7 часов назад, Pivolub сказал:
Доброго дня, Хотел узнать. Словил пригар на куке, возможно ли очистить СС?
Ничем не исправишь, только насадку загрязнишь ненужными запахами и зря потратишь время.
13 часов назад, Pivolub сказал:
Ндрф в 95.5% отогнать.Горелка будет чувствоваться,но пить можно,может даже и понравится.В спирт не получится и там горелка будет чуятся,спирт с горелкой деньги на ветер.Если НДРФ с горелкой не понравится,то тогда тока в бачёк омывателя
4 минуты назад, кило115 сказал:
,но пить можно,
пробовал?:laugh:
Угу.Мучную разок осветлил и на тэнах перегнал,естественно тэны с нагаром были.Ну и вся горелка в СС ушла.Перегнал в НДРФ с горелкой.Но нихрена хорошего в таком продукте нет,даже если вкусовые понравятся,то всё равно концерагена в таком НДРФ выше крыши.
54 минуты назад, кило115 сказал:
равно концерагена
Серьезно? Значит когда водку на жареном ржаном ферментированном солоде  настаиваем, отгоняем и пьем это все для здоровья 😅, бородинский хлеб крашеный жареным красителем это то же полезно,  а пригар на тенах от следов муки и дрожжей это концераген😅.
2 часа назад, Naruto сказал:
на жареном ржаном
пригар на тенах
Ну а если мозг включить?Дам подсказку тебе.Жаренное мясо это хорошо,а сгоревшее до углей?Жаренная корочка от хлеба это хорошо,сухарики с этой корочки это хорошо,а угли с этой корочки?
1 час назад, кило115 сказал:
Ну так и включи уже свой, Гена. В жареном солоде Тот же оксиметилфурфурол, что на пригаре только пахнет вкуснее.
А жжёный солод для портера даст сточокв вперёд твоему пригару.
А наш малтимакс с цветностью 12000 ебс (у жженого 3000) вообще заткнет все пригары и солода по содержанию этой хоени, но оно (краситель черный пищевой) и подобное типа немецкой Глофа или финской Липпурина, есть практически в каждой бюджетной темной  буханке в количестве 5 гр на кг.
Всем привет.
Катастрофически нет времени на рект браги, но перегнать ее надо.
Как лучше сделать?
-классический прямоток
-на колонне отобрать головы, со стабилизацией конечно, и потом не снимая колонны прямоток.
Какой вариант лучше для последующего ректа?
Спасибо.
Прямоток это класика.Ты что брагу через колонну гонишь:mosking:
  • Перегнал на прямотоке и пусть стоит.....:pickeat:
Изменено пользователем PDV
Рект браги на колонне делаю, да.
Сейчас нужно сделать быстро.
Думал вариант 2 потом не много облегчит рект
@Stasyuk какой продукт ты хочешь получить?
Отбирать головы быстро из большого объёма сырца лучше эпюрацией (собираешь эпюрационную колонну, в е что нужно к обычной это нижний полный узел отбора и вверх доп узел подачи сырца, всего нужно три узла полных отбора ну и насос перисткльика.
Получается нбк эпюрационная, потом уже с обезглавленным сырцом можно поступать по любой схеме либо просто кубовым укрепить с отбором хвостов либо так же через нбк, либо просто кубовым нс колонне.
Да спирт я делаю. Почти по классике :))
Брага по Страйку, потом рект.
Просто в этот раз надо быстро от баги избавится. Но мало ли, можно будет сразу лишить сс некого количества голов.
@Stasyuk нагревая весь объем браги  никак, головы навариваются а кубе когда спирт кпит с кислотой .
Поэтому лучше на спирт отгонять брагу на нбк или максимально быстро на СС а объем куба должен соответствовать мощности, что бы не варить долго весь объем браги.
15 часов назад, Naruto сказал:
В жареном солоде
Ну если для тебя нет разницы жаренное или горелое,то значит тебе всё и со всем и в любых пропорциях можно мешать
короче, постоял СС подгоревший в пластиковом бачке- запах исчез, от слова вообще. Х.з. как так. Хотя при перегоне из ТСА дым как из паровоза был да и СС реально жёлтого цвета был, т.к. дым помимо ТСА и в отбор херачил. Слил всё вместе- норм НДРФ получился. 94,5% на pro- колпаках
@Pivolub обязательно проверь на концерАГены 😅не знаю кто такие концерА, но Гена очень переживает по их поводу.
14 часов назад, Pivolub сказал:
Ну значит не подгоревший был,а понюхавший подгорелого издалека.А когда с тэна полсантиметра мучного налёта счищаешь то такая подгорелка сама не пройдёт
Всё может быть, я просто описАл ситуёвину.
А когда с тэна
Значит тэн надо ставить длинный, с малым нагревом на 1см2
@Pivolub если что существуют тены с развитой медной поверхностью, к слову от вку родные именно такие каждый по 1,3 кВт всего, а меди там ого как дофига. Единственно у них крепление чудное под площадку прямоугольную. Где то у меня их валялось штук 9. Может зарядить кубик с кучей таких тенов  последовательно паралельно... Подумаю спасибо что напомнил .
Ржать скока хочешь можно.Но если пить разную хрень и жрать обугленное,то скопытится можно быстро.Я щас даже на каразюм изюм не стал обугливать в микроволновке.Посмотрю что недели через две по цвету будет
@кило115 Гена, ну как не поржать? Что бы не ржали, ошибки не делай в умных словах хотя бы.
А так ну как не "обстебать" такой "кОламбур" - кОнцерАгены, когда пишет это Гена.
А по существу. Если что то не вкусное это не значит что оно очень канцерогенное. (Рак по латыни кАнцер, а не кОнцер, связка между словами в русском о, а не а.)
Так вот канцерогенные вещества могут быть очень вкусными, например тот же оксиметилфурфурол в малых дозах пахнет МЕДОМ. Фурфурол пахнет вкусно хлебом.  А "горелый"  уголь вообще не канцероген даже в лошадиных дозах.
Коллеги Приветствую! Есть у меня куб маленький двадцатилитровый использую его с тэном. Остаток не снижаемый там 5 литров, а мне вот подумалось не поиграть ли с экстрактором сокслета, но и всяко-разно там. Подумываю приобрести индукционку. Дружественный форум почитал Но и так в целом погуглил. Очень большой выбор, сложно определиться, если есть у кого опыт может поделиться кто! Заранее благодарен!
1 час назад, Sereg0028 сказал:
это лишнее железо
если винокур имеет вопрос по железу в работу, то он не готов теории
и он по простому не понимает. что продукт делает не железо, продукт делает винокур и последовательный план мероприятий называемы теорией
без обид
читай ветки и не спеши покупать железо ,много лишнего нам предлагает бизнес и соблазн купить велик сильно
с тэном
а вот этим девайсом надо научиться управлять и будет тебе счастье
    • Михаил Лемуровв
