Gagarin
Вопросы по форуму и другим компонентам. FAQ
[b][member=кило115][/b],Минут 30 назад тоже не мог ,может сайт обновлялся или еще что .
На сайт не может зайти и без регистрации.
у меня такое на хд было. провайдер может чудить с маршрутизацией.
Он только сюда зайти не может? или и в другие места?
Только на зерновые не может
Бабайка не может на сайт зайти
странно, а в низу висит его имя...
Пусть мне звякнет по тел. 8-977-6I9-ОЧ-87, 8-926-2О6-3О-О9  Даст пароль, я попробую зайти с его ником.
Ага, кто то уже вошёл. Если не он, а другой, то проблема в железе у него.
Раньше не замечал что существуют ограничения на личные сообщения?
Проблемка. Выделил текст, нажал "Имя или Цитата" дописал свое - все отлично. Нужно добавить другого получателя. Нажимаю "Имя или Цитата" в посте другого автора. При этом в письмо вставляется имя автора этого поста и ранее выделенный текст из другого поста... Нужно не забыть щелкнуть, снять выделение.
Изменено пользователем Антел
На их количество? Или что имеешь в виду?
Да, нужно. Это не баг а фича этой кнопки, она так и называется "Имя или цитата". Всегда цитируется выделение от имени того чья кнопка нажата.
Вел переписку с двумя адресатами одновременно.После отправки одного ответа сразу набрал второй и получил надпись что лимит превышен попробуйте через 4 минуты.
Вот что я имел в виду...
логично. тоже много пишу в ЛС часто такое сообщение вылезает, лучше так чем заспамят.
Ещё раз повторюсь, это не баг а фича этой кнопки. Выделяешь - значит цитата, снял выделение - имя.
Да, есть такое ограничение - защита от спамеров, когда разным пользователям пишешь. Уменьшил до 3-ёх минут.
не согласен. Цитата одного - имя другого. Получается, что я чужую фразу отписал другому. Как не баг?
Да, так получается, ты процитировал фразу одного человека под именем другого. Такая особенность работы этой кнопки и нужно это держать в голове.
Делаю проще... Выделил текст, нажал "Имя или Цитата" дописал свое - все отлично, потом дублирую вкладку и уже там повторяю операцию с с другим автором - копирую чего получилось и переношу на первую вкладку , вставляю. Если надо, то также повторяю с другими постами. По времени ни чуть не больше занимает, за то удобно с разными страницами работать и переносить на первую вкладку.
[b][member=Аквалюб][/b], и так делаю. Но иной раз забываю и давай пост править. Иначе фигня получается...
Да можно по очереди цитировать и отправлять в принципе. Склейка сообщений работает и твои сообщения объединятся в одно если они подряд будут в течение нескольких минут, сейчас уже не помню скольких, несколько раз менял по просьбе авторов тем.
[b][member=Gagarin][/b], Не, я не про склейку ( она работает ) хорошо.
Когда в одном посте начинаю цитировать и отвечать разным авторам и даже из разных тем то сначала собираю текст на одной вкладе ( основная ) копированием из другой вкладки. Когда пост готов, собран  просто жму   отправить.
@Аквалюб, Это я понял, просто думал что из одной темы цитируешь. А так да, нагляднее когда собираешь всё в одном сообщении, можно более точно ответить и проверить всё до отправки.
Есть еще один очень неудобный нюанс. При получении нового личного сообщения появляется красный значок с указанием количества новых сообщений. Но, если я просматриваю хотя бы одно сообщение, то красный флажок пропадает, а в выпадающем меню непрочитанные сообщения выделяются жирным шрифтом. Очень легко пропустить.  Такой же функционал и про ответы в темах. Что бы не оставлять этот флажок пока по всем новым не пощелкал?
Может можно с разработчиками движка пообщаться?
и это из той же серии. Недоработка программистов. ИМХО.
[b][member=Gagarin][/b], Денис, а возможно при нажатии зелёной и красненькой кнопочки , под постами , ввести дублирующее подтверждение, а то иногда с телефона пальцы "оказываются толстоваты" и вместо повышения репутации оказывается нажатой красная кнопка, и изменить уже ничего нельзя и чувствуешь себя "подлым гадом"  :mosking:
@Антел, Разработчиками версия уже не поддерживается к сожалению, решения и обсуждения этой проблемы пока не нашёл. С новой версией свои проблемы, в частности отсутствует функционал модераторов своих и отдельных тем. Ещё поищу.
@Архип, Ок, подумаю как решить эту проблему потому как многие высказывались о ней.
К админам.
Открыл тему в барахолке. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/881-prodaju-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljac/?do=findComment&comment=89489
Вчера хотел убить. Захожу в Барахолку. Нет такой темы. http://forum.grainwine.info/index.php/forum/18-baraholka/
Ни в нетематической, ни в тематической.
Как так?
Тема есть, а  в барахолке нет.
Где живет?
Как убить?
@Glog, Олег, в барахолке темы старше 2 месяцев скрываются и по умолчанию не отображаются. Я удалю её.
удалил оффтоп
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
