    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
Наверное с 30л браги можно поиграться с дроблением, а когда 100л и выше...
Пока делаю так. Брагу 100л на всех парах (6квт ибо больше нет возможности) до 3-4% в струе. Дальше мне кажется не целесообразным, ароматов там кот наплакал и спирта примерно так же, поэтому лишний час времени не трачу.
Полученный СС дроблю дважды. 1-й: отбор голов примерно 1-2% АС, дальше тело на 3.5квт до 20% в струе. Дальше чуть хвосты в отдельную посудину.
2-й: отбор голов так же как и в первый дробный. Тело на 2квт до 48-52% в струе. Дальше хвосты в отдельную посуду.
Разбавляю тело до 44-45% и в бочку.
Хвосты накапливаю и отдельным погоном делаю из них ндфр. Пробовал хвосты просто дробить и в бочку, получается вполне съедобно но напиток ни о чем, характерности присущей какому то определенному зерновому или солодовому нет.
Сказать что меня все в напитках устраивает, не скажу. Характерных ржаных, пшеничных или солодовых вкусов в напитках мало. Хвосты все же высоковато мне кажется отсекаю. Заметил, тела с отрезанными хвостами на 52% и на 48% разнятся. По вкусо ароматике не особо, а вот по мягкости напитка заметно. С отрезанными на 48% хвостами тело мягче.
Вчера http://forum.grainwine.info/index.php/topic/87-obsuzhdenie-voprosov-prigotovleniia-zernovogo-i/?p=4522
напиток совсем уж с хвостами, решил попробовать на вкус после первого дробления. (там собственно из дробления только отбор голов и был), попробовал, нельзя сказать что совсем дрянь, но на грани. Решил проуглевать. После углевания чуть лучше по ароматам, очень мягко, но сивушные в послевкусии портят весь кайф от мягкости. Никогда подобное в бочку не заливал, если предположить что бочка замаскирует сивушное, то напиток должен получаться максимально мягким и маслянистым.
Поэтому пока решил хвосты потихоньку начинать резать все ниже и ниже 45-40-35%..
МихалычЪ , не хотел бы тебя расстраивать , но вся сивуха , наработанная дрожжами , при твоем способе перегона останется в напитке. Я прикинул , так будет , если ты дробные делаешь при 40% в кубе.  Хорошо , если только солод. А если мука , или кукуруза , то 6-8 грл АС у тебя получится.
Я все погоны во первых всегда паром, во вторых все бавлю не крепче 25%. Не знаю где там остается сивуха, но у меня тело не несет абсолютно никаких подозрительных запахов, а то что идет ниже мне пить или нюхать не всегда хочется. Я не в курсе как отделить запах исходного сырья, который я хотел бы иметь в напитке, от сивушных запахов которых наелся в студенческой молодости :) Если ты это умеешь без дробления браги и без колонны, поделись, все будут благодарны.
пс. ещё, я не знаю почему у тебя такое предвзятое отношение к зерну, у меня НИКОГДА зерновое не было более вонючим чем солодовое. От дрожжей зависит, пакмая например на любом виде браги сивушного набраживает существенно меньше чем другие, по крайней мере на запах это так, но кукурузное или мучное никогда не пахнет хуже солодового.
 Это уже что-то.
 Смотри . Крект изоамилола при 25% около 0,7.  То есть , отбирая головы 2%АС , ты вытаскиваешь 1,4% изоамилола.
 Поэтому , процентный объем сивухи к АС растет.
 Далее , в третьем погоне , ты , скажем отсекаешь хвосты на 50% в струе. Что это значит. А это значит , что в кубе у тебя 8,5% спирта. То есть Крект изоамилола около 2.
 Что имеем. При снижении кубового остатка с 25% до 8,5% , Крект изоамилола проходит значения от 0,7  до 2. Если пренебречь кривой Крект изоамилола , то можно представить среднюю величину , как 1, 35.
 Смотрим , спирту убавилось с 25 , до 8,5% , то есть на 60%.  Совершенно приблизительно умножаем 60 на 1,35 , и получаем 81. Это значит , что 81% сивухи из браги ты поимеешь в своем продукте.
 Я же предлагаю с помощью нехитрых манипуляций снизить содержание сивухи в конечном продукте , как минимум в 4 раза. Надо просто прочитать внимательно первый пост. И не лениться делить первый погон на две части. Ничего сложного , хоть на 30 , хоть на 1000 литров.
Юра молодец,всё правильно написал.
