Проценты в БРИКС это собственно проценты сахара, но в отбродившей браге ещё есть спирт который чуть понижает плотность ,Ино в общем там при нашей коплчьи браги это не критично ...
Та же там другие примеси которые чут изменяют показания , как если бы был только сахар... Но нам можно считать что это остаточный процент растворимых сахаров... Вообще это букварь , чего плодить то сущности :) .
  • Ответов 886
    290
  • СОЛДЪ
    58
  • Alexx_Any
    28
    27
11 часов назад, Papic сказал:
А то прошло 4 суток, правда при т- ре около 20-25. Ареометр 1,020 показывает
Чего спешишь то, пусть догуляют))) пиво вон по 2недели бродит.
mothjet, для дистиллята долгое брожение не нужно, спиртовое сусло стараются сбродить быстро не из экономии времени , там по примесям другие показатели выходят.
Пиво медленное и не бурное брожение важно по тем же причинам , а так же то что при бурном брожении и высокой Т улетает хмелевая эфирка с газом ...
В общем беды не будет , но лучше не затягивать брожение больше 5 суток.
Не согласен не по одной позиции! Я делаю почти всегда для бочкового созревания. Чем дольше стоит брага тем больше аромата и вкуса. Твой концентрат поставил как на "Пакмая" так и на пивных US-05(правда 3 генерации). Интенсивность брожения одинаковая. Запах, да, конечно разный, эфирку нагуливают разную.
Да, для питья в белою перегоняю сразу же как отгуляла, но там и метод перегонки значительно отличается.
6 часов назад, mothjet сказал:
И я о том же гораздо больше кислот образуется при длительном брожении и в принципе есно эфирки больше , надо ли оно , вопрос очень личный , но почти все винокурни цикл брожения 4 суток ...
Пивные дрожжи us 05 я ставил брагу и s-04 , если 04 куда ни шло , то 05 ацкий нежоброд всегда , а сказать там чтоб в дистилляте была разница от спиртовых я не могу , но повторюсь дело сугубо личное , только ставя на пивных дрожжах про максимальный выход модно забыть ...
Стоит гречка, 2 недели дома,и еще две недели на балконе. Не закисла, чуднО. А что получится не знаю. Времени нет совсем.
Без хмеля и без варки сусла длительное брожение это лотерея , может скиснуть, а может и нет .
Naruto, доксициклин нашефсе! ;)
Нет больше доксициклина(
По крайней мере у нас в костроме,  говорят с производства сняли, и что теперь делать сам не знаю,  обычно сыпал докси в зелёный солод
Коллеги, подскажите какими дрожжами лучше сбродить брагу на этих экстрактах? Чтобы максимально выбродила.
milic, хорошо выбраживают Bragman , но желательно затор перед задачей дрожжей аэрировать (хорошо взбить например миксером ) , и задавать дрожжи на Т 30-33 грС
Тогда будет быстрый старт , дрожжи размножаться сожрав воздух , а потом быстро и максимально сбродят.
Низкая или слишком высокая  Т , слабая аэрация (в меньше степени чем Т) , ведёт к вялому брожению и недоброду ...
В экстракте достаточно много длинных сахаров , ещё не декстрин , но уже и не мальтоза и вот обычные хлебопекарные или даже хорошие спиртовые +вопрос конечно качества всегда остаётся (даже к хорошим могут быть вопросы по хранению там или вообще по подлинности ) , в общем не всегда выбраживает максимально , отличный результата 1-1,5 БРИКС конечная плотность при начально 12-14, а хороший 2-3, нормальный 4 и некоторый недоброд это 5 БРИКС КП...
Ну и как заметили выше короткое брожение и быстрое даже некоторый разный результат по набраживаемым примесям  , в частности кислотам и эфирам , я не рекомендую на брагу долгое брожение , можно получить , то с чем не понятно , что делать.  Ну и риски сквачить затор то же всегда есть когда брожение больше там 5 суток идёт вяло.
Очередной обзор от блогера , мне так как бальзам на душу , а Вам самим судить правда оно или нет:) . Кто пользовался  могут сверить ощущения ...
К слову там и дрожжи представлены сбродившие в ноль.
От меня комментарии
Данный экстракт в обзоре  - для дистллята , это подразумевает длительное осахаривания на паузе 65 гр С (ночь стоит) , а затем длительная пауза 72 (около часа) для лучшей денатурации белка и в то же время что бы не образовывалось лишних декстринов . Пены в обзоре поэтому не так много как было бы в случае пивного экстракта , а если сварить из него пиво , то оно будет сухое  и не очень плотным вкусом (сладости будет меньше).
Пивной же экстракт наоборот мы сразу уходим на 67 , пауза полчаса -час , а потом не длинная пауза на 72 (ждём йодную и как только ок уходим  на машаут и фильтрацию , что бы декстринов было наоборот побольше , в таком экстракте белок меньше подварен и пены если использовать на дистиллят будет кратно больше в отборе ... Но пиво (особенно Эли) из него будет более вкусное и плотное и не такое сухое . Вот и все отличия варить пиво и гнать дистиллят можно из того и того в принципе . Разница в нюансах :) . Так же длительная  ферментация не очень хороша для вкуса пива , а на дистилляте это не отражается ...
