4 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
надо пробовать и опытным путем найти решение и технологию
Спасибо, бум делать
Добрый день! Хочу попробовать вторую ректификацию. Подскажите пожалуйста технологию! С какой навалкой лучше работать? Сколько голов? До скольки в кубе?
@Pepel_zbei все это читал, но пока не готов. Боюсь насадку засрать, нужна наверное отдельная колонна для браги. Пока делаю классический рект. Думаю пока попробовать второй рект.
@Kos.1989  чем крепче - тем лучше. На фтором ректе чисто "отшлифовать" надо.
Сколько "голов" - по запаху, не более 5% АС точно, скорее меньше. Потом "подголовников" так же на запах/вкус, их кстати можно на настойки/наливки пустить.
Остановка ректа - как обычно, как температура в царге расти начнет. "Хвосты" так же можно дожать на колонне в отдельную тару, если без сильного фанатизма - то в теже "цветные" напитки, если до воды - то в сырец на следующий раз.
Добрый день. Кто-нибудь подскажет, что это может быть? Подозреваю что это сухопарник, но почему четыре входа-выхода?
i1qGH7axJ7OwqKW-nG3AIHy8J7c6vi2x.jfif
Больше на конденсатор похоже. Рубашка и змеевик внутри.
Попробуй продуть трубки.
Да, я уже сам подумал, что надо продуть....  Конденсатор есть отдельно, догадался что это он. А тут нашел еще это устройство.... в нижней части прилив сделан в виде крышки, как будто на перегонную емкость ставить.
12.01.2021 в 09:17, Mihalich сказал:
С этим понятно. А вот
Вот тут как быть. Ну не чую я их на запах. Все одинаково кажется. Может тоже в % можно?
6 часов назад, ПОМОР сказал:
А чего тогда лоб морщить? Отбирай всё после "голов" в "тело".
Чисто символически можно, после отбора голов, в ПГ отобрать на крейсерской скорости чуток спирта.
Если в кубе крепкая навалка по температуре не выйдет. Не хватит воды, чтоб температура подросла, даже в кубе. Только по объёму отбора. Залил в куб 10 л 96,5% - отобрал 9,5 л (вместе с головами).
Подголовники при слабой навалке - средние промежуточные примеси, выходящие в отбор при снижении числа ТТ с началом отбора тела, а до этого сидевшие сконцентрировавшись в насадке. При крепкой навалке их скорее всего не будет.
7 минут назад, zyazya сказал:
В кубе 10л АС+3л воды(НО). 76%
Это крепкая навалка или слабая?
Как лучше поступать в таком случае?
2 минуты назад, ПОМОР сказал:
Это слабая навалка.
Лучше на крепкой навалке отобрать сколько возможно, а кубовый остаток использовать потом как оборотный.
5 часов назад, zyazya сказал:
Т.е. допустим в кубе 13л 96+%, НО-3л,забираю 10 литров, останов.
3л сливаю и так 4-5 раз. Накопил 15 литров и опять на рект.
Качество с оборотки какое будет?
1 час назад, ПОМОР сказал:
Содержание промежуточных в оборотке возрастёт в 3 с небольшим раза по сравнению с исходником. Голов сократится в несколько раз, в том числе концевых примесей. Крепость упадёт на 0,1 - 0,5%.  В общем, рект оборотки будет проще, головы можно не отбирать. Вот если бы с 20 л оставалось с поллитра, тогда  оборотка была бы сложным материалом, проще пустить на тех. нужды.
В мучную брагу гравицапу стоит добавлять или нет?
9 минут назад, ПОМОР сказал:
@ПОМОР, какая цель у этой браги? Ректификат или дистиллят?
@ПОМОР , думаю, для целей получения НДРФ гравицаппа вполне уместна. Встречал упоминания, что люди используют.
Всем привет. Оцените пожалуйста качество помола солода. Делаю первый раз, старым проверенным способом. Цель белая схема затирания(пока). Бак с фальшдном. Спасибо.
Так и должно быть. Корона хороший помол делает для пива и для белой схемы.
У вальцовой получается преимущество только в скорости?
Корона- это кофемолка. Её просто приспособили для наших дел. Вальцовая удобней, бункер больше, меньше пылит. Для небольших объёмов любая годится.
Для малых объемов (20 кг) производительность не является особо значимым фактором. И если надеть на нее мешок и молоть в него, то пылить не должна. Интересует качество помола, и надежность. Ну и цена не маловажную роль играет, качественная вальцовая мельница раза в 4 дороже будет.
@AlexSolo качество помола нормальное, но шелуха все же крошится сильнее чем на валках. Зазор регулируется винтом , надёжность средняя,  жернова эти силумин или что-то типа того.
@Stasyuk много целых зёрен , ставь зазор помельче
@AlexSolo в скорости и сроках службы, возможности молоть несоложенку (желательно трёх валковая ) Корона на несоложенке умрет очень быстро .
