Господа, если кто не сочтет за труд ответить, в качестве вопроса новичка, по бочкам (в теме про сидр)  – буду весьма благодарен! :thankyou:
Комрады, нужен совет
Хотел из сливы сделать мацерат, но спирт был не готов, а чтоб слива не пропала расщепил в 10 л бутыль, добавил 3 л воды и 300 г сахара, завелось, забурлило
Теперь спустя 4 дня там сливовое вино и 3 л спирта готово
Думаю объеденить это дело, разбавить до 15% и перегнать
Только как незнаю, головы точно надо будет отобрать, а вот с хвостами хз, до 0 гнать, или до 40-50 в струе...
Жижи сливовой 7 литров
Совет нужен)
Изменено пользователем Shurey
@Shurey есть еще вариант залить готовой сортировкой и получить прекрасную наливку
среднюю плотность спирта желательно иметь в 25% в конечном результате для возможности употребления без последствий
@Pepel_zbei так там же голов вагон на жаре за 4 дня набилось +38 однако на балконе, как перегнать подскажите, хвосты забирать али нет?
1 минуту назад, Shurey сказал:
это месиво из слив похоже на вино, шапка есть?
забродило на дикарях или как?
5 минут назад, Shurey сказал:
первый перегон до воды :rtfm:
@Pepel_zbei шапка есть, часть сверху снял, слив было 10 л бутыль, а перегон планирую как, чуть выше описал
Сос пиртом хочу соединить, разбавить до 15 и перегнать прямотоком
1 час назад, Shurey сказал:
Там у тебя жижа как раз подброженая, самое то. Залей эти 7 литров жижи спиртом, разведённым до 65-70 градусов в количестве 6 литров(примерно) и дай настояться 40-50 дней. А потом перегони прямотоком до 42 градуса во всей приёмной ёмкости. Хвосты гони отдельно до 0. Может потом скупажируешь. Дай напитку отдохнуть от 3-х месяцев и больше.
Шапку вылей обратно.
14 минут назад, Shurey сказал:
ну как вариант, дай только время на мацерацию пару недель
@Валерий53 так, спирт влил в бутыль, получилось чуть больше 10 л
Итого сейчас там около 30% по идее, когда буду перегонять ещё разбавлять или так гнать?
8 часов назад, Shurey сказал:
Лучше разбавить примерно до15-20%
Всем привет.  Не могу найти свои вопросы 2-3 года назад, т,к пришлось регистрацию проходить повторно. Как то спрашивал рецепт яблочной браги и для вина и для бочки? Есть яблоки маленькие и не сильно сладкие. Подскажите рецепт пожалуйста. И какие дрожжи лучше брать? Всё уже забыл. Простите(((
Комрады, подскажите, какой минимальный ГМ можно сделать при разваривании куки и ячки? Осахаривание ферментами. Проблема в малом объеме кастрюли (30л).
Изменено пользователем okun
@okun гуще 1-4 настоятельно не рекомендую, если купишь термостатный АТС фермент, то с ним можно сварить и гуще, но на свой страх и риск получить мамалыгу.
5 минут назад, Naruto сказал:
С ним и планирую, ГМ=2. Может кто пробовал?
@okun я пробовал и сварил шикарную кашу, но АТС у меня тогда не было.
@okunвот прям щас буду заливать после осахаривания 7,5 кг пшеничной муки, которую "развел" в 10 литрах с АТС, затем Г, П, Ц... Все это волью в 15л холодной воды. Потом Кодзи...
Делаю так не первый раз, но ГМ затрудняюсь определить по сравнению с сахаром)...
@yridro пшеничная мука и кукуруза это огромная разница.
11 часов назад, Naruto сказал:
Сразу не ответил - в процессе был)...
Я делал точно также как выше сказал и с кукурузной мукой + ржаная мука + пшеничная... (3+2,5+2 (кг)), тот же объем воды.
Щас пшеница, т.к. и кукурузная и ржаная закончились, а пшеничная осталась - добил остатки)...
Но всё - мука, с крупой или дробленкой не пробовал.
Изменено пользователем yridro
14 часов назад, okun сказал:
Кукурузную крупу (из магазина) я запаривал с г/м 1к4 и через 30минут весло уже не провернуть. Делал 1к5 - тоже самое, а вот 1 к 5.5 вода уже сверху каши плавала. Это был поиск оптимального ГМ, с минимальным тебе решать, кукуруза много воды забирает.
Запариваю я так: в кипяток не спеша сыплю крупу помешивая лопаткой и оставляю на 30-40минут, затем солодом или ферментом А (немного), что бы разжижить кашу и варю 1-2-3часа, затем остужаю, вношу солод или ферменты на осахаривание и на ночь оставляю, хорошо утеплив кастрюлю (тоже 30л.).
С ф. АТС не пробовал, может и получится, по АС потом посмотришь.
29 минут назад, roscon сказал:
Шесть кг дроблёного на хрюше корна я запариваю в 10 литрах кипящей воды, плюс 1,5мл АТС прямо в кипящую воду. Через 30 мин консистенция жиже жидкого. Размешать строительным миксером
АТС не пробовал
Очень советую.
10 часов назад, Alexx_Any сказал:
Очень советую.
Да ваще по барабану ,правильный солод в правильных пропорциях даст результат  не хуже всякой разной химии.
НО вкусо ароматика будет на порядок выше если продукт изготовлен не для бочки. ИМХО
14 минут назад, Papic сказал:
он только разжижает, не осахаривает
надо понимать как ведут себя ферменты с крахмалом и каким образом они работают
13 часов назад, Papic сказал:
а он только разжижает, не осахаривает?
Основное преимущество Амилолюкс-АТС это то, что его можно вносить в кипяток (~100гр), а отличии от амилосубтилина, который деактивируется при t>75-78гр. И при АТС можно запарить (поварить некоторое время - кому как нравится) клахмалосодержащее сырьё (дроблёное), особенно корн, и оно не "станет колом,что веслом не провернёшь". Для более "лёгкому" доступу осахаривающих ферментов в крахмалу. А потом, остудив естественно, надо осахасить сусло любым доступным способом (ферменты, солод) или просто посыпать сверху кодзями 8гр на 1кг сырья.
12 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Естественно. Но хотелось бы посмотреть,как осахарить ту лепёшку, мамалыгу, пельмень, который получится при запаривании (попытке поварить) крахм.содерж. сырья в горячей воде без процесса разжижения.
29 минут назад, Alexx_Any сказал:
Легко. Для разжижения каши, после запаривания, достаточно столовой ложки дроблёного солода и через 2минуты как вода. Кастрюля 30литров.
Если планируется ферментное осахаривание, то треть чайной ложки фермента А на те же 30литров.
17.08.2022 в 11:46, Alexx_Any сказал:
Т.е. ты не даёшь крахмалу набухнуть, а сразу его режешь на сахар.
