МАРТ 112 Опубликовано: 19 ноября 2019 Первое что приходит в голову повторить эксперемент ,но тчаательным отбором голов на простой колонне ,ну было у меня и не раз 2 миилг ,,! Мы начали с мела разговор ,и эт реально не 54 ,а 2 ,и без кислот /5 милг это не кислоты ,/и без сивухи / ,нить генеральную теряем /раскислитель / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 ноября 2019 Есть подозрения - что слишком мало отбирал.... там около 1-1.5 % вышло.... да и медь на нержу сменил.... что ваще невероятно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАРТ 112 Опубликовано: 19 ноября 2019 А у меня сразу это подозрение было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАРТ 112 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) Наличие гидроксильных. соеденений находящихся в угле ,благотворно влияет на понижение кислотности !!!эт из старых заначек фраза ! ,т е если братся за проблему т о и этот нюанс можно высветить для перфокционизма !т е не только мел ,но и промежуточная обработка СС углем !раньше практиковал !это что б массой кислоты не давили ! Хотя мож и излишно ! Изменено 19 ноября 2019 пользователем МАРТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 19 ноября 2019 45 минут назад, МАРТ сказал: Наличие гидроксильных. соеденений находящихся в угле ,благотворно влияет на понижение кислотности Уголь снижает кислотность, придаёт щелочность водно-спиртовой среде, этот факт даже лежит в основе оценки активного угля по пропусканию сортировки с уксусной кислотой (методика Ошмяна) - чем больше уксусной кислоты уголь связывает, тем он считается лучше, перестал связывать - одно из оснований для его замены в угольных колоннах. В угле есть щелочные оксиды, калия, в первую очередь. К мелу это не имеет отношения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАРТ 112 Опубликовано: 19 ноября 2019 (изменено) К мелу нет ,не имеет ,а как дополнение к мелу снижение кислотности ,да эт ихмо !раньше /пока не обленился / СС через угольную колонку ,далее мел в СС ,кислот ноль ,альдегидов до 2 милг !на короткой царге ! Все это практиковал пока не поверил что конструкции /разные /колонн могут все это заменить ! В общем потопал по эпюрации ,гидроселекции ,двойные дефы!! А вот сейчас появилось желание ,,подготовка браги ,прямой ,и рект !все ,из нового только уно ! В крайнем случае предотчистка ,но почему то мне кажется похимичить просто ,ее не нужно будет ! Изменено 19 ноября 2019 пользователем МАРТ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-blissart 3 Опубликовано: 19 ноября 2019 А кто-нибудь пробовал очистку спирта сырца ионообменными смолами? Натрий катионит + анионит типа ЭДЭ-10П. Пишут, что это довольно перспективный способ... Есть экспериментальные данные/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 ноября 2019 Alex-blissart, это вообще не спирт... По табличкам. Даже не ндрф... Дистиллят слегка почищенный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-blissart 3 Опубликовано: 19 ноября 2019 5 минут назад, alexeyT сказал: Alex-blissart, это вообще не спирт... По табличкам. Даже не ндрф... Дистиллят слегка почищенный Ну да. Так и есть! Спирт сырец подготовлен к ректификации при помощи ионообменных смол. Кислоты и эфиры снижены в 2 раза без каких-либо новообразований в отличие от обработки активированным углем или щелочью. Я просто интересуюсь сокращение кислот и эфиров в 2 раза для сырца - это хороший показатель очистки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 ноября 2019 По кислОтам - спорно, по сравнению с гц+мел. Эфиры-да. Но это смысла особого не имеет, т.к этерификация снова их наплодит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-blissart 3 Опубликовано: 19 ноября 2019 Так, например, предочистка щелочью по Грицианову эфиры не сокращает вообще никак, а кислоты убирает в 3 раза. Исходя их данного сравнения мне кажется со смолой есть смысл заморачиваться! 