дорогая -  не дороже хорошего базальтового картона, я так покупал на все комнтаы подложку пробковую под пробку же - не разорился. Можно у прорабов попытать, обычно остатков после ремонта  много остается.
Я каолиновым фетром утеплил, поверх него фторопластовая пленка и каптоном, каптоном.
сейчас много материалов. http://supersilika.ru/
Горелкой фигачил, ему все равно.
Все они по сути - волокнистые структуры не горючих минералов, понятно, что много, но ВСЕ они дают эту пыль больше или меньше и их надо как то тщательно изолировать в свою очередь.
Хотя пишут на рекламе, что не содержит сверхтонких волокон, хз, как то слабо верится, спасибо за ссылку
[member=Naruto], ты точно коркой пробовал тэны накрывать? Там ведь около 200°.
А то и более. У нас первый раз поплавилось всё нафиг .. Хоть и алюминия потратили намеренно. Отксребывать потом пипец...
Лента энглу намотал каптон в два слоя, Потом приматывал пробку... гонял раза три , потом все оторвал (нагрев все равно медленный).
Добрый день коллеги.
Подскажите как лучше сделать дробный перегон зернового СС.
Из оборудования Владимира Джолера:
Куб на 2,5 кВт тэн, царга 50мм длинной 60см, с СПН нержавейки и сам накрутил из меди, дефлегматор, и доохладитель. Так же есть автоматика СТХ и РМ-2.
На сахаре уже натренировался НДРФ без проблем 96 получается, но уже скучно стало.
Вот наделал уже достаточное количество СС из крупы кукурузной и ячневой крупой на ферментах.
Готовлюсь к дробной. Ищу способы получить более ароматное для заливки в 10литровую бочку.
Многое почитал, но хотелось бы рекомендаций по работе с автоматикой. Рекомендации по крепости заливки тоже принимаются.
CC не дробил, просто перегнал на прямотоке до 0.
Интересно как лучше выпарить максимально аромата, может надо меньше СПН сыпать или как-то выставить автоматику.
Просто был опыт перегона варенья яблочного, так когда СПН медную промывал, она вся внизу ароматная была а в отборе я такого не почуял.
разбавь его до 5-7 град и пергоняй как в первом посте.
Я просто опять не до конца понял.
Например получится опять 95-96гр спирт из зерна, это всё потом разбавлять водой до нужной мне крепости нужно?
А что если при 20-25гр СС очень мало аромата выходит уже в конечный продукт
[member=vladkir],
можно градусов до 25, тоже получится, я с четырех замесов СС в куб лью и водой до полного доливаю, гоню на прямотоке по запаху, все получается...с браги по запаху переход с 1 на 2 тело не чувствую, хвосты забивают...
Тогда чиатй , про КРЕКТ разных примесей
что получится??? КРЕКТ изиков до от 0 до 15 град выше чем у спирта  и чем ниже спиртуозность сырца тем меньше будет обьем 1 сивушного тела по АС. если перегонять 5 град сырец то в 1 тело пойдет 20-25 процентов по АС , а если 25 то то промежуточные будут иметь такой же крект как у спирта и размажутся по всему погону от голов до хвостов.
Его не надо чувствовать, его надо понимать. при КРЕКТ промежуточных 2,5-3 (а это при спиртуозности ниже 5 град) ты отогнав 1/4 -  ГАРАНТИРОВАНО избавишься от промежуточных  и головных понизив их концентрацию раз в 5-7 в Т2 в пересчете на литр безводного спирта (полностью разделить примеси  при дистиляции невозможно)
Высокая крепость это не значит что у тебя продукт чистый, своим бездумным применением укрепления, ты просто делаешь все это более концентрированным , удаляя большей частью воду, но не вонючие и вредные примеси
...до самых то хвостов все равно  не размажутся, делится на два тела, просто соотношение по АС будет другим чем с браги.....каждый техпроцесс под себя подгоняет, мне проще так делать...
