@Luminman мы уже третью страницу пережевываем  чушь, которую ты изволил выплеснуть в теме новичков.
Отклик датчика может доходить до 2 минут. И что?
Инерционность наших процессов много больше
И если я узнаю, что в точке установки дТ температура подросла на 0.1 не сейчас, а через 30 сек, ничего не изменится. Если не считать, предположим, увеличение концентрации сивухи в отборе на одну миллиардную
Это возрастание является сигналом, что спирта в столбе стало меньше. Ровно в соответствии с формулой меняем отбор, увеличивая возврат. Столб восстанавливается
2 минуты назад, sia сказал:
Есть запас на задержки по срабатыванию
Если колонна имеет запас по высоте метров, эдак, десять, то эстонский отклик датчика будет не критичен...
Спрашиваю безо всякого ерничания, а какой запас по времени между повышением температуры и временем отклика датчика?
От датчика зависит и от способа его установки
Есть Рt c реакцией в несколько секунд
6 минут назад, Luminman сказал:
Некорректный вопрос. Корректно было бы спросить, сколько времени пройдет от срабатывания датчика помещенного в одной трети колонны снизу до обнаружимого инструментально ухудшения качества спирта под дефом. Это к Алексею. Ихмо десятки секунд минимум. Возможно сотни.
Изменено пользователем sia
@sia да о чем ты... Если сверху запас хотя в 15 ТТ, у тебя много минут, на принятие решения.
4 минуты назад, alexeyT сказал:
И если я узнаю, что в точке установки дТ температура подросла на 0.1 не сейчас, а через 30 сек, ничего не ищменится. Если не считать, предположим, увеличение концентрации сивухи в отборе на одну миллиардную
Тогда православный вопрос, а зачем нужна автоматика, если ничего не изменится?
Я, например, уже достаточно давно перегоняю одни и те же объемы браги и СС. И знаю, когда при перегонке СС попрут хвосты. Ну или примерно знаю. Постоять несколько минут возле куба к концу погона для меня не стОит ничего. Зато я точно знаю, что железобетонно никакого говна у меня в отборе нет.
Впрочем, кому нравится автоматика, пусть ей пользуется на здоровье, а же уверен, что она не нужна...
5 минут назад, alexeyT сказал:
Это возрастание является сигналом, что спирта в столбе стало меньше. Ровно в соответствии с формулой меняем отбор, увеличивая возврат. Столб восстанааливается
Мне известно, как работает автоматика. Речь идет о ее нужности или ненужности. Это выбирать вам
2 минуты назад, alexeyT сказал:
А если длинна колонны до Луны, можно и покурить сбегать. А то еще и рюмаху дернуть!
3 минуты назад, Luminman сказал:
Спор о вкусе устриц тех кто их пробовал с тем кто не пробовал... Знакомая история. Ты хоть термометр переставь из дефа. Там он просто бесполезен.
1 минуту назад, sia сказал:
У меня под дефом даже места нет под термометр
Нет. Скорее спор убежденного католика с убежденным кальвинистом
2 минуты назад, Luminman сказал:
Понятно. Бесполезно, но зато время на работе скоротал. А ГХ твоего спирта у тебя случаем нет? Интересно глянуть...
Только что, sia сказал:
Нет и не собираюсь его делать. Все что я делаю, меня устраивает, равно как тех, кого я угощаю.
à propos, а почему интересующийся своим ГХ пользуется автоматикой? Наоборот, контроль "вручную" дает гора-а-а-а-здо больше качества!
@sia не нужно гх.
Если перегонка идет несколько часов, и все параметры выверены, автоматика не нужна.
Просто оборотка при таком подходе больше и при желании увеличить количество все рухнет и потребует новых замеров. Принцип Запала, но на унизительном количестве продукта
А на автоматике глубоко пох, залил 3 лАС или 30
1 минуту назад, Luminman сказал:
Это понятно. Это у всех так. Лет десять назад, то что я гнал на скороварке и чистил кувшинным фильтром тоже мне нравилось. И всем кого угощал. Тока это, в отличии от гх, не показатель.
Больше качества даёт понимание процессов и понимание возможности их оптимизации.
не нужно гх.
Просто спросил. А вдруг есть? И пустая 😂
@sia  Попроси какого-нибудь изготовителя виски/бурбона предъявить тебе его ГХ. Повеселишься сильно...
3 минуты назад, sia сказал:
Мне такое не нравилось никогда
@sia @sia у Запала только будильник...
@Luminman если ведешь речь про спирт, совсем по идиотски выглядит аргумент по грязному дистилляту.
К слову, ГХ многих сортов виски делались и выкладывались
1 минуту назад, alexeyT сказал:
Да ладно. А сильфон свой несломаемый он куда дел? Сломал?
4 минуты назад, vodila сказал:
Ручной труд как раз и дает понимание процесса
@sia сильфон появился много позже. Видимо, когда оборотка затопила...
В реальности все предельно просто. Рассчитываешь фч и конечную концентрацию в кубе. Потом время. Ставшь будильник и поддрачиваешь. Весело и задорно.
Ессно, ни о какой оптимальности речь не идет
Ты в институте руками учился или все же по учебникам и конспектам экзамены сдавал? Твой спитч про скорость пара и термометр... В общем понятно что букварей по теме совсем не читал. Вот народ и зашевелился от скуки...
3 минуты назад, alexeyT сказал:
Спирты тоже бывают разные. Это вроде спора о том, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы. Дистиллят - тоже спирт...
Я понимаю, что мой спирт не влезает в строгие рамки регламента и он далеко не чист, но я так же и понимаю, что от этих самых рамок он ушел совсем недалеко.
Повторяю еще раз, меня он устраивает. Выше крыши...
Господи! За что?! Это реинкарнация Гриши?!  Хорошо что здесь движок форума с доп возможностями!
@sia если бы читал, то стал бы втирать про давление... А потом и за концентрацию как движущую силу@Luminman дружище... На спирт есть ГОСТ. Как и на вискарь., При производстве которого реально никакие датчики не нужны. Совсем.
При нормативе сивухи до 6 гр/лАС
Ты просто на сахаре столько не набродишь, если специально не делать...
Разумеется, по учебникам и конспектам. Это и есть "по рукам".
И, в отличие от нынешних студентов, тупо не копировал из Инета
8 минут назад, sia сказал:
Твоя проблема в том, что ты даже не можешь понять, чего ты не понимаешь...
    • usng