1 минуту назад, alexeyT сказал: гц+мел Шо такое ГЦ? Если гравицапа, то для меня не актуально, я на муке работаю ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 19 ноября 2019 Было такое направление с 70-х годов - чистить смолами. Особенно в рамках задачи партии перерабатывать мелассу на спирт и не тратить зерно, которого не хватало в Союзе. Добиться хорошей органолептики. Думаю, эта табличка старинная. Была у меня брошюрка такая, может автореферат какой-то диссертации. Но идея не прижилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 ноября 2019 Daniil, у Никитиной целая глава про смолы... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 19 ноября 2019 12 часов назад, Daniil сказал: дело в том, что 50 мг/л уксусной кислоты на хроматограмме просто так не появляется. Лаборант не виноват нет! Но вот сдатчик пока под вопросами? Огурец что ли маринованный уронил в банку или имеет катализаторы в колонне типа серебра... неясно. Много вопросов 12 часов назад, alexeyT сказал: медь на нержу сменил.... что ваще невероятно.... Где когда и зачем ? А то вовсе путаница Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 25 ноября 2019 Перегнал без упо брагу из 9кг сахара, получил 4.5л СС +0.36л голов . Никак не пойму, нормальный это выход или нет . На запах СС обычный по этой методике , мороки меньше, оставлю упо для переработки голов и отжима сивухи из дистиллятов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
затоштобыфсе 42 Опубликовано: 25 ноября 2019 Мне кажется почти идеальный выход. Если хвостов не подпустил в отбор. А зачем упо при переработке голов? Мне думалось он для слива сивухи предназначен. Или ты его сверху царги ставишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 25 ноября 2019 переработка голов описана на первой странице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 26 ноября 2019 8 часов назад, затоштобыфсе сказал: упо сейчас модно его использовать для отбора голов. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 декабря 2019 (изменено) еще раз повторил.... 30лводы = 6 кг сахара + 1кг спиртовых воронежских 11 - просто . без прибамбасов. Бродило около 60 часов 12 - добавуил мел, миксером взбаламутил. через 2 часа - прямой перегон 21 - насос. бродило около 30 часов 22 - см 12 31 - ГЦ. бродило около 30 часов 32 - см 12 Р1 - укрепляющий перегон 12. весьма халатный по Т снизу. Головы отбирались полчаса, но перед этим 1 час - на себя(пришлось отьехать) Р23 - смесь 22 и 32 на укрепляющий. На себя не работала, отбор голов 1 час. контроль Т снизу жестче... 0612.xlsx серым выделены РАСЧЕТНЫЕ примерные величины неопознанных примесей. Ацетон приведен к УА, Ацеталь - к ЭА 0612.pdf Изменено 9 декабря 2019 пользователем alexeyT 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 9 декабря 2019 Не пойму 11 и 12, мел увеличил количество кислот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 декабря 2019 (изменено) 3 минуты назад, Strike01 сказал: мел увеличил количество кислот? я даже комментить не стану.... полная информационная каша, при том. что в этот раз косяков не было... просто цифры... прошел год, и цифры по кислотам и эАФ резко изменились. Причина? остаются только сахар и дрожжи... но тогда - ПЦ.... зона неопределенности... Изменено 9 декабря 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 9 декабря 2019 alexeyT, да уж.. Еще смотрю ацетон с мелом проскакивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 декабря 2019 Дима, примерно в 3 (!!) раза увеличились ЭАФ и кислОты. с прошлого года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 9 декабря 2019 alexeyT, и все наработки по браге в трубу, если с сырьём такая фигня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 декабря 2019 (изменено) 7 минут назад, Strike01 сказал: и все наработки по браге в трубу, Отнюдь просто халява может случиться. но надеяться на нее не стОит.... общие принципы остались незыблемы. тактика - требует корректировки ПыСы. С потолка.... Ацетон как-то коррелирован с сивухой, а ацеталь - с головами Соответственно, (если будет настроение), в другой раз нужно и дать поработать на себя, и не халявить с Твнизу..... Изменено 9 декабря 2019 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
