А кто подскажет,форсунки вазовские вместо клапанов поставить можно?Я ни где вроде не прочитал про это,между тем местные друзья самогонщики говорят у них у всех стоят.
Суть то в том,что новый клапан НХ-3 сдох быстро.А форсунки работаю в более жестких условиях.
[member=FOX65],
Спасибо за идею.
[b][member=Naruto][/b],Ты тоже первый раз слышишь?
Надо купить,да спытать.Она говорят от 5в даже работает.
,форсунки вазовские
Давно на ХД кто то отписался по автомобильным форсункам, но даже не помню в какой теме
Много не пью,мало тоже
[member=PIN],было. Про бошевские
Вроде круто там все...
[member=alexeyT],да, но где вспомню
Про форсунки Bigson вроде писал здесь, про автоматику тема. Кажись в 2016 году это было. Компутер в кому впал, ссылку не достать...
[b][member=alexeyT][/b],Леш,а что было то?Бошевские дорогие,нам нет смысла их брать.Любая должна работать.Механики говорят форсунку на машине трудно убить,только грязным топливом,она заклинит,и то потом промывают и дальше.А у нас продукт,как слеза.
Мало кто в курсе, что эта синенькая штучка
Больше интересует подключение. Думается что красный и черный это питание, а для чего зеленый и синий?
[b][member=COURIER][/b],  один аналоговый, второй релейный (есть - нет)
Стал использовать переход 2"-1,5"(выход из куба 2"-колона 1,5"). Переход самопал...брал здесь на сайте.
Травит в месте соединения перехода и колоны (1,5"). Менял прокладки (силикон),хомут, затягивал сильнее, слабее...ТРАВИТ.
В чём дело?
[member=Mixail4646], геометрия не нарушена?
[member=FOX65],
Слышу впервые , мысль здравая , вопрос дешевли ли они обычных наших клапанов с Али ?
[member=Mixail4646], фумку по резьбе не пробовал?
Фотку бы, а то так гадать долго
Поставь по-очереди клампом вертикально на стекло или ровную поверхность и проверь, чтобы
равномерно прилегал всем торцом клампа, а не раскачивался
Откуда там может начать сифонить?
аналогично, проверь, может кламп повело
Здравствуйте уважаемые опытные коллеги. У меня к Вам вопрос. Есть в наличии две царги двн 35 мм. 100 см. и 80 см., также имеется 1 литр СПН 3х3 0,2(липецкая) и 1 литр Владовой десятигранки 3х3. Как более рационально это использовать? Цель - спирт, брага сахарная. Сейчас провожу снаббироваие на 100 см с десятигранкой и УПО.
Еще один вопрос уважаемые форумчане. После "снаббирования" остается слив с УПО, уже накопилось около 10 литров 20-25%, выливать вроде бы как жалко. Что с ним делать?
Более пушистую насадку вверх.
Два варианта:
1.Укрепить до 70% и перегнать.
2. ОтГабриэлить и перегнать.
Изменено пользователем Valera0943
Валера если я правильно понял, то десятигранку вверх, а липецкую вниз? Укрепить на прямоточнике? Перегон как обычный рект, без УПО?
"Использую только новые форсунки сименс для восьмиклапанных моторв ваз, распылительную мембрану с микроотверстиями тупо шилом в одно отверстие превращаю. Питается форсунка от 5 вольт, в термоконтроллер вместо реле ставлю полевой транзистор и получаю практически бесшумный старт-стоп... НДРФа через такую форсунку уже литров 500 отобрано, полет нормальный... Встроенное ситечко от засора хорошо защищает, продуваю в обратном направлении изредка...
Контроллер sth-24 от компании ekits.ru или китайский с алиэкспресса, реле выпаиваю, и транзистор который управлял релём меняю на полевик из материнской платы (с низковольтным затвором) питание форсунке нужно 5 В 500 мА. Форсунки сименс от восьмиклапа потому что самые дешевые и изящные на вид... Все просто."
Еще нашел у него:
Форсунка идеально (с натягом) в шприц разовый на 10 кубиков распылительной стороной вставляется, а сверху шланг силиконовый 7Х1,5 одеваю, на носик шприца уже тонкий отборный шланг одеваю... Спирт не доохлаждаю на большом аппарате, сам остынет... На домашнем маленьком просто в разрыв шланга 7Х1,5 между дефом и доохладителем поставил...
Все верно.
  • + репутация 6
Вспомнил,что это тоже читал.Это ведь земляк мой,товарищ бигсон.
Изменено пользователем FOX65
Спасибо всем, кто откликнулся. Похоже, что геометрия нарушена.
Может при сварке повело или от "рождения" кривой.
Парни, прикиньте! С полгода ломаю себе( и вам) голову за низкую спиртуозность спирта с РК 130см, 2", спн3,5... не выше 95% и хоть убейся - уже и РМ стабилизировал у Вольки и давление в кубе измерил... Пользуюсь китайским набором АСП-3 в синей пластиковой коробке...  Вчера приехал АСП-1, 90-100, булькнул его в 93%-ный ндрф, а он 94,9% показывает, *ука! :pardon:
Надо наших асп-3 купить, чтоб проверить асп-1... :laugh:
Доброго дня. Ухудшилось разделение у РК. Если раньше старт/стоп начинал срабатывать на 95° в кубе, теперь на 91°.
Какие мысли, может промыть насадку(давно работает)? Брага сахарная.
От СС зависит,крепость,чистота.Если сивухи много,будет раньше срабатывать,а если чистый спирт залить,так до 100* может не сработать.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • sergik73
    • vikktor
