21 минуту назад, Valera0943 сказал:
просто все эти терморегуляторы показометры не более того,
На царге и нужен показомер, там точность не важна. Главное чтоб показания сами по себе не "плавали".
19 минут назад, Александр-34rus сказал:
пока дистилят.
тогда без разницы
18 минут назад, xOther сказал:
скажу крамольную вещь, при правильном подходе в царге вообще датчик не нужен.
@Valera0943
19 минут назад, Valera0943 сказал:
Надеюсь что я тоже к этому в будущем приду.
Что мешает с этого и начать? :)
п.2.3.3 правил форума
2 часа назад, Valera0943 сказал:
А можно поподробнее про "правильный подход"? :scratchhead:
@Dog Business, есть же разные варианты перегона... Для получения дистиллята на коротыше можно ориентироваться на Т в кубе... Если хорошо подобрать подаваемую мощность и скорость отбора, для своей насадки, можно получить довольно приличный дист. ;)
ksa, термометр в кубе все же не самый точный инструмент, можно изиков неплохо так в отбор пропустить. Разве что разливать по баночкам при приближении определенной t...
1 час назад, Dog Business сказал:
Моя бабушка при получении дистиллята не имела ни термометров, ни царги, ни даже куба. И поверьте, получался неплохой свекольный самогон (так утверждал дед). А меня, автоматика на базе STH0024 с датчиком в царге ds18b20, ничуть не напрягает. И не вижу причины от неё отказываться.
Цитата
 ничуть не напрягает
А по мне, чем больше  информации, тем лучше))))
14 часов назад, Valera0943 сказал:
замечательно. фч бесконечность и чуть ли не капельный отбор... так чтоль?
16 минут назад, ванечка сказал:
замечательно.
при какой температуре в кубе у тебя начинается залет, при 93-95?
про шпору речь не веду.
Для новичка можно для начала и на иголках потренироваться.
12 часов назад, Dog Business сказал:
Конечно не эталон! :sarcastic:
Тут уже дело вкусов... Дист ведь не спирт. :pardon:
Для подстраховки я укрепляю СС еще одной перегонкой на прямотоке.
И этот прием так же использую. Ориентируюсь на 90 градусов...
Т.ч. в итоге получается всяко дешевле чем покупка автоматики. ;)
3 минуты назад, ksa сказал:
@ksa , только автоматика покупается один раз, а по баночкам разливаешь постоянно, при каждом перегоне. Времени жалко.
Я тоже как и KSA ориентируюсь по температуре в кубе. На выходе весьма не дурственный, ароматный дист получается. Отрицательная медная клюшка с царгой 50 см. набитой на половину СПН. Заканчиваю на 90 гр в кубе, далее хвосты
@baltis, с этим не поспоришь... :sarcastic:
49 минут назад, ванечка сказал:
Тут есть камрады, что на прямотоке только гоняют... Т.ч. колонна всяко чище будет дист выдавать. :)
Вот только, получается, не всем та чистота нужна. :pardon:
1 час назад, baltis сказал:
Скорость движения пара гораздо больше скорости отклика датчика температуры, установленного в царгу. Так что баночки, пожалуй, понадежнее будут...
8 минут назад, Luminman сказал:
При чем здесь скорость движения пара? Мы, замеряя температуру, контролируем состав ( крепость) пара в определенной точке колонны. Эта величина, при истощении навалки в кубе, меняется достаточно медленно, что бы и датчик и автоматика успели отреагировать. Автоматика на STH вершина минимализма. Проще только термометр. Жизнь облегчает сильно, затраты не велики. Даже если процесс отработан сто раз, автоматика полезна для контроля. Имхо.
8 минут назад, sia сказал:
При том, что пока сработает датчик автоматики в царге и даст команду электромагнитному клапану на отключение, очень много говнища полетит в отбор
Ничего плохого про нее не говорю, может быть. Однако, любая автоматика состоит из командной и исполнительной частей. Командная - датчик в царге. И как быстро он среагирует?
Изменено пользователем Luminman
3 минуты назад, Luminman сказал:
На прямоточнике. Именно так. Но туда автоматику никто и не ставит. При ректификации на насадочной колонне работающей с возвратом флегмы состав пара меняется гораздо медленнее. Что в общем то известно любому, кто делал ректификацию с контролем температуры выше пятой, шестой тт. Не вижу смысла продолжать дискуссию.
10 минут назад, sia сказал:
На прямоточнике
 Согласен, не ставят. Она не нужна и при ректификации по указанным мною выше причинам. Дискуссия закрыта...
15 минут назад, Luminman сказал:
Что, и термометр в царге не нужен при ректе ?
4 минуты назад, vodila сказал:
Конечно не нужен. Пар от куба до него за секунду долетит, он даже среагировать не успеет. Логично? А ты и не знал. Так что вынай его срочно и выкидывай. А лучше шли мне, пригодиться :)
4 минуты назад, sia сказал:
Гораздо быстрее долетит...
    • usng
