32 минуты назад, AlexSolo сказал:
А если я головы колонной отберу, потом поставлю короткую царгу с 2-мя РПН и возьму немного ароматного тела для выдержки, потом опять колонной выжму весь оставшийся спирт?
да пойдёт.  главное интерес есть. не побухать же. ))
   Два ТЭНа, соединение параллельное. В сопроводительных документах указана общая мощность 3,5кВт. Замерил общее сопротивление = 13Ом. По формуле высчитал реальную мощность. Получил 3 723Вт (3,7кВт).
   Замерил сопротивление каждого ТЭНа в отдельности и также высчитал мощность. Получил 2,1Квт + 1.7кВт = 3,8кВт.
Вопрос: какое значение использовать при определении подаваемого напряжения?
1 час назад, roscon сказал:
Значение, полученное методом вольт ампер метра.
P=UA - Мощность равна напряжению умноженному на ток в нагрузке.
Измерение проводить калиброванным прибором.
@roscon У меня всегда так ,можно грешить на тен, а можно- на омметр. Беру среднюю .Но у меня омметр китайский.
Изменено пользователем RSM
1 час назад, evgeny_ch сказал:
В наличии только отвертка-индикатор))))
1 час назад, RSM сказал:
Беру среднюю
Да, думаю правильным будет взять за т.о. 3,7кВт.
Теплопотери колонны надо вычислить, вот и сомнения разные прут.
Спасибо всем!
Коллеги, нужен совет. В связи с вынужденными каникулами взял тут 100кг солода. Чтобы просто так дома не сидеть.
Хочу нагнать продукта под новую бочку. Не хватит, возьму ещё солода.
Говорят, в новую бочку лучше кукурузный дистиллят, а потом уже солодовый. С всеми бочками так и делал.
Но кукузуры сейчас нет в запасе. Крупа в магазинах по неправильной цене, да и варить нет желания.
Если залью в новую бочку сразу солодовый - сильно потеряю во вкусе?
Или таки напрячься и кукурузы наварить?
З.Ы. новую бочку пока не купил. Если сразу под солодовый - с каким обжигом лучше брать?
Изменено пользователем затоштобыфсе
Надоело копить хвосты от РК на сахаре. Чтобы не оголить ТЭН, надо их развести водой, получится примерно 44%. Ну, наверное, есть смысл обработать их мелом. А вот как действовать дальше, чтобы не было мучительно больно за бесцельно угробленное время??
10 часов назад, затоштобыфсе сказал:
Как учат нас более опытные товарищи - бочка под виски должна быть истощенной... (с)
Судя по весу солода, бочонок у тебя не особо большой, 30-50л... Так?
Тогда при долгой выдержке вискарь будет сильно перенасыщен легнинами/танинами.
Насколько я понял, обжиг это сильно на любителя... Слабый обжиг - больше ванили... Сильный - больше шоколада...
Т.е. кому чего нравится.
Тут может помочь ХОС на кодзях... ;)
Т.с. антикризисный вариант. :sarcastic:
Можно разом сбродить достаточно большие объемы сырья, лишь бы емкости на то были. Потом только успевай перегоняй.
28 минут назад, ksa сказал:
Свободного бочонка пока нет. Но брать буду под то что наварю 30-50л. да.
Есть подистощенная 20-ка, но её  в сентябре залил четвертой заливкой, до сентября держать и планирую. 30-ку второй заливкой из солодового концентрата вообще только в марте залил, хочу на 2 года, до этого кукуруза стояла 1.5 года - "по понятиям" :)
30 минут назад, ksa сказал:
плинтусить? долгой, это сколько? У всех разные понятия ;) Для меня 2 года - долго, для кого-то - минимум.
44 минуты назад, ksa сказал:
Не, ХОС - в пень. Не нравится то что получается на ХОС. Да и кодзей нет. Ферменты в холодильнике лежат почти 2 года, да и не хватит их. И солод надо переработать....
2 часа назад, затоштобыфсе сказал:
Для бочонков 20-50 рекомендуют выдержку в пару лет.
Например бурбон в новой 20-тке за 2 года становится очень насыщенным. Считаю, что для односолодового это будет явным перебором.
Но это ведь твой напиток... В итоге тебе и решать. ;)
плинтусить?
Тут больше от бочонка зависит... :dontknow:
У меня бочонки от Сергей155 и kosoff, после двух лет не плинтусят. Но бурбоны маслянистые (даже густые) и очень насыщенного вкуса.
Да и кодзей нет.
Это сейчас не проблема... :)
У нас и на Авито их навалом! Теперь даже доставка налажена. Добровары привезут за 50р, а если заказ больше 2000р - так вообще бесплатно.
