Stasyuk 53 Опубликовано: 7 марта (изменено) Самое опасное это: Изменено 7 марта пользователем Gagarin 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 7 марта 58 минут назад, Stasyuk сказал: Самое опасное это: Это да. А для самого спирта какие последствия пребывания на солнце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 7 марта @farabundo извини, - встречный вопрос. А зачем его хранить на солнце? Или ты в пустыне? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 7 марта Вода на солнце зацветает(зеленеет). В спирте бактерий нет,по сравнению с водой.Скорее всего ничего с ним на солнце не будет. Только испарение увеличится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 7 марта 2 часа назад, baltis сказал: Или ты в пустыне? Да, в общем-то, незачем )) Просто он стоит у меня на террасе, где сейчас днём все больше солнца. Просто накрыл плотной тканью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 7 марта 7 часов назад, farabundo сказал: Просто накрыл плотной тканью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 7 марта Всем привет. Помогите пожалуйста. Мужики, можете мне простым языком, а может с ссылками, что купить куда припаять. В общем имеется стх автоматика с клапаном 12в, сама плата запитана от блока питания, и на клапан взято с другого блока питания через контакт на плате. И часто стало при подъёме т на один шаг загораются пунктиры внизу, и сбрасывается питание. Допустим головы берём проходит нужный период, клапан открывается, и могут выскочить пунктиры, и всё, опять ждём период с закрытым клапаном. Что можно сделать? Прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 7 марта Как можно использовать хвосты, отобранные при ректификации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Весельчак Ы 2 Опубликовано: 8 марта 7 часов назад, Никола89 сказал: загораются пунктиры внизу, и сбрасывается питание. Можно предложить, что БП на 12 вольт "не тянет". Если есть возможность, попробуй заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dekabrist 59 Опубликовано: 8 марта 9 часов назад, farabundo сказал: Как можно использовать хвосты, отобранные при ректификации? можно здесь посмотреть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 8 марта 3 часа назад, Весельчак Ы сказал: БП на 12 вольт "не тянет". Какой именно? Тот что на питании термостата, или на клапане ? Ещё заметил, если пробовать подключать в другие розетки, то глюков меньше, чем дальше от розетки где тен. Как будто помехи какие то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Весельчак Ы 2 Опубликовано: 9 марта 22 часа назад, Никола89 сказал: Какой именно? Тот, который на термостате. Там же реле на плате. Реле срабатывает, ток потребления больше. Напряжение на БП может упасть. Это всё, конечно, надо проверять с приборами. Если ТЭН через регулятор мощности работает, то помехи от него тоже есть, и не маленькие. Могут проникать в термостат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 9 марта (изменено) 23 часа назад, Никола89 сказал: Как будто помехи какие Попробуй всю автоматику подключить в сеть с дальней розетки через удлинитель с сетевым фильтром.Если у тебя РМ на симисторе должно помочь. Изменено 9 марта пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 9 марта 07.03.2024 в 22:46, Никола89 сказал: В общем имеется стх автоматика с клапаном 12в, Самый проверенный вариант заменить на ssvc0059 v1.3. и забудешь за всякие глюки. 10 часов назад, Весельчак Ы сказал: Если ТЭН через регулятор мощности работает, А как ещё Тэн при ректификации может работать? Только со стабилизированным РМ на базе РМ2. 9 часов назад, RSM сказал: Попробуй всю автоматику подключить в сеть с дальней розетки Я в те времена даже через авто аккумулятор пробовал, херня всё это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 9 марта 6 минут назад, Alex57 сказал: Только со стабилизированным РМ на базе РМ2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 9 марта Евгений. Я с тобой согласен что есть еще способы стабилизации подачи мощности па Тэн. Но самый доступный и понятный это РМ2 РМ2м или РМ2н. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 9 марта Просто так безапелляционно про единственный выбор , когда все кому не лень автоматик всяких напридумывали, от механики до космических технологий. 08.03.2024 в 00:46, Никола89 сказал: Помогите пожалуйста. Погляди на электролиты, очень частая причина проблем. Могут вздуться сверху, но иногда бывает со стороны контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 10 марта А вот синяя бочка с черной крышкой из пищевого пластика 65 л на какую температуру рассчитан? Вижу разные варианты использования - кто и кипяток заливает. Я же хочу на осахаривание уже в этой бочке ставить т.е. максимум до 70 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 10 марта Такая бочка прекрасно перенесет этап осахаривания. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 марта 5 часов назад, farabundo сказал: максимум до 70 градусов ты вроде как бурбон затирал а его варить надо минимум 1,5 ч как ты ваще работаешь, что за алгоритм? 5 часов назад, Stasyuk сказал: Такая бочка прекрасно перенесет этап осахаривания. ну это для неё практически максималка потом она начинает скукуживаться 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 10 марта 23 минуты назад, Pepel_zbei сказал: ты вроде как бурбон затирал а его варить надо минимум 1,5 ч как ты ваще работаешь, что за алгоритм? Кукурузу, да, варю в кубе. И осахариваю в кубе. И ее я уже на бочонок наготовил (пока в СС стоит завтра хочу перегонять). А в синей бочке поставил сегодня второй односолодовый затор. С бочкой удобней работать, ну и куб, опять же, не простаивает ) Кстати, кукурузу тоже можно в бочке осахаривать. Градусах на 70-75 вношу грамм 200 солода для разжижения и можно сливать через кран 3/4" в бочку. 41 минуту назад, Pepel_zbei сказал: ну это для неё практически максималка потом она начинает скукуживаться Где-то на ютубе видел, как в нее льют кипяток и она держится. Но вот что за химию она при этом в напиток выделяет - это волнует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atenon 20 Опубликовано: 10 марта 1 час назад, farabundo сказал: Но вот что за химию она при этом в напиток выделяет - это волнует Пить брагу собрался? В синюю бочку (ПНД) лил кипяток. Не деформировалась. Какие то выделения начинаются при температуре 60+°С. И то это не бесконечное количество раз. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mays 20 Опубликовано: 11 марта 23 часа назад, farabundo сказал: на какую температуру рассчитан? По началу за не имением ПВК,а также подходящего куба, перегонял в такой бочке зерновые, парогенератором. Бочка до сих пор жива. Я тоже)))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 11 марта А скажите, можно ли готовый продукт (дистиллят или ректификат) хранить вот в такой таре Или обязательно в стекле или нерже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 11 марта (изменено) @farabundo категорически не советую. Стекло, нержа. На крайняк аллюминий. Для кратковременного хранения (перевозка, день-два можно и Пэт) Изменено 11 марта пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