Михалыч,я понял ты делаешь три перегонки,при такой схеме все ароматы убиваются.Я тоже так раньше делал,потом отказался,ибо напиток совсем плоским получается.Хвосты рубил на третьем погоне на 35 в струе,можно ниже,примерно 31-32 пока муть не пойдёт,но зто надо в отдельные ёмкости набирать последние капли,геморрой вобщем,заканчивал на 35 и всё ок.
Сейчас при первой перегонке отбираю головы,органолептически,хвосты рублю на 10% в струе.Разбавляю до 30% и второй перегон.
Отбираю головы,потом тело до 60% в струе,остальное хвосты.Не бойтесь рубить хвосты на таком градусе,при начальной крепости в кубе в районе 30% после 60% в струе спиртуозность падает очень быстро,да и кольцуем хвосты.
Завалялась у коллеги 6-ти месячная бутылочка моего напитка по этой технолгии,на мой вкус очень даженичего.Пока делаю так.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
 Леша , блин , не то. Чо ж вы не хотите вникнуть в 10 строк. !!!! Моя плакал!
 Вопросы назрели :)
1. Этот первый пост, это твое ноухау в технологии дистилляции или где то содрал :) ?
2. Ты уверен что название темы правильное задал ? :) потихоньку складывается мнение что тебе чихать кто как дробит :)
3. Ты уверен что перегоняя 70% СС ты имеешь лучшее разделение на фракции чем при 25% ? где то я слышал что при высоких концентрациях спирт сильно неохотно отдает примеси...
4. Все ли кто не пользует твой метод жрут так же много сивухи как и я или есть и другие методы спастись от изоамилола ?
5. На том форуме кажется много анализов по дистиллятам делали, подтверждают ли анализы наличие 80% сивухи в любом дистилляте кроме твоего ?
6. Допускаем что твоя метода действительно ноухау, нахрена мурыжить брагу дроблением, первый СС развести до той спиртуозности которая даст тебе нужные кректы, не правильнее ?
7. Все ли спирты составляющие сивуху имеют тот же крект что и изоамилол ? т.е. я таки имею по 81% каждого из них ?
8. Ну и наконец, почему ниже 40%, ну как и пишет книга, оно (наверное сивуха ?) выдает себя запахами, а в теле 50-70% его не слыхать хоть обрастирайся в ладонях ? у меня тело на ладонях не воняет ничем, головы и хвосты пахнут.
Михалыч , блин , ответил тебе на все вопросы , хотел отправить , а мне пишут , слишком ьбольшое аколичество цитапт. Ну я завтра напишу развернуто. , ты уж не обижайся.
Юр,да вник я в твои десять строк,я просто в книги больше вникаю,про Крект. давно всё написано,да и про перегонку тоже.Ты не открыл америку,просто озвучил то что написано в книгах.Только с отборм нескольких тел лично на мой взгляд очень заморочено.
И мы как всегда всё начинам с конца,в смысле наоборот.Начинать надо с правильного приготовления браги,тогда и говна меньше будет в погоне.
Ну и я думаю что большинство споров возникает изза разного оборудованияЮр,ты привёл такие данные что на моёмм оборудовании не достижимые.
У тебя крепость браги 13-14%,я не знаю как так сделать,если только на ферментах,тогда и состав браги другой.
Спиртуозность первого тела ты озвучиваешь как 70%,у меня головы при первом погоне 58%.
Ну я в принципе не хочу тут ничем меряться,Юра всё написал правильно если не придираться по мелочам.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Догмы надо ломать с размаха. :)   Юра нету размаха в твоих словах.
Что я не делаю и делать не буду, потому что, исходя из моего опыта это портит напиток. Хотя я не из тех кто ждет пока что-то там в бочке ангелы/черти замутят, - я пью сразу, или модифицирую под свой вкус, так как мне нравится, а нравится мне пить то что вкусно и легко пьется в объеме 200 - 300 мл за вечер, под ужин.
1. Я имел зерновую брагу крепостью 13,5-14%. - такую брагу только на РК
2. Поэтому стояла задача отделить его на  прямоточнике ,  - пофиг на чем (насадки, колонны и прочее естественно отпадают)
3. Поэтому перегон низкоспиртуозной браги - грех не использовать для его разделения.  - не имеет смысла,  имеет смысл дробить для повышения спиртуозности
 4. Отбираем головы.  - если и отбирать, то самую малость, что бы "прочистить" систему.
