2 часа назад, Golden сказал:
Хочется именно ирландский стиль на прямотоке,а почитать не найти где
Полно инфы, сходи к буржуем в гости, только глаза сломаешь схемы кольцевания разбирать, по простому кольцуют и головы и хвосты в следующую брагу. Спиртовая полка 73 в струе высокая, 63 в струе - низкая
Дробная сырца - ОДНА.
4 раза кольцуют потом отходы на колонну только или по отГабри пару раз долбить крепкую навалку для последующего кольцевания
Каждый по своему с ума сходит)))
Парни, а где сейчас наиболее выгодно заказать/приобрести царгу?
9 минут назад, Dernder сказал:
наиболее выгодно
https://vk.com/market-155905024?q=царга&w=product-155905024_5542193%2Fquery
я нашел тут, пока дешевле не видал, может я дурак. Покупал там не раз
17 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
нашел тут
А кроме как ВКонтакте можно с ними как то списаться? Может вацап...
33 минуты назад, Solo_Mi_Nk сказал:
может))). На валдбирисе их жопой ешь и доставка бесплатная
https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?page=1&sort=priceup&search=царга+2+дюйма&targetUrl=XS#c45878819
Всем привет. Хочу сделать подобие классического самогона.
Идея подсмотрена у коллег.
Брага 5кг сахар+25л воды+100гр дрожжей+горсть изюма.
Аппарат будет состоять из куба 30л и положительной клюшки.
1 перегон градусов до 99 в кубе с отбором голов в не большом количестве
2 перегон первые 100мл прямотоком головы, потом до 50% в попугае.
Так все? :)
18 минут назад, Pivolub сказал:
их жопой ешь
Многие дороже или на уровне, если добавить доставку, всего одна дешевле. Если одну царгу надо, согласен, ВБ дешевле.
Многие дороже
Хочу у вконтактников купить. Неужели нужно там региться?
11 минут назад, Dernder сказал:
Написал им, если дадут другие способы связи, напишу в ЛС
20.05.2022 в 12:44, Stasyuk сказал:
Так все? :)
В деревне гонят до "пока горит", т.е. 40%
вот там уже и цвет самогонный будет(мутный) хвостатый)))
Не, ну я не планирую ослепнуть. Просто хочу сделать более-менее похожим на старый сэм
1 час назад, Stasyuk сказал:
Да ладно, то-то в деревнях все слепые)))
Они же молоком его потом чистят.
3 часа назад, Stasyuk сказал:
В сахарном самогоне практически нет метанола, ему неоткуда взяться (нет пектина). Так что не ослепнешь. Более того и сивух в гр/литр меньше.
Если не злоупотреблять навеской дрожжей, не ставить очень густо гм, то получается вполне питейный продукт с одной дробной, хоть и унылый весьма.
Вопрос по бочкам - купил кусок говна - Бондарная лавка - все рассохлось - течей нет. Но между клёпками щели по 2 мм минимум. Пробовал держать в воде. Нет результатов.
Это можно размочить - или забить.
Пока заливал только водку по месяцу - чтоб вытянуть дубильность.
8 часов назад, Андрей Охотник сказал:
все рассохлось
утопи в ванне на несколько дней
течей нет.
И это главное. Покрой бочку воском, заливай на выдержку и наружные поверхности постепенно разбухнут под воском, выдавив его из щелей.
@Андрей Охотник
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Так не стоит, ее потом снова поведет эту клепкуи уже сильнее.
Если не течет то и ладно будет держать. Видимо очень сухо у тебя в помещении. Та бывает для спокойствия души эти щели (именно щели , не всю клепку, можно провощить.)
Вощить всю бочку не стоит, продукт будет слишком насыщенным, а скорость именно  созревания дольше.
@Андрей Охотник вот на первом фото две бочки
и обрати внимание на как собрано донце,на бочке слева правильно вертикально и клепка в этом донце этой бочки
всегда будет орошаема даже если бочка будет полу-пустая...
бочка справа просто дрова,подари её под пепелку курящим...
18.05.2022 в 10:37, Alex190481 сказал:
Всем привет коллеги! Решил купить ЦП ,но столкнулся с проблемой продаётся только у СИВ и насадка внутри 4 ка ,а у меня 3.5 ,а я хотел её ещё для ректификации использовать 2 в 1 подскажите пожалуйста может самому можно собрать?
Может царгу купить 20 см или 30 купить узел и свою же спн засыпать?
33 минуты назад, Alex190481 сказал:
Я так собираюсь делать, мне кажется разницы нет.
Есть тут такой замечательный человек, DVV, вот к нему можно за ЦП смело, я лично только ему пишу (город один, мне очень повезло)
52 минуты назад, Alex190481 сказал:
давно так работаю. Узел отбора, а над ним царга 30см. (варил сам).
@Naruto ,
19.05.2022 в 20:35, Naruto сказал:
Что это значит?Разъясни, пожалуйста, профану.
1 час назад, RSM сказал:
Что это значит
До какой крепости в струе гнать тело продукта, при этом не желательно использовать каки либо дефлегматоры. Так как они сильно меняют состав спиртового пара в худшую сторону по сивухам промежуточным при сохранении общей крепости, максимум просто царга без водяного дефа или шлем аламбика (воздушная дефлегмация) .
2 часа назад, Alex190481 сказал:
Нужно самому собрать это же просто царга с насадкой :) купи отдельно царгу парус сферических концентраторов (только убедись что они подходят к стандартной царге 2", Шульман делает два размера диаметров, то что меньше под стандартную царгу)
И насадки какой желаешь.
4-ка для цп это к слову нормально если в колонне 3,5*3,5  и даже полезно, скорость пара вверху выше и мелкая насадка, как бы снижает производительность колонны. Но в то же время более крупная насадка снизит и качество разделения.
Сейчас этих кусков труб с клампами навалом везде какой хочешь высоты.
20 см это мало, на этой высоте вэтт где то 30 см может достигать, ведь основной смысл цп это не догреть флегму (хотя задумывались царги именно для этого) для жогревамнцжно там 3-5 см высоты, а как то разделить ВВП и спирт нужна хотя бы 1 тт.
