20 минут назад, Shurey сказал:
под потолок и деф не влезет,
а на пол поставить никак?
31 минуту назад, Shurey сказал:
Докупил я себе царгу 50 см, теперь имею метр, но, она блин под потолок и деф не влезет,
Наш человек, русский. Сначала купил, а потом стал думать :laugh:
Если типа мацерат (жмых черной смородины) подгорел, то вот этот запах можно удалить?
Выветрится?
Еще раз на прямоток?
И, чтоб два раза не вставать, мутность=ополесценсия может отстоятся?
Или отфильтроваться?
1 час назад, baltis сказал:
не ваш, к папуасам он не имеет отношения
51 минуту назад, Старый дед сказал:
ректификацией можно. дистилляцией у меня не получилось в свое время.
отстояться нет. отфильтроваться - гугли "холодная фильтрация" может поможет. но не факт.  а варианты с углем я никогда не пробовал на дистиллятах
Хахаха) я был к этому готов, шуточки всякие))) на пол не поставлю, он не греет) лучше советом помогите)
4 часа назад, Shurey сказал:
Ты не указал диаметр...
теперь имею метр
Т.е. у тебя две царги по 50см? Или это бак+царга+деф высотой в метр?
если в них напихать рпн ( по паре пыжей в трубу, больше нет) будет ли смысл?
Я так и не понял сколько всего пыжей будет использовано... Два или таки четыре?
Есть фото всего твоего аппарата?
1 час назад, Shurey сказал:
ты рект на газу что ли делаешь??? ну ну...
04.01.2020 в 18:15, baltis сказал:
Мужики подскажите, кто понимает
Заказал и оплатил 2 (два) клапана: 220V и Steam Switch. Они оба д.б железные. Картинки там одинаковые.
Получил один клапан
и какую-то пластмассовую хрень
Сначала подумал, что эта хрень=второй клапан.
Но эта хрень в обоих клапанах присутствует на сайте али. Из чего делаю вывод, что я получил один клапан с входящей в него хренью.
Или я не прав.
Я даже не знаю какой я получил, если заказывал два разных.
Хочу открыть спор, да вдруг я чего не понял...
Изменено пользователем Старый дед
Старый дед, верхний - клапан. Снизу - Steam Switch. что за хрень, не знаю, какой то выключатель (перевод).
Так что, что заказал, то и получил.
Зря экономил...
Изменено пользователем Антел
то есть нижнее изображение = это клапан Steam Switch ??? = паровой выключатель???
или это входит в комплект клапана???
ksa, куб 20 л потом 2 царги по 50 см 1,5 дюйма в диаметре, потом уголки так как выше уже потолок и деф не лезет, вот и думаю как перегонять, как разбавлять) так будет пока плитку не куплю, но это не скоро, фотку завтра сделаю выложу
Papic, рект не делаю, плитка электрическая
12 минут назад, Старый дед сказал:
Нет , клапан отдельно , выключатель отдельно .
Что ты заказал то тебе и прислали .
Изменено пользователем Sergan
9 часов назад, Shurey сказал:
А пыжей сколько у тебя?
Если их мало - можно купить нержовые мочалки на первое время... ;)
Они стоят не много и много где продаются.
Если сейчас проблема по высоте - гони пока на одной царге...
Или гони пока брагу, копи СС, укрепи его... Так будешь готов к перегонам на плитке! :)
10 часов назад, Shurey сказал:
как разбавлять
Я не разбавляю СС для перегона на коротыше... Наоборот укрепляю еще одним перегоном на прямотоке. Так можно больше забрать товарного диста.
Делай пока отГабри... Оставшийся СС перегонишь на плитке уже с метровой царгой. ;)
Shurey, а если рект не делаешь, нафига тебе большая царга?!? :)
я, когда все царги ставлю на РК, куб ставлю на пол. под него - кусок от столешницы. но можно что угодно малогорючее и не теплопроводное
ksa, пыжей 4 штуки, вчера перегонял 45% дист (2 перегона уже было, один с браги, на втором головы отобрал немного в большем объёме чем нужно, чтоб промежуточные забрать, вышло 7.5 л 63%, добавил воды до 11 л, вышло 45%,мож не стоило, но что сделано то сделано) в итоге я получил тела 3 л 83% почти 2 л 79% смесь первых поллитры и хвостов, сегодня разбавлю чуток, посмотрю что получилось, крепость практически весь перегон была +-80%
Papic, есть такой товарищ самоделкин на ютубном канале, он гнал рожь на высокой царге, правда пустой и СС разбавлен до 25,так у него неплохо вышло по крепости, и тела вышло приличное количество
Если нет дефа и не делаешь рект смысла в метровой царге нет?
А вообще, может кто пояснит, при работе без дефа, есть разница в пустой царге и в набитой мочалками?
