Это покапельно, наверно там и впрямь самый цимус))
Только что, AlexSolo сказал:
дрожжевой осадок лучше
выдерживать не меньше2-х часов при температуре 45 - 50С , и потом отгонять.  Тогда образуется больше вкусных эфиров.  Это по умным книжкам.. А по моей практике - и просто дрожжевой осадок с винных дрожжей даёт очень вкусный самогон. Но только с винных. Но других и не пробовал.
У меня яблоками пахнет, наверно кальвадос получится))
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто либо пробовал затор гос(зерно +солод) вместо обычных дрожжей кинуть кодзи? Дабы полностью вытянуть и переработать весь крахмал.
6 минут назад, Юрий н сказал:
затор гос
там и так все осахаривается. и вместо кодзей уж лучше ферментов добавить...
23 минуты назад, Papic сказал:
А разница есть? Просто ферментов нет и сейчас проблематично найти, а кодзи есть
кодзи просто медленные, а ГОС бродит быстро. ну будет выход чуть побольше, но не в разы...
46 минут назад, Юрий н сказал:
да ,так и делаю.что бы в максимум
делаю гос
40 минут назад, Papic сказал:
не согласен
36 минут назад, Pepel_zbei сказал:
,так и делаю
А сколько по времени бродит? Допустим сделать гос по полной и кинуть кодзи
47 минут назад, Papic сказал:
выход чуть побольше
Да тут дело не только в выходе, запарился пригар ловить фальшдно, мешок. Мучка от зерна всё равно пригорает. На кодзи когда ставил без нечего каша к тэну не пригорало.
8 часов назад, Юрий н сказал:
на пятый день гоню
если нет ПВК,то можно гнать активным паром используя ПГ
12 часов назад, Юрий н сказал:
Все отлично сбродит. Так же хорошая гарантия от закисания... Дрожжи в кодзях довольно хорошие, по отзывам в видосах, уступают только дорогим вискарным.
Из минусов по браге:
- будет кислее обычного
- желательно не пробовать без пастеризации
А разница есть?
Мне ферменты-порошки не понравились из-за некоего привкуса в конечном продукте...
На кодзях я такое не чувствую, потому и перешел на них. Плюс гарантия от скисания выше. Не нужно никаких докси-шмокси... :)
11 часов назад, Юрий н сказал:
Нет никакой разницы с обычными дрожжами. Если, конечно, осахаривание прошло успешно. :sarcastic:
ГОС он и в Африке ГОС... :)
@ksa спасибо, следующий затор сделаю на них. По навеске сколько? 5 грамм на кг хватит?
3 часа назад, Юрий н сказал:
Я так и кидаю, если использую кодзи "как дрожжи".
Други! Есть кто нить, кто работает на 1,5 дюймовом оборудовании? Я наконец заказал себе индукционку и конечно сам буду пробовать подобрать режим и т.д. Но если кто даст ориентир буду премного благодарен. Вопрос в чём : из оборудования работать буду на 50 см царге с рпн, дефлегматор, два поворота и холодильник(отбор по пару так сказать) всё не утеплённые
Как определиться с мощью и скоростью отбора?
1 час назад, Shurey сказал:
Начал бы с 1кВА чистыми и ~0,8л/час. Если прикрутить манометр, можно глянуть какое будет давление и добавлять понемногу.
Давление-это чтобы понять когда будет предзахлебная мощность?
2 часа назад, Shurey сказал:
Да. Когда начнёт быстро расти. Обычно не более 10-20 мм ртути, в зависимости от типа насадки.
Работа на предзахлебе это обязательный момент? Просто на сколько я читал тут форум так делают не все, например нет у меня ни диоптра ни манометр, что ж я теперь не смогу получить нормальный напиток? Вот как лучше поиграться: выставить одну мощность, скажем 1,2 кВт и наладить систему на отбор в струе 93-94%, если t стабильна значит кака в отбор не идёт?
Только что, Shurey сказал:
На рыхлой насадке скорей захлебнётся дефлегматор, чем колонна, а на плотной захлеб виден по манометру лучше, когда есть проблемы с распределением флегмы.
По части нормальности напитка у всех понятия разные, тут нужен опыт и сравнительный анализ результатов.
Дистиллят на коротыше, или НДРФ, при определённом опыте получается, а насчёт "каки в отборе" слишком велико влияние прочих факторов, таких как качество браги и способ (медотика), параметры (температура в т. ч.) процесса дистилляции.
Лады, спасибо!
Придёт плитка попробую разобраться, потом попробую) а потом скажу что вышло)
@evgeny_ch благодарю, года полтора уже пытаюсь получить что-то питейное с зерна в белую, ничего не выходит пока не отграбриэлишь) но! Врагу не сдаётся наш гордый варяг, допцаргу купил, плиту заказал, посмотрим что из этого выйдет)
17 часов назад, Shurey сказал:
Тебе нужно вот эту тему почитать: https://forum.grainwine.info/topic/1247-distillyatsiya-na-korotkoy-nasadochnoy-kolonne/
Главное баланс между отбором и возвратом получить.Всё практически на грани прямотока.
Много отбирать будешь-"грязноватый" напиток будет.
Много возвращать будешь-укрепишь и обдерёшь напиток.
19 часов назад, Shurey сказал:
Тебе бы прикупить узел отбора...
Собрать аппарат в такой последовательности:
- царга
- узел отбора + доохладитель
- холодильник
Т.о. у тебя будет отбор по жидкости. Так проще наладить управление колонной. ;)
Если тебе не нравится свой результат перегона - возможно вообще дистиллят не твое. Может нацелиться на производство спирта?
Есть знакомые ректификаторы, дабы попробовать их продукт?
Изменено пользователем ksa
@Михаил40 попробую поймать баланс!
@ksa узел по жидкости есть, на нём нормально выходит при отборе в 300 грамм(условно) а если больше отбирать - хрень запачканая иа получается, плита электрическая с регулировкой шо п@дец,сколько там кВт поди знай))) , с подключением воды тож не как положено, вот получу плитку на следующей неделе, там можно и вторую царгу примостырить, куб уже на полу будет, а там глядишь если не сразу то со второго точно с режимом разберусь
А про ректификат-это на настойки, мацерат, эт я тоже уважаю, но хочу получить спирт с исходным вкусом сразу, а-ля виски, коньяк, кальвадос
На плитке ещё и режим импульсный похоже при любом раскладе, а на индукции с 1 кВт уже стабильный, всё проще
В общем есть надежда)
Мне бы дистилляторщика знакомого, чтоб его продукт попробовать, сравнить со своим)
    • Endi