Мне, вот, ферменты (порошки) не понравились... Какой-то привкус с них чувствовался... :scratchhead:
Ладно,буду думать. Переработаю пока солод чистым. Пока курочка в гнезде, да яичко в ...
От каш устал. Делал со всех круп в дешевом сегменте (не сейчас) , что в магазах есть. Ячка, пшеничка, кукуруза, гречка, рис, пшено... И варить кукурузу долше всех надо.
Привкус на ферментах - ХОС? Тоже было такое. На ГОСе не замечал. ХОСом больше 3-х лет не занимался, как пароген соорудил, так и бросил.
Раз уж дело о солоде зашло, наткнулся на авито на объявление молотый ржаной солод по 25 руб/кг правда ему уже 2 года. Стоит ли такой брать, продавец говорит что состояние нормальное. Помол не мелкий, отфильтровать получится.
Изменено пользователем AlexSolo
38 минут назад, затоштобыфсе сказал:
ГОС на ферментах-порошках. ХОС на ферментах я не делал...
1 минуту назад, AlexSolo сказал:
Есть вариант взять не так много и попробовать?
Практически за неделю, а то и меньше, уже узнаешь как там по выходу... ;)
26 минут назад, AlexSolo сказал:
У меня как-то молотый ячменный месяцев 8-9 пролежал. Правда в запаянных пакетах. Нормально отработал.
по 25р. - бери. В крайнем случае ферментами доосахаришь.
Много продаёт?
1 час назад, ksa сказал:
Ехать далековато. Если потом еще раз ехать то уже не так выгодно данное предложение.
39 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Много продаёт?
350 кг
17 часов назад, затоштобыфсе сказал:
100кг солода
Мне такого количества на сотку хватает,бери и делай чем больше бочка тем вкуснее напиток.
6 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Какой же у тебя выход с 1кг солода?
Даже если у тебя выход 400мл/кг, 100л получится только 40%. И это с головами и хвостами...
20 минут назад, ksa сказал:
у тебя выход с 1кг
у мну с 33 кг солода+ 4 кг муки обыкновенной пшеничной в среднем получается 13,5 л сшпиртика
умножим на три и вуаля 40л шпирта + 60 л воды= бочка сто литров,а у вас как?
23 минуты назад, ksa сказал:
с 1кг солода
у мну  да где то 400 мл шпирта и что?тебе нужен бухгалтер,потому как считать это не твоЁ
умные люди всю жизнь чему то учатся,и только дураки всю жизнь чему то учат...
31 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
В приличном обществе 40%об самогонищще в бочки не льют, чтоб бочки не пачкать. Щепы более чем достаточно. И то с 44 лучше заливать.
9 минут назад, dim65 сказал:
44 лучше заливать
Вот у тебя забыл спросить?Кто у тебя что то спрашивал?Приличное общество в твоем лице это абсурд.,у мну парк больше тонны и мне теперь на основании какого то мити надо все перелопатить,иди лесом знаток,самогонище.....пц
46 минут назад, Pepel_zbei сказал:
угадай про кого?
14 минут назад, dim65 сказал:
самогонищще
ты о чем родной,у мну запись на продукт из бочек,ты кто ваще тут?
15 минут назад, dim65 сказал:
для меня это люди из круга профессора,байбак,водила,гном,вово 1970.паша технарь,воблин и т.д.,а ты кто????
Кто ты ваще???Шульшан чо ли?
шестнадцать.....
50 минут назад, Pepel_zbei сказал:
муки
При теперяшних ценах на муку, добавлять ее к солоду для увеличения выхода мало смысла. Имхо.
И, Рома. Не ругайся :)
Только что, затоштобыфсе сказал:
ты о чем,22р взамен 400мл шпирта тебе мало???
1 минуту назад, затоштобыфсе сказал:
Не ругайся
да это ваще пц, чего и сколько и в какую бочку какая затычка,кто то типа спрашивает у авторитета куда можно сунуть...
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
22р
ты в магазине давно был? Я - вчера. Мука 2кг. под сотню. М.О.
Мука 2кг
не особо понимаю где ты живешь,у нас в Магните 43,99 за два кило и если даже если бы было 100р за два кило,то мне за литр косарь нарисуют завсегда
где ты живешь
московская область. Хотя, согласен. 50р. за кило - тоже терпимо. Но я солод взял по 39р. за кило. Так себе солод, конечно. Но всё же.
Варю исключительно для собственного употребления. Братца иногда угощаю. Жена не пьёт, дети малы :) Друзья-собутыльники или больше  по лёгким напиткам, или завязали, или померли.
    • Endi
