Он тепло отдаёт не только через пар через гофру, но и напрямую через рубашку
@baltis как то так
Изменено пользователем Милиционер
12 часов назад, Юрий н сказал:
Можно ли использовать автоматику стх 0024 (переодический отбор) на колпачковой колонне?
@Юрий н если отбор по жидкости, то можно нужно. С отбором по пару STH0024 бесполезна.
14 часов назад, baltis сказал:
то 8 литров мало для 40 литрового куба.
При такой конструкции вполне достаточно, рубашка не закипит пока не нагреет объем куба, паром осуществляется только перегонка. Таким образом пар на нагрев не расходуется.
По поводу парогенератор, ПВК или фальш дно...а низкотемпературный тэн, тот что для пивоварения? Сойдет?
@baltis отбор как раз таки по житкости. Период на головы наверное нужно будет меньше? (сейчас 540|30).получается так же только на тарелках фракции выстраиваются?
@Юрий н я не могу подсказать тебе режим работы на твоих тарелках. Сам пользуюсь насадочной царгой 42/0,5.
Всем привет. Подскажите по парогену(сборка)
На фото предоставлены 2 головы.
-левая латунь резьба дюйм, манометр, сброс давления.
-правая, кламп 2" и два выхода, обратный клапан и паропровод.
Какая из голов предпочтительнее? С учётом того, что в каждом из баков системы есть термометр и манометр от тонометра?
Спасибо.
@Stasyuk у тебя выход с самого кубика какой?
На тот что справа цепляешь тот,что слева и вперед работать.
У меня пара крышек, на дюйм и два. У левого клапан на 3 бар. Просто думал не много упростить, на правый поставить тройник сверху, на него обратный и аварийный. Только с аварийным проблема, какой ставить. А термометр и манометр есть на кубах.
17 минут назад, Stasyuk сказал:
У  мну на аварийку стоит штуцер и кусок силиконового шланга,который загнут и зафиксирован бельевой прищепкой)
Термометр и манометр считаю лишними на ПГ.
Спасибо. В принципе ясно, надо докупать железки, думаю в бошке манометр не буду делать, один фиг в кубе есть. Купил тут пару клапанов обратных... Один не продувается😁
51 минуту назад, Stasyuk сказал:
Один не продувается
они, бывает, подлипают. приходилось ручками штырь теребить
28.01.2021 в 07:08, snab сказал:
Когда то это уходило в перлы форума))))
@Mays ))) дядя Леша теперь уже не сильно злобный))))
28.01.2021 в 10:53, baltis сказал:
@Stasyuk у меня так организовано
Посередине штука это что?
27.01.2021 в 20:01, Stasyuk сказал:
Ты такую штуку отдельно купил или из комплекта? Я бы купил такую
1 час назад, dimych.79 сказал:
@dimych.79 Термометр туда вставлен
Всем доброго времени суток.
Подскажите, что делать. Купил дрожжи Ty48 Pathfinder
Делал все как по инструкции 8кг сахара  на 10 л воды, размешать и довести до 25 л. только я взял и воду горячую влил  итого у меня получилось гидромодуль более 35 гр.
А дрожжи вносит надо при27, вот я и взял и ещё 4 л воды добавил.
Итого гидромодуль 8 кг сахара 24л воды.
1й день все норм
2й вообще все активно
3й тишина, смотрю температуру 32 почти 33
Перемешал шипит, но слабо, что делать?
@Mors111 добавь воды:)
Ты поставил 33 брикс плотность если судить по твоим данным 8/24*100=33  (если 24 итоговый объем)
33 БРИКС ни одни дрожжи не сбродят нормально сходу в 0, а лучше не больше 16-18 Брикс , те тебе надо ещё литров 7 воды влить ...
8 кг на 10 литров это кто же такие инструкции даёт?
Правильно ли я понял в итоге у тебя вышло 24 литров СУСЛА в котором 8 кг сахара без подкормки (по идее она в дрожжах есть в пакете)
Или все же 24 литра воды+8 кг сахара (ТОГДА ОБЪЕМ СУСЛА БУДЕТ БОЛЬШЕ) ? Это важно. Плотномер у тебя есть АС-3 ?
Я могу предположить ,что на инструкции допущена методологическая ошибка и надо было довести не до 25 литров общего объема , а в итоге в 25 литрах воды раз вести 8 кг , тогда объем общий сусла составил бы 8/1,4 (удельный вес сахара)+25 около 31 литра , а плотность около 25 Брикс (8/31)*100, что то же очень плотно , но хорошие дрожжи справятся, хотя и насрут сивухами в затор.
14 часов назад, Mors111 сказал:
Спиртовые дрожжи вполне можно вносить и при 30 ,тдаже лучше , пишут 27 "страхуясь" от саморазогреава браги , но на объеме в 25-30 литров сильно не перегреется...
Делать гидромодуль 1:4,5 или 1:5. Не ошибёшься.
Я на 8кг сахара всегда беру 35-36л воды, с любыми дрожжами. И всегда брага сбраживается в ноль.
У меня получилось объем сусла 29л по инструкции 25 надо было.
И воды некуда добовлять тара 32л
Я думаю, что перегрлись дрожжи.сегодня 4 день тишина ((
В нэте пишут. Процедить и дрожжи заново внести.
Токда возникает вопрос сколько дрожжей вносить?
Нормально у тебя все. Много раз пользовался этими дрожжами, все как у тебя. Завтра можешь перегонять, не чего ты не сварил. Я даже 9 кг сахара  кидал, в баке 32л воды по максиму, сбраживали за неделю.
36 минут назад, Mors111 сказал:
Чушь там пишут. Дрожжи в домашних условиях не отфильтровать. Только если они полностью осядут, то тогда можно декантировать, но декантировать - не отфильтровать.
А такие дрожжи и 34 градуса вполне себе переваривают.
