БайбаК
ГХ газохроматограммы спиртосодержащих жидкостей и напитков.
с месяц назад с одним балаболом на букву П был диалог про габри. Т2 использовать потом на рект...
короче, весьма поучительно... (если бы не Т1)....
post-202-0-81691000-1539058363_thumb.jpg  post-202-0-88644400-1539058390_thumb.jpg  post-202-0-69841100-1539058401_thumb.jpg
снижение УА 41 раз, ЭА в 65 раз, сивуха - от 3 до 8 раз...
Осталось только ректануть. даже без фанатизма...
Так а что не нравится? Как предочистка так очень даже хорошо.
[b][member=vodila][/b], дык именно, что МОЖНО и так работать
Особенно , если нужно БЫСТРО спирта нагнать...
Херли там на прямом-то....
Так СНАБ,до методы вроде так и работал.
[member=7721], он выжрал ВЕДРО и.... ПРОСВЕТЛИЛСЯ!  :laugh:
а теперь - взгромоздил на куб ЦП и Габри на мощности 2600 вт...
отбор, ессно. снизу, через ГЗ
post-202-0-42462100-1543811642_thumb.jpg  post-202-0-52731500-1543811652_thumb.jpg
[b][member=alexeyT][/b], Дядь,а технология то где? Первая ГХ-исходник, дальше что??? Результаты дробления  на тела с ЦП? и какова цель :crazy:
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с результатами анализа ГХ для водки!
Сырье - пшеничная мука 1 сорт
Метод сбраживания - ГОС на жидких ферментах Сиббиофарм
Перегон браги - прямоток
Ректификация по методике Алкобрата и расчеты колонны по его же методике.
Далее углевание и добавка инвертированного сахара (0,5гр сахар+0,08гр яблочной кислоты на литр водки)
и какова цель
Илюха.... ну КАК тебе сказать....
предочистка сырца со скоростью прямого перегона....
Дык тока так и делаем! :) Тока не понятно все равно. У меня снизу не тело. Совсем не тело течет...
[b][member=Alex-blissart][/b], эфирки чуток многовато...
С дефа  отбор ЭАФ,а с УПО забирал СС очищенный от ЭАФ?А с ЦП,что сливал?
[member=7721], бл.... да НЕТУ там ничего. кроме ЦП на 7 ТТ  и УПО под ней...
потому и скорость бешенная...
РИФ - ваще до 5 квт добрался... 12 л очищенного от ЭАФ СС в час... в начале перегонки.
и около  9 л в конце
епти, около ВЕДРА в час...в среднем
Типа СНАББИ? Тока там с браги перегон и сивуха по более отрезаем,а здесь ЭАФ рубится.
ну наконец-то....
Ни куя не понял? Без ДЕФА :boredom:
[b][member=7721][/b],царг никаких дополнительных НЕТУ, вредят они делу очищения от ЭАФ
Это для дистилляции? Или перед ректом?
Отличие от "отКазимирования" - в скорости (тут выше), но степень очистки соответственно должна быть ниже?
Или я чего не понимаю? И почему, если не секрет, не более 8 ТТ в ЦП? "Вкусные" эфиры сохранить?
перед ректом
не более 8 ТТ в ЦП
в диссертациях Никитиной и Торшина.
Балалайка,у меня ЦП-400мм,у тебя 1600,так что я пошел лесом :nea:
[b][member=7721][/b], с дуба рухнул???
у меня 3 ЦП, 2 по 25 см с СПН 4х4, а для Габри я в 80 см натолкал РПН 7 рулонов. Для скорости
с дуба рухнул???
По ходу попутал,на ХД  в ректификации ГХ твои  выложены циферки,видать "отпечаталось" в памяти.
Изменено пользователем 7721
[b][member=7721][/b], дядя....
на куб нахлобучивается ЦП с пушистой насадкой....с 6-8 ТТ.
и фсе...
Габри, Т1 и Т2
Т2 содлержит ЭАФ ниже ГОСТА, Т1 - подрезано раз в 15-20
скорость ПРЯМОГО перегона после отбора голов.
с УПО отбираешь все. что сливается сверху....
Спасибо! А чуток - это не критично или надо все же подголовников побольше отбирать или углевать поменьше?
Так там и так 60% отбираете с 2ректов,
куда еще больше то???
углевать поменьше
Вообще не углюй .
