1 час назад, Shurey сказал:
У меня выход получается около 200 мл плюс минус, с базового курского, пилс, венский...
В среднем был 360 мл, если с с браги в СС.
1 час назад, baltis сказал:
50-55. Зависит от условия хранения бочки.
Я так понимаю, идет речь о температуре, влажности и сквозняках Но от них зависят потери и скорость созревания. А вот от спиртуозности заливаемого продукта, как мне представляется, зависят соотношения извлекаемых из дуба кислот, дубильных веществ, окраски и т.д. Например, наибольшее количество ароматических альдегидов образовывалось в 65% об. спирте.
Да, тут вопрос не о заливаемой крепости в бочку, тут у каждого своё мнение, а вопрос по выходу@alexme такой выход на Курском солоде?
Тут зависит от того как затирал, как перегонял, как выход считал и пр. Осенью переработал 100кг солода курского + 40 кг муки, для нажористости (ставил заторы по 10кг солода + 4 кг муки). Залил 30-ку 63% и где-то ~20 литров 93-94% в запас.  Плюс голово-хвосты, думаю где-то 300-350 АС с кг вышло. В процессе перегонки выход не считал, постфактум. Брага по красной брожение и перегонка. 220 как-то печально совсем.
18 часов назад, Shurey сказал:
Да, в среднем (320-360 мл). Еще раз, с браги. Пилснер, венский, мюнхенский
Отвечал не тебе.
Тут, да. Но есть обьективные исследования на этот вопрос.
20 часов назад, Shurey сказал:
плещется 9 л 60%
Так можно залить и 40% и не надо долго мучаться...
Изменено пользователем alexme
23.03.2021 в 14:03, alexme сказал:
Для определения есть ли захлеб в колонне могут помочь манометр и диоптр.
Диоптр стоит сразу после узла отбора, в нем все спокойно, никакого захлеба не видно. а как поможет манометр? Меня просто удивляет высокая температура 88гр. в колонне. Возможно что захлеба и нет. Вчера на трубку связи с атмосферой одел шланг, а второй конец сунул в бутылку с водой и начал дуть в трубку узла отбора. Никакого особого сопротивления не заметил, считал что если воздух плохо проходит через насадку должно забулькать в бутылке, а там тишина....
А что если узел отбора поставить сразу на куб, потом царгу, потом дефлегматор, на трубку отбора одеть шланг и по закону сообщающихся сосудов посмотреть на каком уровне в колонне стоит флегма, если она вообще там стоит?
Изменено пользователем melmok
36 минут назад, melmok сказал:
Манометр от старого тонометра шлангиком к выходу на кубе сверху присоединть (если он есть конечно). Он показывает давление в кубе. Если давление повышается и начинает показывать какие то цифры порядка 30, 40,может и больше единиц, значит идет захлеб.
6 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Понял, а какие норм показатели на манометре должны быть?
Наверное до 20 единиц считаются нормальными.имхо.  Нужно определить предзахлебное состояние колонны, от него и плясать, мощностью сделать чуть меньше. На большой колонне может цифры какие другие, но принцип такой же..
Изменено пользователем Григорий Борисыч
Знатоки, подскажите плз. Аппарат Люкссталь 7М. Несколько раз уже делал перегоны. Сегодня впервые заметил такое, в режиме потстилл из трубки связи с атмосферой, которая внизу на носике отбора, не хило так дует. Если поднести руку, то чувствуется холодный поток воздуха, ну и запах конечно. Так и должно быть, или я что-то не понимаю? Вода охлаждения 20 градусов. Продукт выходит холодный. Охлаждения хватает.
@vladomirus
Есть такая штука как "неконденсируемые пары", У меня на обычном аппарате с ТСА тоже чувствуется если скорость отбора большая. А с запахом борюсь с помощью трубки с ТСА в раковину.
@vladomirus это нормально , воздух гоняется туда сюда (конденсат скапливается и высота столба конденсата в трубке и в самом дефе изменяется , работает как насос , ну и да есть неконденсируемые головы (что бы их сконденсировать надо буквально замораживать ТСА .
5 часов назад, melmok сказал:
Поставь до узла отбора.
Затем поставь диоптр ближе к кубу и понаблюдай.
Колонна из одной царги?
Ты проверяешь аппарат перед погоном на герметичность?
Флегма не стоит.
Правильно советуют проверить (заменить) все пыжи.
22.03.2021 в 23:02, melmok сказал:
при ректификации постоянно высокая температура в колонне примерно 88 градусов, при этом постоянно скачет +- 3десятки,
Какой у тебя градусник? Исправен? Это в начале погона, при работе на себя?
5 часов назад, SertegaMSN сказал:
@vladomirus
Пробовал и на малой мощности отбора, всё равно "дует".
3 часа назад, Naruto сказал:
Не понял где может скапливаться конденсат и изменяться высота столба? Повторюсь, простой режим потстилл. Люкссталь 7М.
Изменено пользователем vladomirus
@vladomirus , ну, если совсем не понятно, заглуши ТСА. Сразу дойдёт, зачем она вообще на КТХ.
27 минут назад, vladomirus сказал:
Не заморачивайся. Дует холодным это норм.
1 час назад, vladomirus сказал:
В холодильнике и в трубке , без разницы какой режим , что там за люксстайл как ты считаешь нам откуда должно быть известно?
Какой тип дефлегматора- холодильника  ?
Ну и сказали правильно , дует холодным норм , не хочешь что бы дуло , делай змеевик диаметром минимум 1 см и опускай его в ведро с водой проточной , тогда и тса будет не нужна .
Пс
Посмотрел , холодильник КТ , трубки 8 мм вот в них и набирается флегма , выход соответственно уже чем совокупный диаметр трубок КТ. Флегма скапливается , потом проваливается рывком в трубку , возникает разряжение , потом опять наяинает скапливаться и в этот момен лишний воздух как бы дует в тса и это в общем никакие не головы а тупо воздух с незначительным количеством эфирки .
Это нормально
Только что, Abel сказал:
Я не спрашивал зачем нужна ТСА. Если нечего сказать по делу, проходи мимо.
Как раз по делу тебе и советовали авторитетные коллеги Форума.
Может поможет кто из гуру)
Колонна 1,5 м 1,5" , внутри СпН липецкая 3,5*3,5.
В кубе 10 литров 75% чачи (не понравилась, решил перегнать).
Нагрев пока индукцией.
Отобрал головы 500мл 96.7% ( ну это если верить моему АСП2 и китайскому термометру, хотя он с поверенным лабораторным показывает примерно одинаково.)
Потом увеличиваю отбор, где-то до 800мл/час, мощность потребляемая около 1 кВт. Из холодильника вода 42-45°.
Отобрал литра 3 спирта, температура в царге (20см от куба была постоянная, w2810 показывал 72,5 попугая).
После 3х литров стала подниматься, 72,6...72,7 . Уменьшил отбор, нормализовалось.
Почему так рано стала подниматься температура?) большая скорость отбора?
Изменено пользователем marges
@marges большую мощность подаёшь и большая скорость отбора. На такой колонне мощность 750-800вт, а отбор 450-500 мл/час.
25.03.2021 в 18:25, vladomirus сказал:
Я не профи, но есть вариант.
Кожухотрубник на потстиле вертикально стоял или под наклоном?
Изменено пользователем ДжонСильвер
Спасибо. Уменьшил и то и то.
Всё-таки закажу SSVC0059.
23 минуты назад, marges сказал:
Уменьшил и то и то.
Мощность не надо уменьшать. 750-800 это когда ТЭНом греешь. На индукции даже мало 1 квт.