Да не до самых хвостов , а до самого нуля:)
Если перегонять 25 град сырец то ты в итоге не уменьшиш концентрацию промежуточных по отношению к спирту, в лучшем случае она будет такой же как в браге...
А так да, каждый под себя и многим даже нравится то , что у них получается.
Надо бы все таки завести какой то  FAQ и прикрепить его в самом видном месте...
Ведь не так сложно понять про примеси и их коэффициенты ректификации... что в каких пропроциях испаряется из куба при какой крепости и как влияют укрепляющие дистилляторы.
вот пока картинка с текстом для медитации
у изоамилола крект 1  при 40, а не при 25...или я что то не понимаю?
Да при 40, сори был некорректен, но по сути
1,5или 1.7  крект тебе то же не сильно поможет отделить промежуточные эффективно, отделить, а точнее снизить концентрацию в разы при этом не загнав почти весь дист в т1,  можно имея  КРЕКТ 2,5-3 (лучше 3, хотя бы для изоамилола - он самый вонючий)
если Крект = 2 то, что бы выгнать промежуточные надо отогнать половину (при их обычно концентрации в браге) если крект 2,5 - 3 то хвати и 1/4 по АС
а если КРЕКТ 1,5 то надо 2/3 отгонять в т1 по АС, те это неразумно от слова совсем.
ароматика зерновых она ближе к хвостам (тот же фурфурол приятно пахнущий хлебушком :) хотя по сути вредная примесь )., нет есть конечно и эфиры приятно пахнущие... но что бы они появились, брага должна быть солодовая (желательно чисто солодовая) а перегонять надо на медном оборудовании.
В обычном зерновом грейне (кукуруза вообще не осолаживается обычно) ароматных головных эфиров практически нет, а вот изиков промежуточных больше чем дохрена и при "дедушкиной" методике дополненной царгами с насадкой ты получишь не аромантый продукт а парфюмерный шмурдяк, рыгаться будет убогим самогоном, а на вкус напоминать разбавленный одеколон.
 У меня воздушное отопление , котел и аппарат стоят в подвале , через 10 секунд после утечки пахнет по всему дому. Куб на газе! Какая искра?
 http://www.promoonline.ru/oborudovanie-dlja-otoplenija/lennox/gazovaja-pech-vozdushnogo-otoplenija-lennox-g61mpvt-60c-110-detail
Юр ну ты аккуратнее все же... у меня дядюшка 45 лет гонит.... на газе, пару раз чуть не спалил дом... не часто но всеж может быть фэйл.
gabriel 61, Юр, поведай по братски, если отходы при второй перегонке Т1 не ректифицировать, какие потери? (на бурбоне).
Собрал на днях узел нижнего отбора. Если ИА на нем отбирать при перегоне Т1 с крепкой навалкой (60-70%) получится не хапнуть его в продукт? Точнее не хапнуть, а минимизировать не в ущерб бурбону.
Если можешь спрогнозируй конечный результат по твоей методе: 10л СС крепостью 30% (кукуруза, осахаренна белым ячменным солодом) для заливки в бочку.
Изменено пользователем Семен Семеныч
[b][member=Семен Семеныч][/b],
 Семен Семеныч! :laugh:
 Ну его на , кукурузное первое тело. Гони НДРФ из него , там сивы столько , что не стоит овчинка.. Хочешь ароматов - прихвать начальную сивуху , как пойдет , добавляй в тело мелкими порциями по вкусу. И поздние головы тоже прихвати.
там сивы столько
Юр, откуда ?   Сегодня перегонял кукурузную брагу с ГМ  практически 4.5,  не заметил чтоб как-то было много сивы.
Гони НДРФ
Юра ещё по братски, имея 4-х колпачковую и 1200 с насадкой 4 мм не считая 2000 РК, на чём бы ты перегонял первое тело? У меня первого собралось литров 25-30, промежутков со второго 6-7. Вот думаю что ставить для лучшего качества последнего?
Хочется совета дистилляторщиков а не экспериментов.
