Николай
Если хочешь вкусных рецептов наливок, то сходи на форум  - алкофан-  там этого добра полно, сам пользуюсь.
С черной смородины -ратафия-, очень аромотно и вкусно, особенно под новый год открыть аромат  мммм. Только наливки делаются на основе спирта -ректификата высокой степени очистки или водки.
Изменено пользователем abba
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Насыпал в угольную колонну 6 ложек какосовово угля, прфильтровал 3 литра ндрф! Уголь выбрасывать, или ещё можно фильтровать? Заранее всех благодарю!
@Коля , наверняка уголь ещё может работать, но надо понимать, что если ты оставишь уголь до следующего раза - в нём накопятся альдегиды и первая порция фильтрата будет с повышенными альдегидами. И новая порция может вымыть что-то ещё ранее сорбированное. Поэтому лучше планировать сразу пропуск большой партии продукта, чтобы уголь отработал и его выбросить.
Как вариант через этот б/у-шный уголь пропустить СС, чтобы не было обидно его выбрасывать.
Правильно полученный спирт не требует фильтрации через уголь, это, по моему, только делает спирт " резче". Правильно это: высота колонны, от 1200 мм с засыпкой СПН, отбор по жидкости со старт -стопом,  нагрев ТЭН и  обязательно стабилизированная подводимая мощность или индукционная плита с плавным нагревом без ступеней, Это затратно. И поэтому важно понять, что хочется делать?
37 минут назад, abba сказал:
:good:
головных фракций добавится однозначно,но сивуху подрежет
Вот это может быть иссоп?
Второй - третий - макросъемка. Иссоп я ни разу не видел, но вот продали. На самом деле он несколько желтее выглядит, поэтому сомневаюсь, что с помощью его можно придать зеленый цвет напитку.
@Старый дед Ботва какая то, не похоже. У иссопа сине-фиолетовые цветы, в траве они должны быть.
Товарищи! Собираю "ленивые" хвосты с зерновой дистилляции, получаю некий объём крепостью 50, дальше это один раз укрепить на прямотоке и можно в бочку? А в белую? И на какой крепости прекращать отбор, на 65 так же как обычную дистилляцию?
2 часа назад, Shurey сказал:
можно в бочку?
В бочку можно всё залить, хоть сахарные хвосты. Только вот что в итоге получишь?
5 часов назад, Старый дед сказал:
Если тебе нужен ярко зелёный цвет, окрась обыкновенной крапивой.
3 часа назад, Shurey сказал:
можно в бочку
Хвосты в бочку? Зачем портить бочку? Насколько я знаю тело в бочку льют, а не гадость всякую
6 часов назад, Shurey сказал:
Надо уточнить, прямоток или с укреплением отбор был до хвостов этих.
Если с полноценного прямоточника, то перегнав эти хвосты можно получить продукт получше основного тела.
@zyazya да, на прямотоке отбирал до 65 в бочку, а потом хвосты до 94 в кубе примерно, в итоге хвосты 50 крепостью, один раз так же на прямотоке крепануть иль как? До какой крепости брать? По нюху?
Разбавлять иль нет, там же нет примесей каких нибудь у которых Крект будет оказывать влияние?
19 минут назад, Shurey сказал:
Это ты бОльшую часть промежуточных уже отобрал.
20 минут назад, Shurey сказал:
хвосты до 94 в кубе
Рано остановился, зерновые хвосты надо почти до 100С в кубе отбирать, там могут быть ароматы.
Перегони прямотоком до 93С в кубе, если объём большой, то добери хвосты до 99С, и эти хвосты опять также на прямоток. Головы можно не отбирать.
Разведи по 100 мл до крепости 38% и 45%, Через дней 5 продегустируй образцы. Если выпирают кислоты, перегони ещё раз прямотоком до 92 - 93С.
Не разбавлять.
7 часов назад, Alex57 сказал:
Цвет-  не самоцель. Абсент делаю первый раз - хочется поправильней сделать, а по правильному нужен этот чертов иссоп!
Да я не только не делал никогда этот абсент, но и не пил его.
Вот и хочется попробовать правильный - настоящий.
29.06.2021 в 22:33, zyazya сказал:
Идеально - раздробить ягоды и забродить, без глупостей в виде воды и сахара.
 Так и сделал. Вчера перегнал брагу... до 99* в кубе. Как лучше, в данном случае, сделать второй перегон?
Обычно туту перегоняю на короткой царге.
@Mixail4646 , у меня маргинальная методика перегонки и фруктов и зерна для белого.
Бражку отгоняю по Габриэлю, в Т1 60 - 70% от АС. Головы не отбираю.
Т2 прямотоком до 93С в кубе, хвост до 99 - 100С в кубе, его опять прямотоком до 93С.
Т1 укрепляю до 93 - 95% на короткой колонне, головы не отбираю.
Укреплённое Т1 на короткой колонне перегоняю до 79 - 79,5С в кубе. Головы не отбираю.
Полученное развожу до 18 - 20%, прямотоком отбираю ароматные головы, пока запах не начинает портится, потом короткая колонна работает на себя с час, по истечении которого колонну продуваю, повторяю. Это отбор голов. Далее гоню прямотоком до 40 - 50% в приёмной ёмкости.
Творчески смешиваем полученное из Т2, из Т1 и ароматные головы.
23 часа назад, Старый дед сказал:
Это же не проблема купить иссоп. А он не только на окрас работает, а без него это не Абсент.
Вот поэтому и нужно соблюсти все тонкости оригинального Абсента.
Аптечный сбор полыни - перевод продукта. Только собирать самому на южном склоне Лысой Горы в дообеденное время.(*)
Да. и купи дырявую ложку на которую будешь класть кусочек рафинада.
Фею ловить рекомендуют в 20.00 мск. при полной луне! (*)
Всем здравствуйте! Подскажите это пижма? IMG_20210723_092031.thumb.jpg.0a48213eeed7940378db961500891372.jpg
Всем привет. Мужики подскажите в чем проблема из тса летит спирт. Захлеба нет, давление по манометру меньше 10.
Предлагаю что проблема с охлаждением.
Изменено пользователем Александр-34rus
@baltis уже на всю сделал , все равно немного плюет. Жара у нас сейчас. Вода  из под крана идёт 26 °