 5.  Первое тело , примерно 70% , перегоняем так. - я не сторонник гонять крепкие навески,  лучше развести и перегнать способом "до наоборот", выход будет тот же,  но гараздо надежней.
 6. После появления запаха ИА , отбираем оставшийся спирт с изоамилолом до 0 в другую емкость . Должно получиться около 75%.  - см. п 5
Юра, извини, изковеркал твою цитату, мои комментсы  красном выделил.
7. Ни какого пара в куб. - лишняя вода нарушает гармонию. :)
Леха, несколько тел, хоть с десяток это вопрос вкуса. Я всегда десять "фракуий" отбираю для водки (русской водки, а не совдеповского спирта с водой), потом купажирую их по вкусу (своему).
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
[member=МихалычЪ], прикол в том,что брага не "мурыжиться" :) там нет например отбора голов в понимании, как при дробной перегонки (покапельно и т.д.) Все гониться как обычно " до нуля" и при обычной для конкретного оборудования скорости. Там просто меняються баночки и все! :)
Андрюха,я не против домашнего винокурения в твоём понимании,но я всё таки хочу чтобы каждые шаги были подкреплены с научной точки зрения.
Это заблуждение,Габриэль всё популярно разжевал,ребята,попробуйте пару раз так сделать,потом спорьте.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
..там нет например отбора голов в понимании..
Я не в курсе в каком там у Юры понимании этот отбор :)
..Головы идут с  изоамилилом..
Но у меня брага "не мурыжиться" на 6квт, с каким нахрен изоамилолом там будут головы ? он будет лететь по всему погону в примерно одинаковой концентрации, как и все остальное впрочем ибо киловаты срали извините на кректы они выдувают весь хор мигом.  Вот это называется не мурыжить :), а если вы хотите что нибудь там отловить, то уж надо и помурыжить :)
Так наука не имеет ни какой точки зрения на дистилляцию.  От дистилляции отказались в конце позапрошлого века в России, в GB чуть позже, лягушатники еще держатся, но они все более по винограду специализируются. Какие могут быть научные подтверждения, например тому, что я написал выше? Анализы на хроматографе? Результаты дегустаций? Почитай внимательно еще раз то, что ты уже прочел в библиотеках, все именно там, все подтверждения.
А по большому счету - "ссать против ветра" глупо, даже  если "ссышь божьей росой", все равно ей сам себя обмочишь :)
Михаил, тут такое дело, - Юра вслед за "Железным" нащупали очень интересное отношение к дистилляции. Дело тут даже не в изоаминоле, хотя это редкостная дрянь (на мой вкус), прекрасно прячущаяся за другие примеси. Все дело в отношении к процессу. Тут я ребят полностью поддерживаю и понимаю, что "тапки" в них будут лететь постоянно, пока все не начнут делать так как они. :)
Раствор коварен!
Андрюха,наука имеет точку зрения на любой процесс,кроме сердечного.
Ну нравится тебе туману напускать,напускай,если тебе так легче.
Ни Юра,ни Железный ничего не нащупали.Откройте книгу по производству коньяка года эдак 60-го.Всё тоже самое написано.
Только поймите,книги надо уметь читать.И никто вам не напишет кк сделать классный дистиллят,это исскуство,которое зависит от винокура.
В старых книгах примерно 80% написано как сделать солод и затереть затор,про перегонку ни слова,а у нас получается главное перегон.
Не правильно как то.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Леша, я туман не пусчаю, все ясно как днем.
Брага по старинке максимум 4% об. спирта
Рака около 30 % об. спирта выйдет, хоть с "заворотныи кубом", хоть кольцуй.  Первая перегонка - дробная, однозначно. Половина "добрая рака", половина "слабая рака" которую второй раз надо перегнать и то что выгнал добавить к "доброй раке".
Вторая перегонка это будет вино,  - первое тело как его назвал Юра, - двойной спирт, крепость около 75 % об. там все головы и почти вся сивуха, если разбавить до полуугара, то пьется нормально, даже вкусно.  Второе тело это либо, четырех-пробный спирт (56.5 % об.), либо трех-пробное вино (50. 5 % об.), - там хвосты присутствуют, пьется при разбавлении тоже отлично, но вкус другой.
Если делать водки то по-любому берем полуугар (38% об.) полученный разбавлением  из того что написано выше, настаиваем на наборе (трав и специй) и перегоняем опять дробно и по вкусу дистиллятора. Можно не настаивать, а просто дробно перегонять, отбирать хоть в 10 посуден, хоть в три,  - создавая тот напиток который тебе нужен.
