01.06.2022 в 20:24, marges сказал:
Есть смысл поставить
Нет...пусть сливается в куб как хочет, зачем ее в струйку собирать...
01.06.2022 в 16:24, marges сказал:
Есть смысл поставить в переходник 2->1,5" концентратор СиВ для насадки?
Если убрать пыж, а в переход то же насыпать насадки, только если есть подозрения, что пыж неправильный, а концентратор это сферическая сетка.
@Mr. N вместо пыжа.
Я имею ввиду, не будет хуже , что сужается труба?
@marges моё ИМХО, если переходник плавный, то можно и так поставить. Вниз расширение идёт.
Если он ступенькой, то я бы, в 1.5" путанку сунул.
9 часов назад, marges сказал:
Где сужается твоя труба ? У тебя колонна 1,5 дюйма. А выход из куба 2 правильно ?
3 часа назад, Naruto сказал:
бывшая, передал в пользование. колонна 1.5, выход из куба 2. плавный переходник 2->1,5
@marges тАК вот , если есть сомнения в пыже, а если это путанка то сомнения есть, то просто собери колонну с переходом, вставь внизу сферу сетку вместо пыжа и засыпь все насадкой, так будет лучше работать, мощи можно будет подать чуть больше. Сам по себе кконцентратор не нужен, но сферическая сетка работает лучше всего как пыж., увеличивая предзахлебную мощность колонны.
Всем привет парни! Подскажите пожалуйста есть ли кто из ребят кто собирает оборудование для безопасности для ректификации,аварийное отключение тэна, а то вчера пытался подключить к рмке что то не получилось
Подключал датчик аварийного отключения нагрева к аварийному отключению на рм так рм маргать начала
KSD301-60NC термостат с фланцем 60°C нормально замкнутый 250V 10A типо такого причём когда его отключил рм все равно мерцало пока все провода не убрал
Сюда провода подключал это аварийное отключение
Не понимаю почему рм ка мерцала даже когда датчик отключил провода все нормально были закручены,  только когда провода вынул нормально стало всё работать
Может не туда прикрутил, если есть возможность толкового порекомендовать желательно из Москвы или М.О. кто собрать бы мог и сказать куда потом прикрутить
37 минут назад, Alex190481 сказал:
Ребята то есть,только вот такими сборками они себе на хлебушек зарабатывают и вероятности мало,что кто нить тебе что то подскажет...:pardon:
на фото твоём например не вижу не контактора,не симмистра или может не догоняю чо то
@Alex190481 в профильных ветках надо искать
Я вообще не шарю семистры, контакторы мне бы человечка
мне вот этот ребятёнок собирал https://forum.grainwine.info/profile/5654-alex57/?wr=eyJhcHAiOiJmb3J1bXMiLCJtb2R1bGUiOiJmb3J1bXMtY29tbWVudCIsImlkXzEiOjQzMDEsImlkXzIiOjUwMTg1Mn0=
там есть на странице телефон и сайт его
Изменено пользователем Pepel_zbei
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Сашка что ли )))) так мне svcc-0059 тоже
Далековато красный сулин
4 часа назад, Pepel_zbei сказал:
он внутри уже встроен, там вентилятор слева виднеется
если судить по схеме подключения https://phantom-stab.ru/image/catalog/regulyatory-moshnosti/rm-2m-16a/shema-podklyucheniya-RM-2m-16A.jpg, и фото подключения, то ты правый автомат (соответственно и термостат, который как я понял не участвовал в фотосессии) подключил к контактам "разгона". РМ в режиме разгона моргает (про это написано в инструкции)
@Alex190481 запитай как я тебе схему прислал, через контактор магнитный) там не сложно
Изменено пользователем marges
Появилась необходимость перекачивать созревшую густую брагу в ПВК. Существуют подобные насосы?
2 часа назад, Dernder сказал:
да,они назваются дренажными
кусок пластиковой  гофры дюймовой в помощь
Кто-нибудь подобными пользуется? Как эффективность, брагу с гм 1:3 как качает? А то там написано, мол жуёт включения до 35мм, а с дробиной не справится. В общем интересны отзывы практиков и, если не затруднит, ссылки на проверенных кандидатов.
Коллеги! Вопрос: кто вишневую ратафию делал, косточки обязательно удалять? (в интернетах все без костей вроде работают)
Покупать косточкодавилку?
Кости вишни на любителя. Делал с костью и без. По мне без кости лучше
Вопрос читсо вкусовщины или есть варик отравы какой хлебнуть?
@Shurey вишневые косточки содержат цианиды, если ты про отраву. Переходят ли они в отгон не знаю. Но ставить джин можно не на всяких можевеловых ягодах (некоторые можевельники (ягоды) ядовитые.
18 часов назад, Shurey сказал:
или вот:
читаешь и охреневаешь, от умных мыслей об отраве))) Самим-то не смешно???
Раньше сколько этого компота мать варила, да есть некоторый привкус ядра и косточки, но ИМХО это только в плюс!
