Приветствую коллеги! Есть желание сменить своё оборудование (1,5 дюйма) и вопрос у меня вот в чём, какое брать, на 3 дюйма сразу или всё же на 2 хватит. Тут вопрос не в объёмах перегоняемого на спирт, а в мощности, где-то видел/смотрел что для 3 дюймовой колонны нужна подаваемая моща выше 3 кВт, а 2 кВт (которые выдаёт моя нынешняя iPlate) не выведут её на рабочий режим и соответственно я не смогу получать ту скорость отбора которую хочу, а 2 дюйма будут работать норм, так ли это?
Изменено пользователем Shurey
@Shurey правильно гутаришь,на тройку моща нужна,а мы работаем впредзахлёбе,двойка оптимально,мне нравится,
нужно еще учитывать.что для первого и второго оборудование разное
на тройке думаю первый перегон шикарен по скорости пара,а для второго думаю и двойки достаточно.
@Pepel_zbei деф, на котором перегоняют брагу можно сделать и на 6кВ. А вот для царги на 3“, действительно, нужна мощность более 3кВ. Если в кубе ТЭН 2,0кВ, то смысл трёхдюймовой царги отпадает, достаточно двух дюймов.
Ну тут я пока смотрю в сторону производителя люкссталь, тапками не кидайте))) куб у них отличный, а вот верх, либо восьмой их аппарат на 3 дюйма за 35 кило либо 7 на 2 с узлом по пару, за 27, ещё нашёл у местных мастеров узел по жидкости за 3500 вот и весь мой выбор.
Да, надо 2 дюйма брать, там же литр в час где то отбор будет?
Да! И всем спасибо за разъяснения!)
@Shurey рекомендую @Mihalich
работаю оборудование от них и весьма доволен
5 часов назад, Shurey сказал:
в основном так и есть, но если ТП небольшие то можно и 1,3 л/ч
А на какой мощности (примерно) работать, видосы смотрю кто 2 кВт дует, кто 1,4,кто 1,6, какой ориентир выбрать, это зависит от ТП и в какой момент будет захлеб?
23 часа назад, baltis сказал:
Очень с порно.
В смысле, с 3-дюймовочкой затрахаешься?🤣
В смысле и на 3" можно на киловатте гнать.
Только что, baltis сказал:
Проверено на практике.
Анал логично.
Только что, okun сказал:
Мона, а смысл?
1 час назад, Abel сказал:
Это уже эротика.
смысл?
Увеличение числа ТТ. Я в 3" вдуваю от 2 до 2,5кВт чистыми для сохранения баланса разделение/скорость.
пЫ.сЫ. При ректификации.
4 минуты назад, baltis сказал:
я то имел ввиду кроткую насадочную для дистиллята или для ндрф.
А нуда. Для НДРФ, ароматных дистов на короткой насадочной конечно смысла нет.
А учитывая крупную насадку, так вообще можно до 5кВт вдувать.
Изменено пользователем okun
Привет! Сегодня утром решил забодяжить брагу на кодзях: 22 кг кукурузы, 4 кг муки пшен 4 кг солода ячм, залил водой (50 литров) получилось 50 градусов, простояла часок, добавил воды ещё 40 литров опустил t до 40 и сыпанул кодзей 180 гр, сейчас подхожу глянуть а тут такая картина! Это чего такая пена прёт?! Отойти не могу, послал жену за боботиком😂
Пшеница, она такая.
Я на всякий случай всегда пару капель пеногаситель вношу, хоть и ставлю только кукурузу.
Помню раз у меня живот прихватило, я прям почувствовал, что раздувает меня, пенится все внутри. Хватило пол капли пеногасителя))))
Накапал я боботика прилично) теперь пена всё равно прёт, но шапку как бы сама пена теперь перемешивает... Незнаю, отлить мож литров 20 в другую ёмкость?
Блин, наблюдаю) у солода помол пивной, шапка плотная поднимается, иногда всё равно нужно перемешивать, в другую ёмкость пока не переливал, а надо похоже
1 час назад, Shurey сказал:
кукурузу желательно варить час-полтора и тогда выхлоп будет больше и сбродит быстрее
@Shurey а как перегонять будешь первый погон,что за оборудование?
В итоге убрал 20 литров в другую ёмкость и жить стало веселей)
@Pepel_zbei обычный куб на 20 литров, прямоток, брагу думаю перемешаю и фильтрану через сито или мешок, раньше не заморачивался и гнал только жидкую часть (сырьё халявное) теперь же хочу отжать по максимуму спирты. Пвк в мечтах)
Кукурузу молол в муку поэтому за выход не особо переживаю, а ещё время и лень) не зря ж с кодзями связался
один раз решил гречку с бродить, всё как обычно сделал...софексил добавил,. но пена пёрла писец, всё ус*ал, ничего не помогало, зарёкся с гречкой работать...
Слухайте, а такое возможно, что кодзи за два дня сбродят всё? Сейчас пошёл посмотрел как там обстановка, а там шапки уже нет, мелкое побулькивание, то есть вчера это было бурное шо пипец брожение, сегодня лёгкое, а завтра встанет всё
@Shurey , брожение перешло в медленную фазу.
Не торопись
    • д.Вова