Я в свои 2 ставлю пыжи по торцам, не получается из этого типа 4-х тарельчатой колонны?)) И может кто прояснить как ведут себя изики при этом, в пустой понятно, разбавил хорошо, они в первой части ушли, пусть теряю по телу, не в этом вопрос, а если с пыжами, они не застрянут в колонне? Работа без дефа
Фотку забыл утром сделать, но выглядит всё вот так
Shurey, у тебя работает только "дикая флегма" - конденсат пара, образовавшийся внутри трубы. Некоторое укрепление дает, самое минимальное. Толку никакого практического (изики все в отборе практически).
Работает "по-настоящему" только насадочная часть, орошаемая флегмой из дефлегматора (часть конденсата, направляемая в возврат в колонну - бОльшая часть, от 3/4 до 4/5 на практике). Соответственно чтобы от насадки был прок, нужен дефлегматор. Твой аппарат можно переделать в деф-перевертыш. Ввари узел отбора и возврата в первый угольник (над царгой). Холодильник поверни до небольшого "положительного" угла.
Mihalich, спасибо за совет, узел отбора имеется отдельный, надо попробовать может и влезет до потолка)) а по итогу надо просто плиту индукционную купить, на пол поставить)
Так, при дикой флегме и этом незначительном укреплении изики не засядут в пыжах и не будут портить весь погон?
27 минут назад, Shurey сказал:
Нет, они в отбор улетят.
2 часа назад, Shurey сказал:
Так у тебя вовсе нет дефлегматора... :)
Это даже не пресловутая БК, т.ч. если нет возврата флегмы - пофиг сколько там у тебя пыжей...
И пыжи в царгу нужно вставлять друг за другом, без промежутков, а не "в шахматном порядке". ;)
Разница будет не особо значима. Если еще ту царгу утеплить, мощи поддать - так и вовсе разница сойдет на нет...
Shurey, если хочешь работать на колонне - вот почитай про перегоны. ;)
Изменено пользователем ksa
3 часа назад, Shurey сказал:
смысла нет никакого. у меня примерно такая конструкция, но набитая проволокой медной. вначале пытался как то охлаждать и т.п. извращаться и превращать царгу в дефлегматор воздушный. потом старшие товарищи объяснили, что это хрень не нужная и даже вредная. в итоге царга сейчас хорошо утеплена (две скорлупки друг на друга), возврата вообще 0. Оставил из за пользы меди на первом перегоне и лень снимать на втором :) ну и чуть удобнее работать.
Понятно, спасибо за советы, с дефом на 50 см царге нет проблем при работе с сахарной брагой, там получаешь 92-92,5% и рад, а вот на зерне лезут всякие фракции в отбор не хорошие (дело рук скорее всего)) плюс никак не устаканю повод воды на деф, температура прыгает) вот и пытаюсь изголиться как нибудь, пробовал 3 перегона, получается неплохо, теперь попробую 2 с длинным отбором голов и подголовий, сегодня буду перегонять рожь с пшеницей
Тут ведь как, всё в объем упирается, с 2 замесов по 5 кг у меня выходит около 7 л 40% СС, для отГабри мало, по габриелю так замучаешься собирать Т1 и Т2, как-то так
Здравствуйте помогите подобрать оборудование. Планирую собрать аппарат для приготовления зерновых и фруктовых дистилятов а также ндрф для настроек и всего прочего. Куб - 37 литров с тэном на 3-3.5квт. Какой посоветуете тэн? Царга 2 шт. 100см и 50см.100+50см для колонны и 50 см для перегона браги (насадка либо кольца рошига или 5 мм спн медь). Возможно в будующем медная конусная крышка высотой 35см(стоит ли брать?) (стоит ли брать шлем итд итп). Далее по линии ндрф метровая царга +-50см наполнение спн 3.5мм нержавейка(пойдёт ли размер) После Куба пропустил узел отбора хвостов. После царги узел отбора тела в диоптре с доохладителем(какие +и- именно отбора в диоптре и стоит ли брать?). И завершение дефлегматор думаю о двух вариантах либо димрот в клюшке и узел отбора голов в отводе. Либо просто вертикальный с отбором голов из диоптра. Либо при дополнительной царге пастеризации ещё один узел отбора после дефлегматора. Автоматика старт стоп с отбором по таймеру. Также автоматика отключения тэна на пид регуляторе rex-c100(либо другое его использование?) Забыл аппарат 2дюйма. Спасибо за внимание
2 часа назад, Андрейshark сказал:
для кастрюли 37 литров -3 кВт
3 часа назад, Андрейshark сказал:
Если есть деньги, то почему бы и нет.
да.
поработай пока без этого. потом сам решишь насколько это нужно будет.
потолки позволяют?
