в ПВК тены установлены только в рубашке или непосредственно в кубе тоже?
Зависит от конструкции.
Т. Н. УПВК имеют врезку для установки тэнов внутрь ёмкости и заглушку этой врезки.
Изменено пользователем ksa
А вот ячка, как ее ни фильтруй и как вокруг нее с бубном ни пляши - один хрен пригорит.
Если датчик температуры, который под стеклом индукционки, вывести непосредственно в дно кастрюли. Или дополнительный поставить параллельно через переключатель стекло-/-кастрюля.
Высохшие пасты и т.д. не страшны.
Ну это руки надо приложить.
По ю-тюбу гуляло видео о том как скрестили термостат с индукционкой. Термостат под ее стеклом, кнопки установки наружу, датчик - в кастрюле.
Там всё есть штатное. Режимы по температуре штатно выставляются. 60-80-100-120*С и т.д. (у разных плиток они разные)
Сигнал берется с датчика (терморезистор), который под стеклом. Чтоб непосредственно была температура дна кастрюли, это штатный термистор внедрить в дно кастрюли.
Или дополнительный воткнуть, но так чтобы работал только один из них.
Они также, как и выставленная мощность мягко говоря не точны.
Мощность точно подстраивается, на плате регулировка есть. Надо ваттметр и отвертку. Про t пока не знаю. Надо пробовать, пока не до этого.
[member=Engineer_111],
Кроме того, говоря о ПВК, я не представляю, можно ли на нем выдерживать температурные паузы, например для варки пива.
Пауз несколько, а инертность ПВК велика.
Изменено пользователем serafh
ПВК не нужен.
и
И уж если тема даже автору не нужна то пусть снесёт её нахер.
Если задавать вопросы о ПВК в Новичках - канут в лету.
Тема не сносится, а закрывается админом, даже тогда можно почитать и вынести для себя полезное.
Другое дело - подобрать ей соответствующее место в ветках форума.
Можно перенести в оборудование, рядом с темой для тех, кто уже определился с ПВК, пусть ТС и обратится к админу,
наверняка у будущих обладателей ПВК остались вопросы.
https://forum.grainwine.info/index.php/forum/10-oborudovanie/
Кубы С Пароводяной Рубашкой (Пароводяные Котлы)
на сколько  велика?))
на сколько
на столько
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/339-kubi-s-parovodjanoi-rubashkoi-parovodjanie-kotli/?p=381850
Я не представляю, можно ли на нем выдерживать температурные паузы,
Может другой кто на своем ПВК и представляет, именно для этого в тч надо знать конкретно какой ПВК приобретаешь и какие у него возможности.
Не знаю как. Нажимал "жалоба" на своих сообщениях и ничего.
Народ варит, на ютубе полнО роликов
Народ варит,
Народ и сечку на индукционке варит.
А главное - что в итоге сварит? Поэтому и тема эта нужна для тех, кто еще не купил кота в мешке.
Ролики не заменят живые ответы практиков.
Обратись в личку
Ну ПВК на объемах литров от 100 и больше удобно мне кажется.
А литров 50 если для кухни, вопрос. Индукционка, на мой взгляд, альтернатива. Но практики нет.
Изменено пользователем Engineer_111
Говоря об обьемах ПВК, опять же лучше услышать мнения, кто прошел от малого до бОльшего обьема.
Индуцкионка, на мой взгляд, альтернатива.
Рис на кодзях перегоняю вместе с зерном на индукционке.
Фрукты имхо лучше паром, делал соки на пароварке УСД, яблоки пар выжимает напрочь.
Ячка - видео выше.
Солодовый сэм - на тенах без дробины.
Осталось тока мукА :sclerosis:
Ну ПВК на объемах литров от 100 и больше удобно мне кажется. А литров 50 если для кухни, вопрос. Индукционка, на мой взгляд, альтернатива. Но практики нет.
Не знаю как для кухни, но ПВК это мегаудобно :good:  особенно если ооочень мало свободного времени. И плюсы для меня перевешивают главный минус, цену. Под колонну у меня другой куб. Свой ПГ дал попользоваться земляку, несколько лет уже забрать назад желания нет. ЦКТ стерилизую прямо из рубашки пока сусло кипит.
В пределах каких литражей?
Для каких напитков?
В пределах каких литражей? Для каких напитков?
Для всех литражей и напитков. Кроме сахарных.
А какие напитки можно приготовить только на ПВК?
В инете полно роликов, где варка на ПВК идёт в автоматическом режиме. ;)
[member=Engineer_111], на всех этих роликах гонят по 30л браги... :) а если той браги больше?
Если просто залить одну дробину?
Если брага будет гуще чем в ролике?
ПВК это все равно.
Если подрючиться... И если объёмы не большие - можно все повторить и без ПВК.
Просто с ПВК это будет сделать проще и больше в объеме.
Это плюс автоматика.
Подскажи какой-нибудь пример густой каши, для опытов.
А только дробина откуда взялась?
