Самая крутая кукуруза которая мне попадалась-без жёсткой оболочки, какой-то сорт, там получается большое крахмальное зерно в "тонкой плёнке" оболочки, вот это весч)
Самое крутое я брал у мужика из деревни, ему давали зерно за пай земли, который он отдал колхозу в аренду. Зубовидная длинной под 2см - просто гигантские зерна, как выглядит початок я даже не могу догадаться. Выход с этой кукурузы был 0,43 АС/кг. Второе место взял бурбон на черноземье.
А что за такую кукурузу скажите? Вроде зубовидная.
Изменено пользователем AlexSolo
21 минуту назад, AlexSolo сказал:
Прошлый год брал кукурузу не зубовидную - кругленькая такая, выход 0,39.(сначала разочаровался, что не зубовидная)
Вообще в кукурузе главное запах - не должно пахнуть затхлостью, должен быть приятный аромат и мука, если в кукурузе мука это значит ее кто-то кушает.
С затхлостью взял один раз - сс пах не правильно, не стал в бочку лить, перегнал на спирт.
А вот с животными перегонял - пофиг, на вкусоароматике не сказывается, да и выход был 0,38, что в принципе близко к норме. Минус, что потом нужно выгонять из помещения животину, потому что хранить кукурузу с животными неправильно.
6 часов назад, AlexSolo сказал:
ценник скорее всего не гуманный
35 руб/кг, плюс доставка примерно 10.
4 минуты назад, AlexSolo сказал:
35 руб/кг
Дорого. На рынках скотская дроблёнка 26 р/кг,
Я сейчас беру кукурузу по 15 руб/кг.
В мешках по 40кг
4 минуты назад, zyazya сказал:
Дорого.
Там вроде отборная калиброванная, а на рынке не пойми что. Но если есть проверенные места с нормальной кукой, прошу поделиться.
Только что, deen сказал:
Так в Воронеже оно понятно, что дешевле и качественную проще найти.
Для моих объемов цена зерна особо роли не играет. Затраченное время кратно дороже выходит.
Кто-нибудь густую брагу(100л) перекачивает в перегонный куб насосом? Каким? Желательно ссылку.
Я как-то пытался найти что-то подходящее для перекачки....
Насос от стиралки, дренажные насосы и импелерные.
Но они все погружные.
От стиралки страшно, так как все токоведущие части не защищены.
Дренажные дюже габаритные.
Импелерные с резиновой крыльчаткой не встречал в живую, знаю, что ставятся на водные мотоциклы....
Так что так же интересует вопрос.
@Dernder @deen Ради шутки и поднять настрой. 1 киргиз и совковая лопата..
Изменено пользователем xOther
Сейчас использую ведерко от майонеза)))
Да, еще была мысль использовать вакуум. У меня пвк, вакуум держит.
Откачиваешь из ПВК воздух, ПВК всасывает из бочки брагу.
В принципе рабочий вариант при условии перемешивания в бочке.
Но мой вакуумник не любит паров спирта, нет ограничителя(не видно сколько в кубе накачалось)
Нужно толстый и несжимемый шланг.
Потом это все мыть иначе будет вонять.
В общем ведерко от майонеза пока самый простой вариант)))
@deen ну, или в бочку нагнетать избыточное)
16 минут назад, snab сказал:
Гипотетически - да, но практически - врятли стандартные бродильные емкости выдержки хоть какое-то давление. У меня синяя на 127 литров.
Дунуть туда нужно минимум 0,1, а по факту 0,2Атм. При диаметре крышки 0,4 метра, площадь 0,12М2. Давление крышки - 1000*0,12*0,2= 24 кг....
В принципе должна, но ну её нафиг, надувать большие объемы
А этот, как его... Каким брагу качают при перегоне на нбк, перистальтический штоль
@deen проблема не в давлении, его много то и не нужно, проблема в системе перекачки - шланги, соединения. и да, мыть это всё потом - еще то удовольствие)
поэтому я по красной всё в пвк и делаю
Гипотетически - да. Я видел в инете ролик, там рыбу перекачивает прельстатикой в порту.
Практически - цена для нормальной производительности - космос
4 минуты назад, snab сказал:
Я отдельно жидкую и осадок гоню.
Жидкарь в кольцо, на распаривание новой партии.
Осадок в компост.
@deen вот наш коллега бродильню (
) замутил :) сливает вроде насосом, может тебе поможет это как-то
4 часа назад, AlexSolo сказал:
Я беру на Тарасовском рынке (на Ярославке, не доезжая Пушкино), там в самой глубине ларёк кормов. Там же была отличная рожь по 900 р за 50 кг, 2 категории.
2 часа назад, Dernder сказал:
Коллега перекачивает дренажными насосами. Но у него насосы живут в бочках - ими мешает бражку, одновременно подогревая.
100 л проще ведром перелить.
3 часа назад, snab сказал:
Так у него солодово-сахарная брага.
Там самое твердое это наверное дрожжи
Да уж, по итогу про свой последний затор с кодзями: полный провал) бродилку взял слишком большую - раз, 127 л. Куб маленький 20 л если всклинь, а наливаю соответственно литров 17, идёт 3 день перегона, 5 заход.... Выход просто анус) с одного перегона 2,5 л 20% СС, аромат бомба, но спирта слёзы, ппц
И по хорошему надо ещё два захода хотя бы прогнать, но жалко времени! Поэтому остатки завтра отправлю в каналью(( не того я ожидал с 30 кг
Ищу причину этого засранства, и кажется мне что сначала был заскок по t,, старт на 40'С, ведь бродила бурно, а жара в тот день стояла за 30, потом в ночь пришла прохлада 18, кароч кажется мне дрожжи в какой-то момент склеили ласты. Утром второго дня брожения уже не наблюдалось
Изменено пользователем Shurey
Господа, подскажите, почему может расти температура в колонне? царга 2" 60см:пыж рпн и 50 см спн4. тэн, регулятор, 2 квт захлеба нет. отбор 1 литр в час, сырец 43 градуса. датчик температуры в середине царги примерно, других датчиков и манометров нет. Плавно во время погона растет температура, я так понимаю, этого быть не должно. Как можно побороть косяк?
@Shurey думаю просто рано перегнал. Кодзи любят тепло, им нужно круглосуточно 35-38 градусов, тогда за неделю справятся примерно. А так они ушли просто на тихое брожение, сто процентов были редкие бульки со дна. При температуре 22-30 бродят порядка 20 дней. Естественно там столько гадости набраживает, из-за этого на них часто жалуются. Вот и ответ на твой малый выход. Имхо.
Изменено пользователем Юрий н
@Blizzard67 , температура как бы и должна плавно расти, ты же постоянно греешь куб. Для начала снижай мощность. Ну, и конфигурацию аппарата распиши, что там у тебя кроме царги есть.
    • cfif7419
