1 час назад, alexeyT сказал:
выигрывает по конденсации
И плюс для высоты колонны)
18 минут назад, COURIER сказал:
COURIER, а это спорный вопрос. Уже где-то обсуждали и пришли к выводу, что одинаково. Т. е.,  по высоте.
32 минуты назад, baltis сказал:
одинаково
Сомнительно, но спорить не стану)
Доброго времени суток. Собрал себе отрицательную клюшку с димротом. Восходящая труба медь 35 мм длина 20 см. Царга 50 см из такой же трубы. Позже сделаю еще метр. Подскажите какую собрать автоматику для такого оборудования. Начал собирать на Ардуино УНО от capsolo. Но проект больше не развивается. Нужны режимы дистилляции и ректификации.
Изменено пользователем Shvarcz
1 час назад, Shvarcz сказал:
Автоматика управления отбором по жидкости.
Для начала проще купить, обкатать оборудование, мсм.
После появятся более сложные идеи проектов.
Автоматику безопасности можно собрать самостоятельно.
2 часа назад, Shvarcz сказал:
Спиртогон же работает , там есть дистилляция и ректификация .
Всем спасибо за ответы. Спиртогон соберу до конца. Планирую еще купить РМВ-К.
4 часа назад, Самоделкин56 сказал:
Тёплый ламповый спиртогон. ©
Надо понимать разницу между самопалом и техподдержкой авторского изделия.
29 минут назад, evgeny_ch сказал:
Это про STH0024? Просто для спиртогона у меня почти все наличии было.
А STH я скорее всего тоже куплю. Сравню все в работе и выбирать между ними. Оба имеют поддержку РМВ-К.
Хотя есть еще HelloDistiller и Барс, но по моему для начала слишком сложно.
7 минут назад, Shvarcz сказал:
Это про STH0024?
Это относится к любому изделию, изготавливаемому массовым количеством.
Берусь, например, утверждать, что мой хайфай работает лучше пионера,
но не могу утверждать того же, если его повторит кто-то для себя.
Изделия, спроектированные под конкретную задачу, всегда лучше всяких универсальных китов.
18 минут назад, evgeny_ch сказал:
Понятно что промышленные контроллеры гораздо надежнее. А все эти киты придуманы для прототипирования.
Все изделия описанные на форуме это сплошное любительство. Но это не значит плохо. Все работает.на ура.
Цена промышленных контроллеров достаточно высока, по этому наши руки не для скуки 😊.
Не большой офтоп касательно хайфая.
Будучи студентами мы с корешом ваяли усилитель с плавающим питанием. Схема была в журнале "Радио".
Звук шикарен. Колонки S90 прокачивал ууух. Стали рассказывать нашему преподу по усилителям. Он обозвал это радиолюбительством.
И с качественной аудиотехникой ни чего общего.
6 минут назад, Shvarcz сказал:
Бесспорно, можно вылизать и допилить даже не слишком удачное.
Дело в другом важном аспекте - надёжности и соответствии нормам стандартов.
Спиртогоны штука опасная, ввиду особых условий эксплуатации, о чём надо помнить постоянно.
При конструировании любителю невозможно охватить все аспекты эксплуатации установок,
поскольку цель у него не комплексная, а кусочная автоматизация.
7 часов назад, evgeny_ch сказал:
8 часов назад, Shvarcz сказал:
Но ведь это тоже самосбор по большому счету.
6 минут назад, evgeny_ch сказал:
Какими стандартами это должно соответствовать.
Все я прекрасно понимаю. Про автоматику достаточно долго можно разводить холивар.
Возможно я не правильно поставил вопрос. Какая автоматика из представленных на форуме для периодического отбора лучше. Меньше глючит.
5 минут назад, Shvarcz сказал:
РМка и STHка у меня не глючат. Но это не полный автомат, а с человекомашинным интерфейсом.))
STH0024 глючила только когда клапан отбора помеху давал. И 12В, и 220В. Но оба варианта лечатся:
12В - параллельно обмотке ставится диод, полярность - "встречная".
220В - ставится снабберная цепочка так же параллельно обмотке.
Самый надежный вариант - постоянно бдящий оператор. Регулировка - хоть иглой. В любом случае рекомендую сначала освоить работу без автоматики - потренироваться.
ЗЫ самый безглючный вариант - самый простой. Термостат китайский, самый простой. Но он снижать отбор не умеет.
Только что, Mihalich сказал:
Это точно.
А без автоматики я уже полгода тренируюсь. Напитки весьма удачные получаются.
4 минуты назад, Mihalich сказал:
Термостат китайский
У меня есть такой кстати, надо попробовать
Всем еще раз спасибо за ответы.
5 минут назад, Mihalich сказал:
При повышении Т° показание на нём прыгает сразу на 3-4°. Раньше можно было прошить под DS, теперь китайцы на них ставят другие контроллеры. По моему мнению, STH неплохой вариант.
Доброго всем! Подскажите кто нибудь, поставил брагу пшеница +кукуруза (5кг в общем) на ферментах ГМ 4,5-5 дрожжи обычные хлебопекарные (бекмайя), так вот брага отбродила за сутки, вчера утром дрожжи кинул, сегодня пузырей нет, хотя вчера бурлила хорошо, мешал пару раз.
Это так хорошо всё сошлось или так хреново осахарилось?)) как считаете? И вообще за сутки может брага выбродить?
1 час назад, Shurey сказал:
ГОС или ХОС?
На ГОСе 5кг отбродит очень быстро, даже при довольно густом ГМ, а у тебя он жидкий... ;)
сегодня пузырей нет
Возможно твоя  крышка не  герметична... Потому ГЗ не булькает...
Сколько дрожжей сыпал на те 5кг?
Изменено пользователем ksa
13 часов назад, baltis сказал:
Видимо, от конкретного экземпляра зависит. И еще какие-то варианты в "нашем" диапазоне температур увеличивали дискретность измерений до 0,5 (а может и 1 - не помню точно) градуса, что грубовато. Провод термопары короткий еще. Зато датчик лезет в трубку Двн4мм рассверленную.
23.11.2019 в 21:33, COURIER сказал:
На самом деле "положительный" деф можно сделать ниже "отрицательного".
Мне кажется, что высота колонны будет определяться не названием клюшки - положительная она или отрицательная , а положением точки возврата флегмы (при внешнем возврате). Не?
5 часов назад, Mihalich сказал:
Ну и я про то-же
ksa, делал Гос, но не разваривал, замешал тёплой водой и залил кипятком, вышел на 70* и пошли ферменты, сейчас перегоняю, посмотрю выход
До этого делал так же но вместо дробленой пшеницы была мука, бродило 2 дня на 3 гнал
Да, бродит без ГЗ, просто крышкой накрывают и всё
Дрожжей грамм 30
Сейчас закапало на 90,струйка на 91,куб под завязку
Дрожжей грамм 30
Это очень много. :)
На ГОСе рекомендуют 2г/кг, т.е. тебе хватило бы и 10г дрожжей.
С муки обычно больше выход нежели с дробленой пшеницы... Может потому и бродило дольше... :pardon:
С кашей гонишь? Или только жидкую часть?
    • sergik73
