Если будет меньше 1,6л. то недостаток считать как теплопотери?
посчитай пропорцией
1600 мл это 1000 Вт
Твой объем это х
Делаю сектановку - первый залив. Дней 5-7 назад гидрозатвор после бурного брожения, перестал булькать, но перегнать не было времени. А потом он снова забулькал. И продолжает булькать. Я предполагаю, что зерно теперь осахариваться начало. Или почему он начал булькать? И гнать ли или еще подождать?
Такое первый раз наблюдаю.
Только ранее, при постановки браги всегда лил сахарный сироп в ЗС, потом дрожжи, а тут бросил сахар в воду, размешал, затем дрожжи и затем, примерно, в течении часа - ЗС.
Вот такой переключетль не могу найти, может кто видел, или подскажет где поискать?
Может кто у тебя там спирт отжирает, молочно/уксуснокислые? Понюхал? Запах блевотины и пр. дерьмом? Пузырчатая плёнка на поверхности?
[b][member=БайбаК][/b], Если не найдёшь такой, бери любое автомобильное реле на 12в
Много не пью,мало тоже
[member=БайбаК],да, вот такие только они пяти контактные два контакта катушка DC 12v , и три контакта сухие общий, открытый, закрытый
Спасибо не подойдёт, слишком высокое.
[member=Alex57],да не нужно, столько хлопот, спасибо.
[member=Alex57], ещё раз спасибо. Огромное спасибо, не нужно.
Можно просто из интернета.
я так понял что можно мерить обычным манометром." медицинским" .??? а как реагирует на пар итд..?? на долго его хватит.. ???
[member=тамбовский волк],у меня уж лет 5 висит... Тонкая силиконка вверх, на полметра. Чтобы пар не долетел
Можешь гидру сделать, линейка и петля. Только следить за уровнем придется, вода умеет испаряться... Изменено пользователем alexeyT
[b][member=тамбовский волк][/b],У меня то же лет 5 висит на колонне,трубка 1м тонкая.
Трубка прямая вверх,никакого конденсата не получается,он если и есть то стекает в куб.
Температура шланга комнатная.
Парни, вопросик. Есть куб для ректа капитально утеплённый. В нём 2 тэна: 1,5 и 2кВт(судя по маркировке при 220В). Сопротивление 2кВт тэна 25 Ом(замерил тестером). Понимаю, что для нормального ФЧ 1,5кВт -го тэна маловато для 2" царги, а на 2кВт захлёб. Поэтому хочу через РМ подать ватт 1700, урезав  мощность 2кВт-ного тэна. В розетке 225В, на выходе РМ - 217В(на тестере и дисплее РМ), судя по всему у них неправильные измерители(не thru или как то так) и на самом деле, наверное,))) там 225В.
Вопрос: сколько по дисплею РМ подать напруги, чтобы на 2Квт тэне было 1700Вт?
[member=Both], читаю здесь, чёт не совсем точно.
[attachment=52924:тэн.jpg]
Пойду, подам.
Эх, надо было у Вольки сначала стабилизатор напруги взять, прыгает +/-2 В.
[b][member=Dernder][/b],
2000 квт 24,2 ОМ
1935 Квт 25 Ом.
Если 25 Ом и надо 1700 то 206 Вольт
[b][member=Both][/b],  Захлебнуло.
Вспомнил, что не захлёбывает на 2кВт тэне на 165-168В на РМ. Никера не понятно.
[member=Dernder], а так...
[attachment=52929:Screenshot_2019-04-18-20-44-45-1.png]
а так.
Да хз, уже и не проверю.
Доброго дня, вчера намотал пружинки с меди для насадки. Сечение 2.5мм²,мотал на оббитом электроде 4мм, средняя длина получилась 10мм. Каким параметрам соответствует данная насадка? 6х6, 8х8 или...?
[member=Pivolub],ничему не соответствует... Потому как
1. Это наверняка сцн
2. Нужно пересчитывать перекрытие трубы, по весу одного литра
Алексей, ну что сразу...СЦН???
Считать не умею такие материи, буду ориентироваться на крепость продукта.
    • serg15-07
