Первое что приходит в голову повторить эксперемент ,но тчаательным отбором голов на простой колонне ,ну было у меня и не раз 2 миилг ,,! Мы начали с мела разговор ,и эт реально не 54 ,а 2 ,и без кислот /5 милг это не кислоты ,/и без сивухи / ,нить генеральную теряем /раскислитель /
Есть подозрения - что слишком мало отбирал.... там около 1-1.5 % вышло....  да и медь на нержу сменил.... что ваще невероятно....
А у меня сразу это подозрение было :laugh:
Наличие гидроксильных. соеденений находящихся в угле ,благотворно влияет на понижение кислотности !!!эт из старых заначек фраза ! ,т е если братся за проблему т о и этот нюанс можно высветить для перфокционизма !т е не только мел ,но и промежуточная обработка СС углем !раньше практиковал !это что б массой кислоты не давили ! Хотя мож и излишно !
Изменено пользователем МАРТ
45 минут назад, МАРТ сказал:
Уголь снижает кислотность, придаёт щелочность водно-спиртовой среде, этот факт даже лежит в основе оценки активного угля по пропусканию сортировки с уксусной кислотой (методика Ошмяна) - чем больше уксусной кислоты уголь связывает, тем он считается лучше, перестал связывать - одно из оснований для его замены в угольных колоннах. В угле есть щелочные оксиды, калия, в первую очередь.
К мелу это не имеет отношения.
К мелу нет ,не имеет ,а как дополнение к мелу снижение кислотности ,да эт ихмо !раньше /пока не обленился / СС через угольную колонку ,далее мел в СС ,кислот ноль ,альдегидов до 2 милг !на короткой царге ! Все это практиковал пока не поверил что конструкции /разные /колонн могут все это заменить ! В общем потопал по эпюрации ,гидроселекции ,двойные дефы!!
А вот сейчас появилось желание ,,подготовка браги ,прямой ,и рект !все ,из нового только уно ! В крайнем случае предотчистка ,но почему то мне кажется похимичить просто ,ее не нужно будет !
А кто-нибудь пробовал очистку спирта сырца ионообменными смолами?  Натрий катионит + анионит типа ЭДЭ-10П.
Пишут, что это довольно перспективный способ... Есть экспериментальные данные/
Alex-blissart, это вообще не спирт... По табличкам.
Даже не ндрф...
Дистиллят слегка почищенный
5 минут назад, alexeyT сказал:
Даже не ндрф...
Ну да. Так и есть! Спирт сырец подготовлен к ректификации при помощи ионообменных смол. Кислоты и эфиры снижены в 2 раза без каких-либо новообразований в отличие от обработки активированным углем или щелочью. Я просто интересуюсь сокращение кислот и эфиров в 2 раза для сырца - это хороший показатель очистки?
По кислОтам - спорно, по сравнению с гц+мел. Эфиры-да. Но это смысла особого не имеет, т.к этерификация снова их наплодит
Так, например, предочистка щелочью по Грицианову эфиры не сокращает вообще никак, а кислоты убирает в 3 раза. Исходя их данного сравнения мне кажется со смолой есть смысл заморачиваться!
1 минуту назад, alexeyT сказал:
гц+мел
Шо такое ГЦ? Если гравицапа, то для меня не актуально, я на муке работаю (
Было такое направление с 70-х годов - чистить смолами. Особенно в рамках задачи партии перерабатывать мелассу на спирт и не тратить зерно, которого не хватало в Союзе. Добиться хорошей органолептики. Думаю, эта табличка старинная. Была у меня брошюрка такая, может автореферат какой-то диссертации.
Но идея не прижилась.
Daniil, у Никитиной целая глава про смолы...
12 часов назад, Daniil сказал:
дело в том, что 50 мг/л уксусной кислоты на хроматограмме просто так не появляется.
Лаборант не виноват нет!
Но вот сдатчик пока под вопросами? Огурец что ли маринованный уронил в банку или имеет катализаторы в колонне типа серебра... неясно. Много вопросов
12 часов назад, alexeyT сказал:
Где когда и зачем ? А то вовсе путаница
Перегнал без упо брагу из 9кг сахара, получил 4.5л СС +0.36л голов . Никак не пойму, нормальный это выход или нет . На запах СС обычный по этой методике , мороки меньше, оставлю упо для переработки голов и отжима сивухи из дистиллятов
Мне кажется почти идеальный выход. Если хвостов не подпустил в отбор. А зачем упо при переработке голов? Мне думалось он для слива сивухи предназначен.
Или ты его сверху царги ставишь?
8 часов назад, затоштобыфсе сказал:
упо
сейчас модно его использовать для отбора голов. :sarcastic:
еще раз повторил....
30лводы = 6 кг сахара + 1кг спиртовых воронежских
11 - просто . без прибамбасов. Бродило около 60 часов
12 - добавуил мел, миксером взбаламутил. через 2 часа - прямой перегон
21 - насос. бродило около 30 часов
22 - см 12
31 - ГЦ. бродило около 30 часов
32 - см 12
Р1 - укрепляющий перегон 12. весьма халатный по Т снизу. Головы отбирались полчаса, но перед этим 1 час - на себя(пришлось отьехать)
Р23 - смесь 22 и 32 на укрепляющий. На себя не работала, отбор голов 1 час. контроль Т снизу жестче...
0612.xlsx
серым выделены РАСЧЕТНЫЕ примерные величины неопознанных примесей. Ацетон приведен к УА, Ацеталь - к ЭА
0612.pdf
Не пойму 11 и 12, мел увеличил количество кислот?
3 минуты назад, Strike01 сказал:
я даже комментить не стану.... полная информационная каша, при том. что в этот раз косяков не было...
просто цифры...
прошел год, и цифры по кислотам и эАФ резко изменились.
Причина?
остаются только сахар и дрожжи...
но тогда - ПЦ.... зона неопределенности...
alexeyT,  да уж..
Еще смотрю ацетон с мелом проскакивает
Дима, примерно в 3 (!!) раза увеличились ЭАФ и кислОты. с прошлого года.
alexeyT,  и все наработки по браге в трубу, если с сырьём такая фигня
7 минут назад, Strike01 сказал:
Отнюдь
просто халява может случиться. но надеяться на нее не стОит....
общие принципы остались незыблемы.
тактика - требует корректировки
ПыСы. С потолка....
 Ацетон как-то коррелирован с сивухой, а ацеталь - с головами
Соответственно, (если будет настроение), в другой раз нужно и дать поработать на себя, и не халявить с Твнизу.....
