11 минут назад, xOther сказал:
если метанол
на сахарной?
1 минуту назад, snab сказал:
на сахарной?
а там нет? Зачем тогда на сахарной головы убираем?))
12 минут назад, xOther сказал:
Ильдар... ты прикалываешься?
52 минуты назад, snab сказал:
ты прикалываешься
Разворачиваю форум.. а то у нас тут тишина.. Чем больше тупых вопросов/ответов, тем больше движухи :mail:
Изменено пользователем xOther
Вот здесь на 1ч 38 минут, Алексей говорит что если не устраивает вкус или чуть грязноват, то можно разбавить до 14% и перегнать на прямотоке.
А если так попробовать?
1 минуту назад, Александр-34rus сказал:
@Александр-34rus  вариант разбавления до 14% и последующая перегонка до 40% в приемной емкости - это не очистка от пропушенных хвостов, это легкая шлифовка вполне чистого продукта, бывает, что пыльность осталась в продукте, подголовников слегка не доотобрал, ну или типа того. Но и тут не нужно забывать, что для этих дел нужно иметь достаточно чистое оборудование, идеально - специально для приготовления водки, прямоточник от браги и куб от СС не прокатит.
В твоем случае этот вариант не подходит.
4 часа назад, Александр-34rus сказал:
Коллеги, подскажите пожалуйста, перегонял сахар, и пришлось срочно отлучиться, когда пришел  t в кубе была уже 99-100° , хапнул я хвостов. Как быть.? Разбавлять и заново на колонну или есть ещё какой способ? А если прямотоком до 94 ° в кубе так можно?
@Александр-34rus хвостов ты, конечно, хапнул немало. Я бы разбавил полученный хвостатый продукт до 30-40% и перегнал ещё раз на колонне, отобрав совсем немного голов.
3 часа назад, snab сказал:
Не, не прикалывается. Просто чел не в теме.
51 минуту назад, baltis сказал:
А зачем разбавлять?
@Blizzard67 Если головы остались, то при крепости 30% лучше отойдут.
Если поставить колонну и дать поработать на себя часик-другой, а потом её продуть, то остатки средних промежуточных нехило выходят, судя по вони от сливаемой жидкости при продувке.
05.10.2020 в 13:42, Александр-34rus сказал:
Разбавлять зачем? Хвостовые фракции лучше сидят в кубе если навалка крепче, я бы даже попробовал чем нибудь укрепить перед повторным перегоном, это же сахар, лишний раз перегнать не проблема, терять все равно не чего
Изменено пользователем Милиционер
Ребят привет. Недавно узнал об энзимах пектиназы... Типа они расщепляют пектин, типа как амилаза крахмалл, как я понял.
Получается если ее добавлять в яблоки и сливы пектина, а следовательно и метила будет меньше?
6 часов назад, Sergus сказал:
Наверное, как раз пектиназа и обеспечит максимальное разложение пектина с образованием метилового спирта.
Вот ещё статейка на тему:
Способы снижения содержания метанола в дистиллятах из растительного сырья.pdf
6 часов назад, Daniil сказал:
Александр, большое спасибо за статью, очень толково. Получается на концентратах, которые делают методом выпаривания лучше не делать дистиляты.
11 часов назад, okun сказал:
13 часов назад, Sergus сказал:
метила
Метил
Да, спасибо, понял)
Вечер добрый! Как новичок интересуюсь: все утепляют колонны, кубы и т. д., как потом мыть это хозяйство? Читаю и смотрю давно, но ни где данный вопрос не освещался. Я утепляю сьемно, так как после каждой перегонки оборудование промываю. Смотря как профессора утепляют, то не помыть не намочив.
Изменено пользователем МАХim
@МАХim а что именно ты собрался мыть после перегонки? Куб, колонну, деф?
@МАХim просто укутываю одеялом, т.ч. мой его, хоть обмойся... Клюшка медная не утеплена - потому помыть и почистить ее можно без проблем.
Царга у меня из нержи, ее не мою, т.к. она и не пачкается на дробном перегоне...
13 минут назад, МАХim сказал:
но запах
не пускай в царгу то, от чего потом ищешь решение избавиться
Если б было всё так просто)) стараешься не пустить, колонны мастыришь, а из-за отсутствия опыта только сильнее изг... Вняешь))) это со своего опыта, конеш)
