@Stasyuk , а не рассматривал применение УНО? Как по мне отлично предочищает СС, во всяком случае никакой резкости нет и в помине, а если отбирать 2л/час(1,4м, спн3,5), то прям явный дистиллят получается по вкусоароматике при 96,3% на выходе.
Валяется дома :)
Попробую для начала 3 перегона. Потом опять гх
ну и обдумаю уно если что
16 часов назад, Михаил40 сказал:
перегоняю брагу на 1,5 кВт.
перегон первый зерновой желательно работать на максимальной мощности с медью в паровой зоне,
кто то еще и в перегонный куб медь даёт
17 часов назад, Stasyuk сказал:
с медной насадкой.
с пружинками что ли?
сам накрутил)?
спн 3*3 +20 см меди внизу
медная СПН для тех,кто не не понимает процесса дистиляции и пихает её куда только возможно
в итоге вкусного спирта не имеет,по тому как нет четкого плана :rtfm:
6 часов назад, Dernder сказал:
применение УНО
если насадка в колонне правильная и правильно подобранна моща,то этот узел можно отправить к медной СПН в догонку
СПН сивуху в отбор не пустит если всё работает правильно и с пониманием
на космических скоростях гонял в молодости
по 3,5 л в час брал на втором перегоне,а скатился к жалким 850 мл
при том,что оборудование осталось всё тоже :laugh:
@Pepel_zbei
Нормальный спирт я получал. Но на сахаре.
На муке тоже получу.
12 часов назад, Stasyuk сказал:
Зерно - это тебе не сахар. Там говнища(изоамилол, как самое объёмно-вонючее) гораздо более набраживается и при ректе оно начинает заходить в колонну и, постепенно поднимаясь по ней начинает всё более и более "выключать" полезную высоту РК из работы. Вместо того, чтобы чистить спирт ещё от кучи ненужных примесей колонна пытается осадить изики обратно в куб многократно их переиспаряя. А если у тебя куб 200л и изиков там по объёму на две полных колонны? Мысли вслух: не эффективнее ли сливать их из уно? :scratchhead:Это на сахаре у тебя прокатывало, а сейчас хрентам.;)
47 минут назад, Dernder сказал:
Или применить ШБ.
Изменено пользователем okun
3 часа назад, Dernder сказал:
или ПБ?
ШБ поинтереснее будет. БОльшее отжатие спирта.
25 минут назад, okun сказал:
Можно узнать,что это такое?
10 минут назад, Михаил40 сказал:
Я так понимаю буфер 2020
14 минут назад, Михаил40 сказал:
что это такое
Лишнее железо для винокура,о пользе которого рассказывает производитель и ещё те,кто ему поверил. :laugh:
20 часов назад, Pepel_zbei сказал:
14 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Очень многие коллеги оценили. Плюсы:
1. Почти полное отжатие спирта из куба
2. Одинаковая скорость отбора тела весь погон, можно обойтись без автоматики снижения отбора.
В "железе" не силён,но думал  ПБ и ШБ это одно и тоже.
Оказывается нет?
Теперь понял.
ШБ-конструкция ПБ усовершенствованная.Буква Ш-фамилия производителя.
Много отзывов и иногда задумываюсь-может тоже купить?
33 минуты назад, Михаил40 сказал:
Имеет смысл, особенно при объеме куба 50л и более.
1 час назад, Михаил40 сказал:
продал в свое время за ненадобность, как только попробовал НУО.
7 часов назад, pvn28 сказал:
Каким образом, НУО поможет тебе отжать из куба столько же спирта, сколько и ПБ?
Железяка годная:
1. Полное отжатие куба.
2. Отсечение нижних промежуточных.
3. Достаточно из автоматики, простого стопа, по Т° в ПБ.
4. Одинаковая скорость отбора, до очередного стопа.
5. Алгоритм работы( моща и ФЧ) не изменяются. Есть ограничение по мощности у ПБ 2020 3л, до 2,5кВт. Но сейчас и оно уже снято на новых моделях, 7л до 5кВт.
9 часов назад, Pivolub сказал:
о ПБ
Наверное о ШБ.
Только что, Pivolub сказал:
ПБ=ШБ
В ПБ нет паролифтового насоса,
Он есть в ПБ 2020. А ШБ, это типа Шульмана буфер))))
2 часа назад, Pivolub сказал:
Ну да. Он же буфер 2020 без "польский".
11 часов назад, Pivolub сказал:
типа решил себя увековечить :sarcastic:
Скрытый текст
"Нет такого еврея, который не мечтал бы стать великим русским писателем". А.Куприн.
Изменено пользователем baltis
