ПОМОР 16 Опубликовано: 24 июля 2020 Царга 1.5" 35вн 145см насадочная часть(СПН 3*3*0.2) ДТ в 20см УО по жидкости Диоптр ЦП 20см спн ДЭФ клюшка В кубе 14л после рек1. 11литров взял, 3 осталось. Хочу разбавить водой и перегнать. Дельту поставлю 0.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) ПОМОР, в кубовом остатке повышена концентрация бяк. Разведёшь - они шустрее полетят в колонну. Собирай эти остатки в отдельную канистру, наберётся на куб - перегонишь. Может и пару раз придётся гонять. Изменено 24 июля 2020 пользователем zyazya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 июля 2020 12 минут назад, ПОМОР сказал: Хочу разбавить водой и перегнать. Дельту поставлю 0.1 Заливай неснижаемый плюс этот остаток, голов там не особо и будет, ну отбери 100мл. Хотя я бы оставил этот остаток и потом в сырец добавил. @ПОМОР а на будущее желательно ж сразу спланировать - сколько ты хочешь забрать из погона, если исходник после первого ректа, то заранее наливать плюсом к этому объему неснижаемый остаток. Как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 24 июля 2020 26 минут назад, snab сказал: исходник после первого ректа, то заранее наливать плюсом к этому объему неснижаемый остаток. Наливать воды? 30 минут назад, zyazya сказал: кубовом остатке повышена концентрация бяк После рек.1 я думаю, что их там не очень много, и колонна должна их удержать. Если ошибаюсь, поправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 24 июля 2020 @ПОМОР , alexeyT на соседнем форуме публиковал расчётные графики распределения некоторых примесей по ТТ при разной крепости. Получается, что если Крект примеси таков, что максимальная концентрация её переваливает за вторую ТТ, в этой зоне концентрация примеси превышает кубовую во много раз, и для достижения кубовой концентрации требуется 5 - 10 ТТ и более. Таким образом, разводя сырец, ты выключаешь из работы чуть ли не половину своей колонны для примесей, Крект которых становится меньше 1 при высокой крепости. А у них к тому же при 96% Крект не слишком низкий - 0,8 - 0,7. На первом ректе по этой же причине они не слишком хорошо отсекаются. А на втором как раз в кубовом остатке. Дюшеска и прочее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) 43 минуты назад, ПОМОР сказал: Наливать воды? да, конечно, чтоб гарантированно не спалить тэн. а этот бы оставшийся объем, повторюсь, я бы добавил в следующий сырец Изменено 24 июля 2020 пользователем snab 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 24 июля 2020 @zyazya у него в кубе продукт после первого ректа. Там примесей-то с гулькин нос. Кубовый остаток чище любого дистиллята многократно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 июля 2020 27 минут назад, Mihalich сказал: Там примесей-то с гулькин нос если первыйрект не в темпе гонки был) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 25 июля 2020 14 часов назад, snab сказал: если первыйрект не в темпе гонки был) 600Вт чистыми, отбор 500мл/ч Не похоже на гонку то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 25 июля 2020 @PDV Когда гоним острым паром , затор разжижается и кислоты то же соответсвенно разбавляются, плюс стенки ПВК все же греют сильнее чем острый пар соответственно Т варки кислот со спиртами и концентрация их чуть меньше, отсюда сырец из ПВк несколько более контрастнее по вкусу и аромату чем перегнанный острым паром, это мои ощущения, все это еще сильнее выражено если куб медный. Хорошо оно или плохо мне например без разницы все равно потом габриэлю. На НБК еще более нейтральный сырец получается за счет минимального времени нагрева браги и пергонки по сути острым паром 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 25 июля 2020 @Naruto хочешь сказать, что ПВК предпочтительнее, чем ПГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 25 июля 2020 5 часов назад, baltis сказал: хочешь сказать, что ПВК предпочтительнее, чем ПГ. каждому своё... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 26 июля 2020 @baltis предпочтения у всех разные, как и сырец полуачаемый нагревом острым паром или глухим ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 26 июля 2020 @Naruto сравнить нет возможности. Подскажи, в чём отличие сырца, полученного нагревом острым паром и глухим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 26 июля 2020 @baltis Слушай ,я же выше написал , острый пар дает более нейтральный аромат эаф в сырце, сильнее выражена фурфурольная ароматика (хлебушек) если гнать досуха брагу, но это в общем из за того что эаф меньше скорее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 28 июля 2020 Всем здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, что добавить в брагу чтобы значительно сократить время брожения? Обычно мне пофиг сколько она бродит, а тут такая ситуация, надо побыстрее. Брага: сахар, вода, 1/4.5, дрожжи Воронеж. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 28 июля 2020 15 минут назад, Никола89 сказал: чтобы значительно сократить время брожения? Гугл-гравицапа. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 28 июля 2020 32 минуты назад, Никола89 сказал: Посоветуйте пожалуйста, что добавить в брагу чтобы значительно сократить время брожения? Дрожжи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 28 июля 2020 20 минут назад, PDV сказал: гравицапа Конечно я читал про это... У меня тонкое горло у емкости где бродит брага, и еще я не знаю где взять такой мрамор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 28 июля 2020 32 минуты назад, Никола89 сказал: не знаю где взять такой мрамор @Никола89 зайди к ребятам, которые изготавливают памятники. Они такой мусор, который нужен для ГЦ, на свалку вывозят. А вообще, у меня сахарная на хороших Воронежских и с хорошим сахаром за 3-4 дня сбраживает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 28 июля 2020 2 часа назад, Никола89 сказал: У меня тонкое горло у емкости наверное не твой вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 28 июля 2020 2 часа назад, baltis сказал: 3-4 дня сбраживает. Почему-то раньше тоже за 4 дня бродило, а сейчас по 6-7 дней, а то и дольше 2 часа назад, baltis сказал: который нужен для ГЦ А какой именно нужен мрамор? Как мне им сказать? Спросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 28 июля 2020 @Никола89 ищи причину: сахар дрожжи, вода, температура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 29 июля 2020 Всем здравствуйте. Кто работает на автоматике стх 0024 подскажите пожалуйста у кого какой алгоритм работы? Особенно интересно зерно в белом виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 29 июля 2020 1 час назад, Юрий н сказал: интересно зерно в белом виде Недавно делал: Трубы 2", УНО с СПН 5х5 5см. 2,4квт., СПН 5х5 41см. Головы периодикой 600-25 (30мл.). Тело 10-5 (2,2л/ч). Дельта 0,25. Получил 94,8%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