Отбор голов - пустое занятие, имеет смысл только слить из системы остатки перидущего погона, наверно уберется часть ЭАФ при этом, но это не сама цель.
Отбор хвостов сводится к тому, чтобы их копить и делать  с ними все то что описано выше. Ни какого тумана, все ясно и понятно. Но играясь с объемами отбора, а не с температурами или крепостью в струе, можно получать разные напитки. Так я недавно получил четыре разных напитка из одной браги.
з.ы. С твоим утверждениям, что надо уметь делать хорошую брагу я полностью согласен. Все начинается с браги, а для этого нужно уметь делать солод и т.д. - все верно.
Раствор коварен!
 Андрей , ты недопонял.
 Перегоняя низкоспиртуозную брагу , я дробя ее на 2 тела использую то , что почти вся сивуха улетает в первое тело. А перегоняя высокоспиртуозное первое тело , отбираю сверху , до появления изоамилола. Крект его в этом случае от 0,1 до 0,2. Отобрав половину АС , крепость кубового остатка снизится с 70% до 55%. Крект вырастает до 0,25 , и концентрация изоамилола в кубе возрастет почти вдвое. Соответственно и в отбор пойдет в 4 раза больше , чем вначале. Вот где-то здесь я и начинаю его унюхивать.
 Ты же предлагаешь разводить его до 30%. Это сразу даст мне Крект 0,7 , то есть в 10 раз больше , чем у меня в начале. Соответственно и сивухи наберешь в 10 раз больше.
 Неправда ваша. Это Кректу плевать на твои киловатты. То , что тебе подает куб , зависит от спиртуозности того , что в нем , если предохраняешься от брызгоуноса.
Это
...То , что тебе подает куб , зависит от спиртуозности.
я не оспариваю. Но предлагаю тебе подать в твой 30л куб 10квт и отобрать головы. Для разделения на какие то фракции наверное нужен какой никакой тепломассообмен ? для этого обмена наверное требуется время ? и наверное чем его времени больше тем он качественнее произойдет ? будет ли время у паров подумать и чем то там обменяться с флегмой на подведенных 10квт ? я только это имел ввиду.
Ничего не понял. Давай сначала.
Берем раку 30% об. (без разницы как ее получили). Гоним в три посуды - по твоему  - "1 тело" около 70 % об. там почти вся сивуха,  "2 тело", "хвосты" так?
Следующим шагом ты заливаешь "1 тело" в куб и отгоняешь до 55% об. спирта в кубе,  это практически спирт в отборе.  Так?
Раствор коварен!
 Да хрен с ними , с этими головами , отберешь потом. Самое главное погон разрубить с сивухой и без.
 У меня нет раки 30%.
 Первое действие , дробим погон из браги на две части. получается , скажем 3 л 70% , где вся сивуха , и 7 л 30% , где сивухи нет , но есть вкусные и ароматные хвосты. Со второй частью понятно , что делать? Просто укрепить , и обрезать хвосты по вкусу.  Про первую часть написал выше.
Дображивает брага,в выходные перегонять буду.Попробую Юр по твоему методу,потом отпишусь что получилось.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Юр, я уточнил название темы, чтобы с дроблением сырья не было путаницы. Первое сообщение темы осталось жутко корявым в плане форматирования, поправил ссылку в нём, которая через ХД открывалась.
Юр от меня по методе заключительный вопрос ,даже не вопрос, а уточнение.При перегонке первого тела от момента появления И. гоним до 0, дальше на рк эт понятно.Ты пишешь ,что должно получиться 75%. Это же крепость ты имеешь в виду? А то проценты ,градусы :). Т.е из первого тела должно получиться продукта в котором примерно 2/3 от общего АС в первом теле и 1/3 от общего АС с И.которое пойдет на рк.
Изменено пользователем Bors
Ок,  нет раки :)   Про 30 % об. спирта,  в кубе на старте "Железный" не просто так говорил, в этом есть какой-то смысл.
Тогда твоя метода подходит только для крепкой бражки.  При перегонке слабой  часть сивухи улетит во вторую емкость и не будет на старте 70.  Кстати, без  укрепления, классическая сахарная дает головы не более 65 % об. спирта. Что же надо намутить в браге, чтоб такую крепость как у тебя получить в таких обьемах. :)
И еще момент, - ты забыл про свойства аппарата укреплять погон и мощность нагрева.
То что у тебя 70% об. спирта ты потом перегоняешь не разбавляя, я правильно понял?
Раствор коварен!