11 часов назад, milic сказал:
https://forum.grainwine.info/index.php?/topic/1501-solodovyy-kontsentrat-proizvodstvo-i-ispolzovanie/&do=findComment&comment=428146
https://forum.grainwine.info/index.php?/topic/1501-solodovyy-kontsentrat-proizvodstvo-i-ispolzovanie/&do=findComment&comment=428924
Мне понравилось.
А если заторчик кодзями сбродить?
milic, вот и расскажешь :).
пока никто не пробовал...
8 часов назад, milic сказал:
А вот это из каких соображений? Или как сказал А.П. Чехов: "Когда из любопытства употребляешь японку...", т.е. из чистого любопытства? -))) Или из экономических, кодзи есть, а всё остальное надо купить?
Это из соображений сбродить не сбраживаемые сахара.
Ты получишь не виски , там другой совсем напиток на кодзях выходит .
Сбродить длинные вполне можно зачысапав именно вискарных дрожжей хорошего качества заточенных на мальтозу и мальтодекстрины и соблюдая навеску и температурный режим.. в видео есть пример дрожжей стевших все в ноль , у меня так же брагман сбраживали почти до суха.
В 29.07.2019 в 07:01, milic сказал:
из соображений
Я ушел на солодовые экстракты чтобы уйти от вкуса кодзи! -)
Предрассудки. Или "Вы просто не умеете их готовить"(с) :)
Добрый день, концентраты получил, спасибо. Ячменный концентрат подходит для пива как я понял из постов, но может быть вы скинете какой-нибуть простой рецепт как использовать его для пива?
Изменено пользователем Tangar
фотку не получилось залить
Tangar,
Разбавить до плотности 12 процентов (БРИКС) желательно иметь ареометр плотномер АС-3 , но можно и на "глаз" 1 кг экстракта + 5 литров воды .
Далее нагреть до кипения в кастрюле и задать хмель, общий обьем хмеля 5 - 7 грамм Жатецкого на литр сусла , хмель задается 3 частями треть в самом начале, потом треть в середине и треть за 1-2 минуты до окончания варки... ВАжно при задаче хмеля гранулированного затор бурно вскипает и норовит убежать (аЦки норовит убежать) , те при задаче огонь на минимум или вообще выключить, размешать хмель и потом возобновлять кипение. Степень кипения - умеренно-бурное особенно в первой половине варки.
Если найдешь шишку хмель,. то его удобно закладывать в мешочках холщевых или сетках по типу заварника в чайник, так его проще удалить из затора. а вот гранулы пофиг, их только с осадка снимать сусло , что бы отделить.
Время варки 45 минут -1 час.
После варки остудить чиллером  (бысро надо остудить поэтому нужен чиллер - змеевик)  до 20 градусов , дать постоять минут 20-30 (брух сядет на дно) и перелить аккуратно в бродильник (любая подходящая емкость, типа пластиковго пищевого ведра) задать дрожжи
Дрожжи сафаэль s-04 навеска на упаковке (11 грамм на 20 литров)
Дрожжи просто рассыпать равномерно по затору НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ .
Все оставить пиво в покое на 5-7 суток;
Далее розлив на карбонизацию
Карбонизация
10 грамм экстракта на литр пива
экстракт разбавить водой 1 к 1 и вскипятить (аккуратно - пенится и норовит убежать) далее остудить и добавить в бутылки исходя из первоночальной навески ну те получится около 20 грамм на литр если 1 к 1 разводить.
либо тупо сахар/декстрозу навеска 5 грамм на литр пива.
Укупорить бутылки (обычные пэт бутыли 1 - 1,5 лира или даже более)
и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня, потом поместить бутыли в прохладное место
(подвал) или в холодильник, но в самое его теплое место
Пить можно уже сразу, но через там пару недель  пиво будет сильно вкуснее.
В принципе пить можно и зелное пиво ,:) и даже без карбонизации, заливаем в бутыль без карбона сутки в бутылке, потом охлаждаем и в путь, но раскрывается вкус именно карбонизированного пива. плюс дрожжи садятся на дно бутыли и пиво становится светлее и прозрачнее.
Вначале пиво (особенно во время брожения будет горчить НЕ ПУГАЙСЯ это частички липулина плавают и дают более сильную горечь, потом они сядут с дрожжами и горечь уйдет, а после карбонизации пиво даже и близко не будет так горчить. Так что не бойся пересыпать хмель особенно жатецкий, заваркой чай испортить сложно :).
Если хочется темного эля то проще всего добавить к базовому экстракту наш кармельный 300 экстракт в колличестве 10-15 процентов
  • Спасибо 4
Спасибо за развернутый ответ, буду экспериментировать
Появилось первое видео о пиве из экстракта. Спасибо Дмитрию за видеоотзыв!
