7 часов назад, Alex190481 сказал:
Я не скажу что запах прям едкий ,но переодически чувствуется изменения
Что- то непонятно, это ты прямо в спирте чуствуешь, или через тса прорывается??
3 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
Да в спирте  !  Колонна выше написал работает идеально. У меня обоняние очень чувствительное, он (ацеталь)переодически прорывается начиная с середины погона такое ощущение что он живёт своей жизнью и  в колонне и на наш процесс ни как не влияет,когда его спитр сливаешь в общую банку уже не чувствуется
После отбора голов спирт идёт нейтральный, когда уже в кубе после 86% температура начинает подниматься начинает переодически не сильно выражено, но всё таки, начинает прорываться ацеталь причём температура не прыгает, а если и прыгают до 100 доли
42 минуты назад, Alex190481 сказал:
@Alex190481 , почему думаешь, что это ацеталь? Ацеталь - головная примесь.
6 часов назад, Daniil сказал:
Знаю что головная и кипит при 20% Только она образуется во время кипения спирта, то есть она во время ректификации может во время кипения образвоться соответственно от неё практически не возможно полностью избавиться
05.05.2022 в 08:21, marges сказал:
Остался вопрос почему димрот 350 не справляется с 3 кВт.
Подключи его к горячей воде, и щупай, как прогреваться будет. Как нагреется - к холодной, и опять щупай как охлаждаться. Чудес не бывает, где-то какой-то косяк...
Не все примеси в головах образуются, если бы так было тогда бы мы все могли гх после 2 ректификации не делать плюс эфиры всякие тоже образуются, но по запаху похоже на ацеталь(уксусный альдегид)
По моему мнению если делать водку лучше тело отбирать до хвостов! После 86 % в кубе можно отбирать на настойки
Изменено пользователем Alex190481
А водку кстати заметил лучше 39 % делать разница в 1-2 % уже жестче получается или это из-за уксусного альдегида
26 минут назад, Alex190481 сказал:
жестче получается
если правильно сделать "спирт" то и в 45% пьётся как вода
3 часа назад, Mihalich сказал:
Уже не хочу. Договорился с изготовителем, поменять на 3" (2 контура) и ли 4"(3 контура).
Да без жупания можно, тепловизором посмотреть.
13 часов назад, Alex190481 сказал:
Ацеталь и уксусный альдегид - разные вещества.
Уксусный альдегид = ацетальдегид = этаналь
Ацеталь = диэтилацеталь ацетальдегида = 1,1-диэтоксиэтан
Парни подскажите пожалуйста флегма с дефа стекает по центру и по стенкам это нормально?
Просто раньше только по стенкам стекала
06.05.2022 в 20:07, Alex190481 сказал:
Обрати внимание на тему 14%. Третья финишная перегонка.
06.05.2022 в 22:35, Pepel_zbei сказал:
У всех разные "вкусовые сосочки"))))
15 часов назад, Alex190481 сказал:
Сколько идет в отбор и сколько стекает в колонну,какое ФЧ имеешь?
С какой целью интересуешься?
7 часов назад, Pepel_zbei сказал:
А как рассчитать сколько стекает в колонну и какое фч ? Колонна насадочной части 1.5 метра спн 3.5×3.5=0.25 тЭн 4.5 кВт  куб 50 литров все утеплено подаю на отбор тела 1540 кВт=130Вват скорость отбора тела у меня 840мл в час это 14мл. в секунду
Труба 2 дюйма
В струе 96.6
Манометр показывает 18 мм.рт.ст
Вода на выходе из дефа 45С
Должно возвращаться в царгу, по твоим данным 56 мл флегмы в секунду. Тогда фч будет 4.
17 минут назад, Alex190481 сказал:
Своя подстанция? )))))))))
18 минут назад, Alex190481 сказал:
14мл. в секунду
50,4л/ч. Нормальная скорость))))
25 минут назад, okun сказал:
Запятую после 1 забыл поставить))))))
35 минут назад, 3xGAM сказал:
А можешь примерно посчитать с какой скоростью мл. в час я могу отбирать чтобы спирт 96.6 получался ? Получается я с запасом отбираю
44 минуты назад, 3xGAM сказал:
Я 2 ректификации всё равно делаю мне кажется не стоит так долго отбирать
@Alex190481 чем подаёшь мощу и как ей управляешь,как снижаешь отбор в конце погона?
Автоматика SSVС0059 ver.1.1 мощу рм кой подаю
3 часа назад, 3xGAM сказал:
@3xGAM да ты чо!? 200 л/час!!! Ребята, вы кого считаете? Считайте тогда в попугаях, точнее будет.
Всем привет парни! Напишите пожалуйста кто как спирт разводит ? Я если честно уже задолбался какую только воду не пробовал и дистиллированная и родниковая и осмос как только не отбирал и по капельно с середины тело ну блин вкус спирта все равно присутствует в водке хоть ты тресни
Мне кажется грешить на спирт тоже нельзя когда со 2ой ректификации с середины тело берёшь на пробу там полюбому чистый будет, а разницы практически нет спиртягой отдаёт причём все говорят
Может я как то не так развожу , делаю спирт в воду при комнатной температуре, читал что говорят нужно охлаждать и воду и спирт потом смешивать,даже пытался греть в кастрюле до 70С чтобы лучше перемешалось и глюкозу добовлял 1 грамм на литр
Один фиг не то,но нету мягкости прям такой причём спиртом не пахнет, а на языке чуствуешь что спирт с водой
И стоял 2 недели тоже
У меня осмос,  ph метр показывает 0.016 хотя допустимо от 1до 50
Просто такое ощущение что ты спирт пьёшь только он не 96,6 а 40%
Так ты и пьёшь спирт с водой. Чего ты хотел учуять? Нотки дубовой бочки? :)
