Я где-то на хоумдистиллер давно читал, что перед засыпкой СПН в царгу, спн надо смочить. Мокрая равномернее ложится.
Сначала в горячей щелочи промыть, потом в лимонке прокипятить.
Щелочь омыливает масло, растворяя ее в воде.
С медной насадкой поступаю так же, после перегона. Один из загрязнителей масло, без щелочи лимонка не может добраться до поверхности меди
Сегодня впервые столкнулся с таким явлением, как захлёб. Ну, при настройке режима колонны - понимаю, настроил предзахлёб. Но вот уже хвосты отбираю, мощщю только убавляю, и вот:
Изменено пользователем Abel
Да не, я посмотрел, в пределах нормы. У меня постоянно в пределах 50 Вт гуляет.
Кстати, хвосты прикольные идут. Никаких " мокрых тряпок", запах цианида))) Люблю миндаль! Брага - дрожжевой остаток от ячменно- гречишного СК то Naruto, сахар, дрожжи Drinkit Виски.
27 минут назад, Abel сказал:
А зачем на хвостах убавлять мощщу?
@ПОМОР , ну, это мои заморочки для экономии объёма.
Доброго времени всем. Уважаемые форумчане киньте ссылку, где обсуждаются тонкости работы с автоматикой SSVC0059. Интересуют режимы, кто как отбор голов и тела ведет, наверняка у корифеев есть наработки, поделитесь с новичками. Есть огромная тема Диалог с производителем, но там больше технической информации о приборе , а не его применении.
Добрый вечер всем !  ПисАл в тему медовухи , но там тишина. Сварил по тамошнему рецепту 10 кг мёда. Появились вопросы ,стоит булькает по тихому с винниками уже 3 недели , вроде бы как за месяц должно сбродить , но уезжаю в командировку и по ходу стоять будет около двух месяцев. Ничего критичного со сроками , если под гидрозатвором? Потом , как я понимаю нужно аккуратно слить с осадка и дальше что? КАрбонизация ? Пишут , что лучше глюкозой . Дозировка на литр? ИЛИ по другому?
@Евгентий , ничего страшного, постоит. Желательно в прохладном месте и с водкой в гидрозатворе. Главное, чтоб было кому за затвором следить) Правда, сильно осветлится за это время - будь готов к долгой карбонизации, ибо дрожжи в осадок выпадут. Карбонить можно тем же мёдом или глюкозой, что есть. Мёда - около 10г/л, глюкозы - 8г/л. Вскипяти в 100-150 г воды и во время снятия с осадка влей в приёмную ёмкость, размещай, и по бутылкам. Первые пару дней бутылки держи в тёплом месте, как начнут твердеть, можно вынести в холодок.
Добрый день, подскажите , товарищ принёс клёпки с винзавода из под хересных бочек , хочу сделать щепы .Как её подготавливать может тема тут на форуме есть , тыкните носом . Много информации в интернете по подготовке обычных дубовых палочек, а с клёпкой чтоб кто-то работал не могу найти
@yaltatatka , если клёпка из бочек, то никак подготавливать их не надо. Они уже вином вымоченные. Просто посмотри, чтобы не грязные были - тогда помыть, высушить.
Изменено пользователем Daniil
3 часа назад, Daniil сказал:
Да с хересных, спасибо это и хотел узнать
2 часа назад, Pivolub сказал:
Ну а поджарить?
@Pivolub ни в коем случае. Они же хересом пропитаны.
Изменено пользователем baltis
"Вынул" из бочки 62-градусный солодовый (ячменный солод) самогон. Почти полтора года провел в бочонке.
А что дальше?
Слышал два варианта:
1. Вместе с разведением до 40* добавить еще и жженый сахар
2. Просто развести до 40* и в стеклотару, не менее чем на месяц.
8 минут назад, Старый дед сказал:
Жженый сахар нужен только для закрашивания в истощенных бочках, которые цвета не дают
Если бочка рабочая, за 1,5 года цвет должен быть ближе к венге😁
1 час назад, Старый дед сказал:
Спасибо ответившим.
Жми на сердечко справа
20 часов назад, Старый дед сказал:
А что дальше?
Французы например раз в год снижают плотность(редуцируют) спирта в слитом продукте на 4-6 % и снова заливают в бочки.
 И так до проделывают каждый год,пока продукт не приобретет комфортую питьевую плотность спирта.@Старый дед странно,что не имея опыта работы с бочками народ заливает продукт с высокой плотностью спирта,который быстро истощает бочку.
Рекомендую залить 40% продукт ,выдержать его наблюдая за тем как работает бочка и выжрать  не редуцирую.
Возможная мутность после добавления воды это ваще катастрофа.
23 часа назад, baltis сказал:
Какое будет различие в хранение готового в стеклотаре разбавленного и просто слитого из бочки без разбавления?
5 часов назад, Pepel_zbei сказал:
А если крепость при выдержке понизится? И будет 35 к примеру? Думаю 40 очень опасно, хотя бы 45-48
Двс! Подскажите, царга 50 см, какую насадку медную предпочтительнее купить? Кольца, спн, или рпн? Сама царга нержавейка. Хочу перегонять зерновой и фруктовый продукт.
32 минуты назад, Юрий н сказал:
А если
@Юрий н понимаешь какая есть тенденция управления содержимым бочки в плане плотности спирта.
Влажность и температура решают,что будет в результате.
Если влажность большая,то из бочки уйдет спирт,ну и наооборот.
34 минуты назад, Юрий н сказал:
хотя бы 45-48
Бочка это инструмент и работать с ним нужно по рекомендациям тех,кто имеет опыт.И если продукт засивушен или попростому "шлак" то бочка его не исправит.
